Boitier pour 140€ max
Boitier pour 140€ max - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:09:30
Voilà, je cherche un boitier pour 140€ maxi ; j'en ai trouvé quelques un mais j'hésite beaucoup...
Les 2 qui retiennent mon attention pour l'instant sont le Sniper (avec filtre à air mais pas très silencieux...) et le HAF 932 (silencieux mais pas de filtre à air... et puis meilleur en ventilation parait-il ^^)  :??:
En ce qui concerne le HAF 932, si je le prenais, je comptais me prendre un rheobus également  :)
Donc en gros, que me conseilleriez comme boitier à ce budget de silencieux (surtout) et performant en ventilation  :??:
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:23:07
Cosmos [:ddr555]
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:31:04
Ben après vérification, sa ventilation semble assez limitée avec des ventilos qui ne dépassent pas les 120mm...
De plus, il est largement au-dessus de mon budget (165€ sur Materiel.net) alors si en plus je dois me prendre un rhéobus qui n'a pas l'air d'être intégré :(
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:44:09
On peut mettre 2x140 au top :o
Mais bon le HAF932 est un bon boitier, tout le monde a l'air assez satisfait, après j'peux pas te dire j'ai opter pour le Cosmos moi :D
HAF932, Sniper, Cosmos, je crois que tout ces boitier sont plus ou moins silencieux et performant. Choisis par rapport à ton budget et tes goûts ;)
Tu sera satisfait quelque soit l'un de ces trois modèle. Le seul critère a prendre en compte serai peut être les filtres à air.
Message édité par Ames974 le 16-03-2009 à 15:44:48
Marsh Posté le 16-03-2009 à 16:07:19
J'ai un HAF932, en refroidissement ya rien à dire mais il prend beaucoup la poussière (il n'y a pas de filtre) même perché à 1m20.
Le sniper est moins sujet à ce problème et à en plus un régulateur qui permet de réduire le bruit quand tu es sur le bureau.
Après, est ce que le HAF est plus silencieux que le sniper, là j'en sais rien.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 16:13:51
Etant que je vais prendre des rads GPU et CPU (budget d'environ 60-70€), je pourrais baisser les ventilos non ?
Donc je me disais que le Sniper et son filtre à air était ptet le plus adapté :)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 16:18:47
De toute façon y qu'a regardé la déclinaison "ventilation" qu'a connu le Cosmos avec le Cosmos S : un énorme ventilo latérale et c'est devenu la souflerie. Après en WC c'est une autre affaire...
Donc : soit tas un max de ventilation mais c'est le boucan, soit t'as des ventilos de 120 que tu régule et qui sont silencieux. Les énormes ventilo sont aussi régulable, mais je sais pas ce que ça donne. Après, le Cosmos, même n'étant pas un frigidaire comparé à d'autre, quand j'étais en aircooling, j'avais pas de rheobus et je peux te dire que les ventilos livré avec le boitier était très silencieux et c'était très loin d'être le four. Pour te dire, j'utilise encore ces ventilos sur ma config WC.
Perso : je dirais que le cosmos est un bon compromis silence/perfs. Tu prend un RAD CPU silencieux, tu change ton rad de ta CG et y a moyen d'avoir une config assez silencieuse.
Pour un max de ventilation : Sniper/Cosmos S. Là je me fis au test et avis, c'est bruyant (surtout le Cosmos S) mais ça refroidit.
HAF932 : apparemment lui aussi est pas mal en terme de perf/silence. Apparemment plus bruyant que le Cosmos.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 16:38:30
Oui, j'entends bien mais je trouve le boitier trop cher !
Je n'ai à peu près que 190-200€ pour mes 2 ventirads et le boitier :(
Marsh Posté le 16-03-2009 à 16:49:20
Prend toi le Sniper ou le HAF932. Par contre parait-il que c'est un nid a poussière :D
Sniper, t'as un rheobus avec, mais je sais pas combien de ventilos tu peux réguler. Donc en régulant bien les ventilos, tu peux avoir quelque chose de bien.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 17:12:25
Ben le Sniper est plus économique (car ya le rhéobus) et il y a un filtre à poussières, donc je pense que c'est le mieux :)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 19:31:25
oui mais il fait flipper le sniper...   :D
twelve hundred bien sur...  :D
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:08:01
Le Twelve Hundred... Euh... Non merci...
Niveau bruit, j'ai lu les tests et il est bruyant dès le low et méga bruyant en middle et high...
De plus, il n'a pas de rhéobus donc il se révelera plus cher que le Sniper...
Bref, plus cher pour équivalent (car la ventilation le rattrape), il n'y a pas vraiment d'intéret :)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:06:28
j'ai le twelve hundred , tous les ventilos sont regulé via des boutons à l'avant et à l'arrière du boitier et en low il ne s'entendent pas !!!
Donc pas besoin de rhéobus!!
Canon 5D IV + Canon 100-400 + 28-105 USM Mon Flikr
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:09:21
HAF + Rheobus = bonheur.
Perso, pas un grain de poussière depuis janvier....mais je n'habite pas une maison en terre battue et je n'ai pas d'animaux pleins de poils :p
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:20:32
Mais moi si ! :D
Est-ce qu'un filtre anti-poussières maison (genre filtre pour les hottes) fait perdre beaucoup de ventilation :??:
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:26:05
Je ne pense pas, par contre aucune idée du mode de fixation puisque non prévu sur le HAF  [:whiteponey]
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:28:57
Ben avec du scotch :D
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:32:35
la clâsse  [:clooney15]
:p
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:50:17
tu as du mal à avoir un boitier super ventilé (recouvert de mesh comme ceux que tu proposes) et silencieux un max...
soit tu as un boitier silencieux mais bien "fermé" comme l'antec p182 (même s'il refroidit correctement) ou bien ventilé mais moins silencieux (HAF, 9/12 hundred, sniper...)
le meilleur exemple est le cosmos RC qui à 2 variantes: une silence (1000), l'autre ventilé (1100)... à toi de faire ton choix d'abord.
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:53:09
Il y' a aussi l'élément S, 120 euros et en plus y' a des filtres.
-=Mon topic ventes=-
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:03:25
exact suivant les dénominations cosmos rc1100=cosmos S
sinon dans un autre style (5 emplacements 120mm) zalman gs1000
ou les thermaltake type Armor
http://ch-img.com/produits/000000323115.jpg
Message édité par rxjy le 17-03-2009 à 15:06:32
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:17:43
J'allais prendre ce Zalman, mais vu le peu peu de test et retour, j'me suis tourner vers... une valeur sure :whistle:
Message édité par Ames974 le 17-03-2009 à 15:17:54
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:22:05
Bah ouais, parait-il de toute façon que le HAF est très silencieux ^^
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:30:27
Très silencieux je sais pas, mais raisonnable surement. Beaucoup y crois au silence de leur boitier [:cerveau goret]
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:33:44
Ben on vient de me le dire sur un autre topic :)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:36:14
Je ne contredis pas la parole des autres :o
Mais il faut pas confondre très silencieux (quasi inaudilble), très silencieux (audible raisonnable) et très silencieux (c'est le boucan mais je veux y croire) :D
Message édité par Ames974 le 17-03-2009 à 15:36:34
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:36:23
la valeur sur dans cette gamme ces le p182.
liu est vraiment silencieux.boitier tres bien pensé de surcroit.
Message édité par Cizia le 17-03-2009 à 15:36:32
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:40:18
Mais il est moins bien ventilé je crois :)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:44:36
Franchement j'en ai vu des boitier soit disant silencieux. Oui c'est pas le boucan comme d'autre ou limite ton bural tremble :D
Mais faut pas s'attendre à des niveau sonore extremement bas. Moi je commence à lâcher l'affaire du bruit. On en veux toujours plus, depuis que je suis en WC, ça fait moins de boucan, mais on se casse la tête a trouver un absolu pas vraiment atteignable jusqu'à trop sous volté les ventilos et les voir s'arrêter :D
En air cooling, on trouve soit un juste milieu (pas d'énorme ventilo, 3 ventilos 120mm sous volté tout au plus), soit la soufflerie de chez McLaren :D.
T'as aussi du passif en air cooling.
Message édité par Ames974 le 17-03-2009 à 15:45:14
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:51:38
http://www.clubic.com/article-2567 [...] rs-pc.html
Tu auras des éléments de réponse
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:59:42
[...]c'est d'une part un véritable nid à poussières[...]
J'avais prévenu de ça pour le HAF932 :o  :D
Message édité par Ames974 le 17-03-2009 à 16:00:34
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:00:45
J'ai lu le test et ils critiquent surtout le design (mais moi j'aime bien donc no souci) et les poussières :)
Il va donc bel et bien falloir que je m'en fasse un (de filtre anti-poussières) :p
A noter le silence de fonctionnement dans les + (hein Ames :D )
Message édité par axylin12 le 17-03-2009 à 16:02:08
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:07:03
Pas dis que ça faisait l'boucan hein :o
Juste dis qu'il faut bien se mettre à l'esprit que ça fait pas 0db :D
Et j'ai dis que c'était surement plus raisonnable que "très silencieux" :o
Y en a beaucoup qui achète des boitiers dit "silencieux", et au final te disent bah qu'ils entendent quelque chose :D
Message édité par Ames974 le 17-03-2009 à 16:07:53
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:20:00
Mais je ne suis pas ce genre d'homme :D
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:25:32
Bien, et attention, tu viens pas te plaindre que le boitier est finalement trop bruyant :na:
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:02:54
Ca y est je l'ai pris et...
Qu'est-ce qu'il est bruyant !
Tout est de ta faute Ames ! :D
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:06:57
A moins de taper sur le boitier, il n'est pas bruyant (bon les ventilos mais ça se règle). A voir ce que tu mets dedans aussi ;)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:43:16
Me pousse à bout toi [:morden666]
Tu l'a déjà ou t'as juste commandé ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:44:08
Non mais c'était une blague (comment ça elle était nulle :D )
Je prendrais mon PC surement mi-mai :)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:47:23
Ah :D
J'croyais que tu l'avais pris ET que tu m'faisait une blaque :D
