Un boitier peut abimer une alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2014 à 19:49:36
Un boîtier c'est juste une carcasse en métal, même si advance c'est particulièrement de la merde, je doute que ce soit responsable de tes freezes.
Tu as quoi comme config ? 1000W faut vraiment avoir du très gros matos, et ce genre de matos n'a pas grand chose à foutre dans une merde advance.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 20:00:04
exact
Marsh Posté le 09-10-2014 à 20:15:16
comment explique tu que toutes les alim que je fou dans se boitier ne tienne pas la charge occt ( sli de gtx 260 oc) alors que mon ax 760 qui na jamais mis les pied dans l'advance tout est parfaitement stable ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 21:50:36
t'as peut être mal branché un truc avec les autres alims ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 21:51:46
Peut-être est tu tombé sur 2 lepa défectueuses alors que ta corsair fonctionne.
Toutes sont modulaires apparemment.
C'est quel modèle ton boitier advance ?
Ensuite pour les alim Lepa, vu le prix je suppose qu'elles sont fiables? (A vrai dire j'ai jamais testé) et devraient tenir pour du sli
Ou alors elle chauffe, ou envoie de l'air chaud sur les cartes
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:07:11
salut
non il n y a pas de surchauffe ni pour les gpu ni pour le cpu , tout est bien branché
voila le boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 40088.html
un amis ma dit que justement ma config ne consomme pas assez pour une alim de 1000 watts et donc sa fait des problème de rendement ...
je comprend plus rien
ps : les alim Lepa sont des alim Enermax rebadger et elle reste froide
Marsh Posté le 09-10-2014 à 18:53:55
salut a tous
je vous explique :
j'ai acheter une lepa 850 w sur le fofo , je la reçois et je la monte dans mon boitier advance , m’aperçois qu'il y a des freeze et reboot brutal en jeux et sur occt en mode psu , après plein de teste (memtest , changement de carte graphique, teste de la config avec mon ax 760...) je m’aperçois que c'est l'alim qui est défectueuse . Heureusement grâce a la garantie amazon , j'ai pu la faire changer pour une lepa 1000 watts (j'ai rajouter la différence) car il n'avais plus de 850 w ...
bref la nouvelle alim arrive chez moi , je la  déballe et je la monte dans mon advance et surpris j'ai toujours des reboot et freeze en jeux .
je reprend donc mon alim corsair ax 760 (que je n'ai jamais mis dans le boitier advance ...) et je m’aperçois que tout vas bien , pas de freez pas de reboot .
J'en déduis donc que c'est mon boitier advance qui esquinte les alimentation .
Qu'en pensez vous ??
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:18:42
Et du coup avec l'alim Corsair AX760 tu as tout enlevé du boitier Advance ? Tu as mis dans un autre boitier ?
Précise un peu, c'est pas clair
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:35:23
salut
non la config reste dans le boitier advance , il y a juste la ax 760 que je n ai jamais mis dans le boitier
Marsh Posté le 09-10-2014 à 18:55:31
salut a tous
je vous explique :
Marsh Posté le 09-10-2014 à 23:04:21
On sait pas si tu utilises la même carte mère (et pas le même modèle). Ca semble plus être un problème de refroidissement, donc le boitier qui ventile moins bien.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:10:44
salut
non il n y a pas de problème de chauffe , jai fait out mes teste avec la même carte mère
mais le pc freeze avec les lepa sous occt en mode psu
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:25:26
Tu as posté deux fois le meme message ...
Je copie ici ma réponse à l'autre sujet :
Marsh Posté le 10-10-2014 à 18:01:11
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
Marsh Posté le 09-10-2014 à 19:13:56
salut a tous
je vous explique :
