PB BOITIER ADVANCE GALAXY
PB BOITIER ADVANCE GALAXY - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 08:56:54
Alors voilà je suis nouveau sur ce forum, je me présentre donc en tant qu'étudiant fétard et un peu faineant bref!
Alors voiçi mon problème: Hier j'ai acheté une tour ADVANCE GALAXY fournie avec une alimentation 460W...je rentre chez moi démonte mon ancienne tour et remonte tout sur la nouvelle..PREMIER PROBLEME: Branchement des cables de la façade sur ma carte mère infaisable car avec tous ces pins je ne savais plus trop ou brancher....et donc par peur de faire un cour-circuit j'ai démonter mon ancien bouton de mise sous tension et l'ai branché a ma carte mère directement
2e probleme...donc une fois tout monté après 1h de travail...MISE SOUS TENSION....le ventilo du processeur qui tourne lentement et ops plus rien....le PC ne voulait pas s'allumer....2e tentative....BOUMMM l'alimentation qui pète!
Alors biensur aujourd'hui je vais aller faire changer l'alimentation mais j'aurai aimé savoir si vous conaissiez la source de ce problème avec ce boitier car tous les branchements étaient nikel!
Pour ma part je pense que c'est le fait que la carte mère soit en contact direct avec le tole du boitier et que donc il faut que je l'isole!
MERCI a tous pour votre lecture et merçi à ceux qui m'aideront!!
EVERYBODY CAN CHANGE
Marsh Posté le 11-04-2007 à 09:05:58
la réponse tu la peut être déja cité... alim advance=no name. Prend donc une alim de qualité comme enermax,forton ou la seasonic S12-M12
Marsh Posté le 12-04-2007 à 18:31:24
Sinon (ou aussi), c'est que tu as oublié les entretoises...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 18:58:16
Merci d'éditer tres vite le titre du topic qui est en majuscule.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
