Bizar bizar .... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:29:40
le 12v est assez faible je trouve...
et 46° en idle pour le gpu ca me parait elevé quand meme non? meme si les gpu sont resistant la j imagine pas a combien il monte rien que pour afficher le bureau !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:35:09
Leadtek 6800GT
j'ai oublié de préciser, j'ai vérifié des fuites éventuelles dans le circuit du WC, et je n'ai rien remarqué que ce soit pour le GPU, que pour le CPU ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:35:54
Ton GPu a pris un coup de chaud... Config ? Matos de WC ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:37:41
ankurun a écrit : Ton GPu a pris un coup de chaud... Config ? Matos de WC ? |
Alim Zalman 400W
Antec 1000 AMG Plus View / fanbus sunbeam 3 / 3*80 ventilos de boitier et 3*120 pour le rad du WC / 2 néons UV et 3 leds UV
AMD64 3400+ non O/C
K8N E-Deluxe ASUS
2x512 PC3200 Corsair XMS Platinum Edition
GeForce 6800GT Leadtek 350/1000 @ 440/1260
Audigy 2 Z S
Baracuda 160 Go 7200tr/m 8mo de cache SATA dans un silentdrive
Graveur DVD 8x Lite on
Graveur CD 32/10/40x
Lecteur disquette
Modem Sagem Fast800 à 1024Kb/s
Tuner TV Hauppauge Win TV
Ecran Proview CRT 17"
Imprimante Canon S600
Scanner Canon D1250U2
Enceintes Créative Labs Inspire 6700 (6.1)
Clavier et souris Microsoft sans fil.
Watercooling:
Waterblock CPU: NexXxos XP Gold
Waterblock GPU: NexXxoS NVXP
Echangeur: Black ICE XTREM 3
Réservoir + pompe: AGB-Eheim 600 Station
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:39:21
Bô matos
Bien fixé la WB sur la CG ?
Refroidissement des rads de la CG ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:40:49
dsl de devoir partir au lit mais j'ai débauché à 22h, et je me lève à 4h30 demain, alors j'vais me reposer
vous avez tout ce qu'il faut pour éclairer mon probleme, je prendrais connaissance de vos réponses demain aprem aprés le boulo
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:41:49
ankurun a écrit : Bô matos |
jusqu'à maintenant, aucun prob, il n'y a pas de rad pour la CG, le GPU et la ram sont watercoolés
PS: j'suis sous la couette !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:45:27
Hum ça a continué à déconner quand tu as arrêté d'overclocker le GPU ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:48:28
Leops33 a écrit : dsl de devoir partir au lit mais j'ai débauché à 22h, et je me lève à 4h30 demain, alors j'vais me reposer |
Copain !!
Oui je parlaius de la ram (pas des rads)
Et aux fréquences d'origine, ca plante aussi ?
Temp de l'eau ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 03:31:59
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:21:16
pour la temp de l'eau, je ne la connais pas, au touché, c pluto entre le tiéde et le froid
j'viens de remonter le proce avec de l'artic silver 5 ainsi que la CG, on sé jamais, un faux contact ...
pour le momment rien à signaler ...
>ankurun : ça planté aussi avec les fréquences d'origine
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:59:02
bon ben même en ayant remonté le CPU, j'ai toujours le même prob ...
j'ai donc remonté le waterblock du GPU, on va bien voir ...
j'ai testé avec un autre DD (au cas où ce serait un vers ou autre connerie du genre) et toujours pareil ...
j'vais donc changer l'alim, de toute façon, même si ça ne vient pas de là, faut quand même que je la change, en mettant un autre DD, des périphérique se coupe alors ... et en plus avec un 12v à 11.712 voir 11.648 de tant en tps ça me fait un peu peur ...
j'vous tiens au courant
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:20:41
j'viens de voir les temp et je suis à 33° pour le proce (normal), mais je passe de 44° à 50/51° depuis que j'ai remonté le waterblock de la 6800GT, pourtant je l'ai monté dans les régle de l'art ! j'ai même changé la pate thermique qui été vendue avec le waterblock pour de la pate thermique artic cooling ! il est où le prob ??
PS: ça me soul !!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:25:44
bonsoir ! mon prob est le suivant:
toute cette aprem, mon PC à tourné en mon absence pour vérifier les temp de mon WC (sous la surveillance de ma mere que j'appellé pour me donner les temp toutes les 2 heures). en débauchant ce soir, j'arrive à la maison vers les 22h10, et là, j'vois l'écran du PC en veille. j'essaye de bouger la souris, de rallumer l'écran, rien à faire, seule solution, reset de la tour ... le PC reboot classique sous Windows, et au bout de 15min, l'écran freeze, et devient bizar, il est remplis de plein de petit point de toute les couleurs ! et le PC reboot tout seul ! je le laisse faire ! il reboot sous Windows et il se remet à faire la même chose mais dès que le PC arrive sur le bureau de Windows. je l'éteins par l'alim, et laisse reposer 5min, je rallume et je met les fréquence de ma CG par défaut (donc non OC) je vérifie les tension:
12v ==> 11.712/11.648 (ça bouge entre ces deux valeurs)
5v ==> 4.999
3.3 ==> 3.296
Vcore ==> 1.536
pour les temp le tout non OC:
32° en idle pour le CPU
46° en idle pour le GPU
je pense à mon alim qui doit avoir des difficultés ...
vous en pensez quoi ?? vous avez/avez eu le même prob ??
PS: merci à tous ceux qui prendront le temps de lire ce long sujet
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
