boitier antec et 8800gtx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2007 à 00:53:54
ReplyMarsh Posté le 26-10-2007 à 09:01:34
je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi alex :
ça c'était ma config au début (sonata III et 8800gtx)
je l'ai un peu moddé et ça marche très bien
par contre chris, à moins que tu sois bidouille un peu ton boitier, je te déconseille le sonata III
Q6600 et ta 8800GTX ça chauffe et dans le sonata tu n'as qu'un 120mm en extraction à la base !!!
au début ma gtx était à 70-80°c en IDLE et j'ai un duo core, pas un quad ...
ça te coutera peut-être 100e de + mais tu devrais te pencher sur un autre boitier :
si tu veux rester sur du ANTEC sobre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
sinon
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
ou n'importe quel boitier avec un système de ventilation correct !!!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 20:24:40
merci pour ta réponse
c'est extra, avec image a l'appui et tout et tout, trop baleze....
le dernier que tu m'a proposé, le NZXT Zero me parait sympa,
mais j'ai lu qu'il etait tres bruyant...
comparé au nine hundred de antec, tu en pense quoi???
il parait qu'il est top et moins bryant (vitesse ventilo reglable)
merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2007 à 21:42:40
je ne veux pas trop m'avancer car je ne les ai vu qu'en photos
pour le bruit du NZXT zero c'est tout à fait possible vu qu'il embarque 8 ventilos
ensuite un bon rhéobus et tu peux régler à ta sauce,
ex: sur mon sonata j'ai 7x120mm + 3x80mm et avec mon ZM-MFC1 il reste très silencieux
(je règle chaque ventilo au seuil où il commence à s'entendre)
pour revenir sur le NZXT zero, je trouve qu'il est plutôt sympa niveau look et extrêmement bien ventilé pour son prix
le nine hundred est un super boitier, de même que le P182 dans un style plus sobre, plus insonorisé aussi...
le twelve hundred devrait bientôt arrivé aussi, il a l'air sacrément bien !!!
http://www.matbe.com/actualites/16 [...] ercooling/
moi si je devais (re)choisir je prendrais probablement un P182 sur lequel j'essayerai de rajouter 2 ou 3 tricool 200mm)
ensuite si je devais prendre un boitier sans rien retoucher je prendrai le NZXT zero (avec rhéobus et éventuellement isolant phonique)
mais bon les goûts et les couleurs ...
à toi de choisir le boitier qui te plait le plus
Marsh Posté le 27-10-2007 à 00:58:38
ok,
merci de tesreponse,
voilà la config au final...
Gigabyte GA-P35C-DS3R
Core quad Q6600 2,4ghz
4 Go G.Skill PC6400 DDR2 PK (4x1024Mo)
XFX Geforce 8800GTX 768Mo
DD Seagate 500Go 7200RPM S-ATA II 16Mo
Samsung SH-S182M LightScribe
Antec Nine Hundred
Seasonic 600W S12-600HT
par contre, un collegue a soulevé une interoogation aujourd'hui...
ne vaudrai il mieux pas prendre 2 GO de pc8500 plutot que 4GO de pc6400? toujours dans un soucis de bon overcloking...
merci d'avance
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:06:00
pour la carte, la DS3R a bonne réputation, le refroidissement de la DS4 à l'air meilleur mais bon 50e d'écart c'est clair que ce n'est pas négligeable
moi j'avais choisi une asus P5K-E (au niveau des P35 de chez asus, très bon rapport qualité prix)
pour le proc, je ne vois pas trop l'intêret du quad pour le moment surtout si tu te montes un pc pour jouer, les logiciels/jeux ne sont pas du tout optimiser pour les quad, ça chauffe et ça consomme beaucoups plus !!!
au début je pensais prendre un Q6600, après m'être bien renseigner j'ai pris un E6850 (le seul jeu ou tu as une différence entre un quad et un dual est suprême commander)
en tout cas si tu prends un Q6600, change le ventilo, je te conseille le scythe mugen :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063068.html
ou si vraiment tu veux du air cooling de barge :
cooler master geminII + 2 tricool 120mm DBB + collaboratory liquid metal
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
si tu veux des ventilos flashis :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
prévois aussi un 120mm en + pour le panneau latéral, tu as l'emplacement sur le nine hundred et avec la gtx qui va chauffé il serait dommage de ne pas le mettre !!!
sinon pour la RAM je ne vois pas trop l'intêret de prendre 4go (même avec vista et si tu as XP oublie)
si tu as les sous prend plutôt de la PC8500
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:21:07
j'ai revu ma copie car la paye tombant ce week end,
je vais attendre le week end prochain pour faire mes emplettes.
donc j'en suis là :
pour l'overcloking et le support de la ddr3
Core quad Q6600 2,4ghz + ventirad Scythe Mugen,
tout ca overcloké à au moins 3,2ghz
je suis graphiste donc beaucoups de creative suite 3(photoshop flash, dream, tout ca en meme temps, utilisation professionnel
et montage video en amateur (pas de 3d, juste Poser7)
4 Go G.Skill PC6500 DDR2
logiciels graphiques gourmand...
Albatron GeForce 8800 GTX - 768 Mo
tout les bon jeux qui arrive en cette fin d'année ( crysis, assassin cred, call of duty, starcraft 2...) , tout ca sur mon 24pouce CRT
WD 250Go 7200 RPM S-ATA II Caviar SE16
Systeme + backup du dossier graphisme
WD 500Go 7200 RPM S-ATA II Caviar SE16
Données
graveur Asus DRW-1814BLT Noir S-ATA
bon commentaire et fonction lightscribe interressante
Antec Nine Hundred + Seasonic 600W S12-600HT
pour la ventilation, pas vilaine, pas belle non plus
voilà, donc a ton avis
c'est un bon choix pour 60%de graphisme et 40 % de jeux ???
merci d'avance
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:15:09
si tu veux exploiter ta ram, prends un xp 64bits (ou vista 64bits), sinon tes prog n'auront jamais acces a la totalité de ta ram mais seulement a 2go (win en reconnaitra 3 mais n'en allouera que 2 simultanement a un prog)
question oc, c'est plus difficile avec 4 barrettes qu'avec deux. Donc si c important pr toi, le mieux serait 2barrettes de 2Go plutot que 4x1go.
ms a priori de la 6400 est amplement suffisante, je ne crois pas que tu poussera ton fsb a plus de 400 (ce qui ferait qd mm passer ton quad a 3.2, c deja pas mal...)
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:49:53
comme a dit kabyll, xp ne reconnait que 3go de RAM, donc 4go à moins d'avoir un xp 64bit ou vista ça ne sert à rien
ensuite sur la plupart des tests que j'ai pu voir, tu n'avais quasiement aucun gain entre un 2core et un 4core (à même fréquence)
et entre 2go et 4go ...
toutefois je n'ai jamais utilisé de logiciel graphiste, je ne sais donc pas du tout ce que ça consomme, et si tu comptes monté ton quad a 3,2Ghz tu ne seras pas perdant en terme de perf de toute façon
le seul bémol sera probablement la chaleur dégagé, je te recommande vivement les dissipateurs pour cpu que je t'ai conseillé plus haut (scythe mugen ou geminII), ça te coutera 35 - 65e et ça permettra à ton Q6600 OC à 3,2Ghz de rester en forme,
et pour finir, pense bien à rajouter un 120mm sur le côté de ton nine hundred, ta GTX te remerciera
Marsh Posté le 28-10-2007 à 14:00:07
etant donné que je ne travaille plus trop a la maison car embauché en agence,
je ne vais partir que sur 2go (pas envie de vista 64,on va y aller doucement),
idem pour le pc8500, je vais rester sur du pc6400....
pour le boitier je me tate encore...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 00:01:11
Bonsoir a tous,
je doit monter ma config ce week end, et j'ai un dernier probleme a regler,
il me faudrait un boitier pouvant acceuillir la 8800 gtx,
je pensait au boitier Antec sonata 3 ?...
voilà la config que je devrait faire entrée dans la boite :
Core Q6600 2,4GHZ
Graveur Samsung SH-S183A S-ATA
merci d'avance
