besoin d'aide courbe de ventilation svp ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2021 à 09:01:23
deja il faut savoir de quel matériel tu dispose : carte mere carte graphique boitier ventilos
Marsh Posté le 11-01-2021 à 00:23:16
bonjour alors je dispose d'un boitier aorus c300 glass , carte mere z490 aorus pro ax , 3 ventilos ml 120pro rgb de chez corsair , le watercolling h100i pro xt rgb en top et une rtx 3070 gaming oc de chez gigabyte avec un i9 10850k non "oc" ?
Marsh Posté le 11-01-2021 à 00:36:49
tu ne dois pas forcement faire la mm courbe sur les ventilos de l'aio et ceux de la facade.
Surtout si les ventilos sont differents.
Par ex tu pourrais avoir des ventilos tres peu bruyants en facade que tu mettrais rapidement a 100% pr bien ventiler tout le boitier, alors que ceux de l'aio s'ils sont bruyants tu vas essayer de les garder sous 70%. (chiffres au hasard)
Tu peux gérer soit ds le bios, soit ds Icue (je suppose au moins pr les ventilo de l'AIO)
ds les bios Aorus ca se passe ds Settings > Smart Fan
là tu dois spécifier que tes ventilos sont PWM, choisir le ventilo à réguler, puis mettre le control en manuel, et tu fais ta courbe en fction de la temperature du cpu par ex
Marsh Posté le 11-01-2021 à 08:26:21
Salut avant d'aller plus loin je penses surtout que le Corsair H100 i est a la ramasse avec ce processeur I9 10850 donc pas surpris qu'il soie bruyant en jeux . donc si tu brides les ventilos il va chauffer.
Il serait bon de dire quelles températures sont atteintes .
Les ventilos de 120 de l'avant sont pas forcement silencieux et tu en as 3. mais bon ils suffisent a faire circuler l'ai du boitier a basse vitesse .
Refere toi au manuel de" la CM pour voir comment marche la regulation
Marsh Posté le 11-01-2021 à 11:21:48
dacc merci les gars ! je vais voir cela , ah ouai tu pense que le h100i c'est juste ? c'est celui la que j'ai exactement https://www.ldlc.com/fiche/PB00289430.html
et vous savez dans Icue il y a 3 modes silencieux , équilibré , extrême , j'ai essayer silencieux la pompe fai un bruit assez étranges mdr..et en équilibre sans exagère les ventilos tourne à 2200/2300 c'est horrible (in game) ca va que je joue avec un casque mais moi qui voulais une config silencieuse
Marsh Posté le 11-01-2021 à 11:25:30
"newcat" pour les température alors en idle (taches quotidiennes etc..) en moyenne 30° et in game selon le jeux , 56° après c'est bizarre car hier par exemple j'ai fait une série de test et la température in game varier assez vite entre 54° puis d'un coup 56° puis après 55° puis un pic a 58° etc..
Marsh Posté le 11-01-2021 à 14:21:10
Comment sont brancher tes ventilos de facade ?
Sont ils connectés sur un/des port SYS-FAN de la CM ?
Passe t'il par un HUB ?
Si HUB comment il est alimenté,par l'alim directement,par un SYS-FAN,par le mixte des 2 ?
Pour les ventilateurs de l'AIO bon la c'est bidule Corsair qui gère.
30°C en idle et 60°C en jeu c'est bon.
Maintenant si tu as 60°C in game avec l'AIO a fond les ballons il y a peut etre un soucis.
C'est le rapport puissance/T°/RPM qui importe en faite.
60°C tout seul cela ne veut dire en faite.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 15:49:22
Les 3 ventilos en façade sont brancher sur un sys fan de la CM avec un câble que moi j'appelle le ''3 en 1'' mdr tu sais c'est un câble ou tu branche tes 3 ventilo et tu te retrouvé avec juste une seule prise pwm 4 pin (je l'avais eu avec un boîtier MSI bref..et pour répondre à ta question je suis entré 54°/60° in game les ventilo du water tourne à 2200 trm sachant que les ventilo vont jusqu'à 2500 max ! Et je suis en mode équilibré sur ''icue'' (l'application de chez Corsair) et je n'ai pas de de boîtier contrôleur rien du tout le water est branché sur CPU fan et les ventilos de façade sur un sys fan de la cm voili voilou..
Marsh Posté le 11-01-2021 à 15:52:44
Je vous donne ma config total : boitier aorus c300 glass / cm z490 aorus pro Ax / 2x 8go 3200 MHz (gskill trident z Rgb)/i9 10850k / rtx 3070 gaming pc de chez Gigabyte / 3 ventilos ml 120 pro Rgb en façade et le h100i Rgb pro xt 240mm en top boîtier / alimentation seasonic focus gx 850w 80plus gold
Marsh Posté le 11-01-2021 à 17:15:21
Ton AIO Ii n'est pas " mauvais en soi le soucis est que ses performances sont obtenues au détriment du silence voila ce que dit un test >>>>
| Citation : Concernant le bruit malheureusement, il n’y a pas de surprise ici. Effectivement, avec 2500 RPM au maximum, la ventilation de ce H100i RGB Platinum a de quoi se faire entendre. En 12V, nous enregistrons un bruit émis de 52.5 dB. C’est pire que les trois ventilateurs du Kraken X72 à plein régime. On peut le dire : un tel niveau de nuisances sonores en continu est juste insupportable. |
Marsh Posté le 11-01-2021 à 22:45:45
dacc je vois..j'aurais du me renseigner dommage..merci de m'avoir tous répondu et de m'avoir quand même aider !
Marsh Posté le 12-01-2021 à 09:01:28
Clairement sur un I9 pour avoir du silence en général on met du lourd genre rad 360 ou gros air colling genre Macho ou d15
Mais tu peux baiser encore la vitesse et laisser chauffer un peu plus le proc 60° en jeux c'est quand meme pas beaucoup . Tu peu t'autoriser plus avec du silence en mettant les ventilos a 1000 tours ya qu'a faire des essais
Marsh Posté le 12-01-2021 à 14:03:42
Le 10850K doit etre comme le 10900K avec un état PL2 totalement délirant a 250W
Tu m'étonne que le CPU va bouillir !
En état PL1 a 125W la c'est bon ca reste raisonnable.
Sans compter les soi disantes optimisations des CM avec des fonctions comme le MCE qui OC a la truelle les CPU.
Si tu controle pas leur TDP ca devient du délire sur les 10700K/10850K/10900K au niveau des T°.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 15:25:18
bonjour ! bonne année à tous !
je viens vous voir pour avoir une petit coups de main s'il vous plait , je cherche à faire une courbe de ventilation sur mes 3 ventilos en façades puis aussi sur les deux ventilos de mon watercooling car en jeux il est ultra bruyant un truc de fou ! c'est la premiére fois que je vais en faire une et je voudrais savoir les bases à savoir faut il avoir les mêmes courbes sur les ventilos façades et le watercooling ou non ? comment procéder pour une courbe etc..? les choses à ne pas faire etc...? en espérant que vous pourriez m'aider.
