Boitier extern advance 3.5" USB 3.0 n'est pas reconnue
Boitier extern advance 3.5" USB 3.0 n'est pas reconnue - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 16:18:02
Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum, mais je n'ai pas vu de section dédié à la présentation...désolé si je l'ai pas vu.
Alors mon problème est que j'ai acheté un boitier externe ADVANCE COOLING DISK USB 3.0 POUR disque dur SATA 3.5" mais celui ci n'est pas reconnu je branche le cable USB 3.0 sur un port USB 2.0 car ma carte mère n'a pas de port USB 3.0 c'est une ASUS P8H61-MLE REV 3.0 - New H61 B3 REVISION.
J'ai windows seven 7 64 bits. Apparemment tous mes port USB son reconnu par windows et  les mise à jour des drivers sont semble t-il ok.
J'ai été voir aussi dans le Bios pour les périphérique USB j'ai bidouillet un peu mais rien ne sait passé.
J'ai acheté voici pas mal de temps un support pour disque dure externe ICY DOCK et c'est un cable USB 3.0 et sa marche parfaitement donc j'en reviens à penser que le problème vient du boitier externe ADVANCE je cherche depuis des heures une solution sur mon ami google mais rien ne marche malheureusement.
Dans la boite ADVANCE il y avait  un CD ou il faut installer un logiciel ASMEDIA PC Clone EX Lite ce que j'ai fait mais sa ne marche toujours pas si quelqu'un avait une idée...
En tous cas merci par avance.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 18:14:03
Faut essayer le boitier sur un autre PC.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 18:56:28
Oui c'est ce que je vais faire merci pour ton aide ; je suis sur à presque 100% que c'est un problème entre ma carte mère et les composant du boitier externe cela ne vient pas du câble j'en ai essayé plusieurs qui ne sont pas en usb 3.0 et sa fait toujours le même problème.
