Besoin de conseils pour refroidir UC
Besoin de conseils pour refroidir UC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 08:50:27
salut,
Voila je voudrais quelques conseils pour refroidir mon UC.
Je n'y connais absolument rien en refroidissement, m'etant jusque la borné a acheter ventilo de base etc...
Mais devant une tour qui fait autant de bruit que mon aspirateur, je craque.
Donc voila ma config
Boitier antec avec 2 emplacement ventilo 80mm a l'arriere et un a l'avant.
Carte mere asus K8NE 754
AMD 3400 chip 754
ATI x1900XT
3 disques dur
2 Lecteur/graveur DVD
Alim 350W
Je voudrais changer mon alim (trop juste pour la carte graphique), ajouter 3 ventilo pour le boitier et un ventilo ou radiateur pour le cpu.
Ma question est donc : que prendre pour un refroidissement correct (je ne fais pas d'oc) et SURTOUT pour un silence optimum. Mon budget max est de 150 euros.
Voila merci de vos conseils
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:21:18
sources de bruit:
- alim -> une petite fortron greenpower 400W à 60€ fera merveille, et elle est largement assez puissante pour ta config. si tu veux plus gros, Seasonic S12 500W à 100€ environ.
- carte graphique -> tu peux mettre un zalman VF700, 25€ environ, et tu le règles en 5V grâce à l'adaptateur fourni (le laisse pas en 12V il est assez bruyant).
- ventilo chipset de ta carte mère -> regarde si tu ne pourrais pas lui mettre un radiateur passif, attention par contre à bien vérifier car ce rad ne doit pas empècher de mettre la carte graphique ;).
- ventilos de boîtier -> prends des 80mm silencieux, ce n'est pas grave s'ils n'ont presque pas de souffle, l'essentiel est d'assurer un léger flux d'air, pas besoin d'une turbine. il y a pas mal de références de ventilos silencieux, reagrde les prix, et les vitesses de rotation. un exemple de ventilo pas mal: http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
avec ces qq changements, tu ne reconnaitras plus ton pc, et tu peux t'en tirer pour pas trop cher, 100€
Message édité par DivX le 02-04-2006 à 09:22:12
