Boitier mal aéré ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:47:07
salut,
Ouai enfin 3 degrés je trouve pas sa super concluant comme quoi la CG chauffe plus boitier fermer et non plus un soucis de ventilation alarmant.
Je sais pas si en stress le ventilo en extraction souffle à fond quoi, mais sa pourrai expliquer que de l'air "tiède" reste dans le boitier à stagné d'ou les 3 degrés, alors que pore ouverte elle chope direct de l'air frais.
Mais de mon point de vue, pas de quoi fouetté un chat a cherché une solution/raison ^^. Une différence de l'ordre de 10/15° à la limite justifierais de si pencher, mais ce n'est que mon opinion ^^.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:55:09
Quel sens pour le flux d'air ? La logique veut aspiration en bas (air frais) et évacuation en haut (l'air chaud monte naturellement). Le ventilateur du processeur est bien en aspiration ? Après tu as un gros rad et une grosse CG, donc tu as beau créer un flux d'air optimisé, le débit d'air est limité par l'espace. Je ne suis donc pas trop étonné que l'évacuation soit meilleure boitier ouvert.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 16:16:18
Le ventilo avant et celui du rad sont en absorption, celui à l'arrière et en haut en extraction.
Durant le stress test j'ai mis manuellement tout les ventilos du PC à 100% (même celui du proco alors que c'est un test qui agit sur la CG enfin bon).
Donc je devrais pas faire gaffe à ces 2-3 degrés ? Je me disais que du coup en été ça pourrait être problématique.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 21:10:38
Ben pour moi 2-3° c'est une marge d'erreur possible (sonde, différence de température ambiante). Rien d’alarmant.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:38:34
D'accord
Je voulais juste me renseigner car s'il y a 3 degrés quand absolument tout mes ventilos sont à fond quand ils le sont pas l'écart pouvait être plus grand et donc plus dommageable, j'suis parano
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:38:10
Ben essai les ventilo réguler à ta guise, mais tu as je pense une ventilation correcte. Ensuite tout dépend aussi de si la GG et CPU sont a des température déjà alarmante, la oui tu pourrais te posé des questions pour l'été à venir, mais dans l'immédiat je vois pas quoi faire de plus.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:27:19
30 degrés pour les deux en idle, en forçant je peux descendre jusqu'à 25.
Au fait quel serait selon toi la température limite pour une CG avant que ça devienne pas cool pour les composants ? Histoire de me fixer des limites.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:32:11
GPU évite d'aller au dessus de 80°C (que tu n'atteindra pas avec une MSI TF de toute façon, même en OC comme un dingue)
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:49:16
valtrius a écrit : GPU évite d'aller au dessus de 80°C (que tu n'atteindra pas avec une MSI TF de toute façon, même en OC comme un dingue) |
Ouai 80 c'est tout bon. Mais ils nous faudrait savoir tes températures en jeu ^^.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 01:34:26
Je passe facilement à plus de 85 degrés quand j'O/C "pour le sport"
Sinon je sais pas en jeu mais avec le petit O/C habituel je suis entre 79 et 80 dans un stress test, ça doit être bon
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:17:00
Je suis curieux de savoir quelles valeurs d'overclock tu as pu mettre pour dépasser 85°C.
Perso je dépasse jamais 80°C.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:32:10
Vcore +6
Power : 111%
Temperature limit : 95
Frequency : +125
Memory : +350
Fans : 100%
C'est Stable mais chaud
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:12:04
Citation : Vcore +6 ? |
6mV ? Ça me paraît très peu pour atteindre cette fréquence. Et la température me paraît également très élevée si c'est bien 6mV.
Je veux bien un éclaircissement.
Perso la mienne est à +100mV, +90MHz core, +450MHz memory, et j'ai la version Lightning qui est censée pouvoir aller plus haut avec le bios LN2 (même si je ne l'ai pas encore poussée au max)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 19:10:41
Mmh ... Sur AfterBurner j'ai mis "+6", j'sais pas plus
Mais aussi la Lightning est très performante, tandis que la Twin Frozr est plus genre du moyen de gamme
Marsh Posté le 17-04-2014 à 11:33:54
Tu dois être tombé sur une bonne carte pour tenir tes fréquences avec uniquement 6mV
Mais j'avoue que ça chauffe beaucoup pour une si petite augmentation de voltage.
À quelle température tourne-t-elle en stock ?
Si c'est dans les 55-60°C, je dirais que ton +6mV est louche et Afterburner doit faire plus que ça derrière ton dos (ce qui n'est pas forcément dérangeant).
Si c'est dans les 70°C ça me paraît très chaud pour une TF. J'ai utilisé 3 TF différentes (560Ti, 660Ti, 770 Lightning) et aucune n'est montée au dessus de 60°C en stock.
Je me pose peut être trop de questions ^^
Marsh Posté le 17-04-2014 à 12:05:44
En stock c'est à dire ?
Quand je démarre le PC et que je fais rien le GPU reste à 32 degrés en étant O/C à +120mhz
Au passage que ce soit avec EVGA Precision X ou MSI AfterBurner je peux pas aller au dessus de +12 mV, c'est normal ? quand je vois que t'es à +100 c'est ... bizarre
Marsh Posté le 17-04-2014 à 12:58:33
vbelo a écrit : Quel sens pour le flux d'air ? La logique veut aspiration en bas (air frais) et évacuation en haut (l'air chaud monte naturellement). Le ventilateur du processeur est bien en aspiration ? Après tu as un gros rad et une grosse CG, donc tu as beau créer un flux d'air optimisé, le débit d'air est limité par l'espace. Je ne suis donc pas trop étonné que l'évacuation soit meilleure boitier ouvert. |
j'aime pas le terme aspiration, ca reste confus, je préfère inspiration et expiration, comme ca on comprend si l'air antre ou sort du boitier
Pour ma part, j'ai toujours préféré favoriser l'expiration: faire sortir au plus vite l'aire chaud du boîtier.
l'aire froid rentrera dans tout les cas par l’ensemble des trous du boîtier, sinon, le boîtier implosera
après, que ce soir de l'aire ambiante inspiré qui vient du haut ou du bas du boîtier, ça changera rien: la difference sur les 30cm de la hauteur du boîtier est négligeable
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:10:34
@Z_cool : et il y a aussi le sens du flux à prendre en compte.
Par exemple en mettant un ventilo en haut en inspiration (pour reprendre ton terme) et un ventilo avant en inspiration également, puis le ventilo arrière en expiration, tu auras un flux d'air contrarié et une zone de turbulence au milieu du boitier.
Mais bon, c'est en théorie, le mieux c'est encore d'essayer et de faire des mesures de températures en stress test.
Perso je privilégie :
Avant : inspiration ou aspiration, c'est pareil
Arrière : expiration
Dessus : expiration
Ventirad : dans le sens du flux général.
côté : inspiration
Bas : inspiration
L'idéal étant de mettre un rhéobus automatique (thermorégulé) avec les sondes placées judicieusement.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:21:16
C'est vrai que j'aurais plutôt du utiliser admission (intake) et extraction c'est plus clair qu'aspiration.
Par contre je ne suis pas d'accord pour le fait de dire que haut/bas ne change rien. Naturellement l'air chaud placé dans un environnement à température ambiante créé un flux d'air du bas vers le haut, avec un débit non négligeable (essaie de gonfler un ballon à l'air chaud, il s'envole rapidement).
"Inspirer" de l'air en haut revient à contrer le flux d'air naturel et essayer de forcer l'air chaud à sortir ailleurs. Le flux d'air est donc ralenti car les deux forces s'opposent. Même sur 30cm c'est significatif, tu peux faire le test.
Tu peux faire le test dans un sauna aussi, même si la source de chaleur est en bas, mets toi sur la marche du milieu puis sur celle du haut 50 cm plus haut, tu auras beaucoup plus chaud sur celle du haut, alors qu'elle est plus éloignée de la source de chaleur
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:38:38
[HS]
Je flipperais de me retrouver dans un sauna avec un vbelo dans les parages
[/HS]
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:53:58
stock = avec les fréquences de base (sans overclock) ; désolé si je me suis mal exprimé.
Je peux aller au dessus de +12mv car la version Lightning à un 2ème bios "LN2" qui est reconnu sous Afterburner et débloque les maximum.
EDIT: Après avoir revu les caractéristiques de base de nos deux cartes, je comprends mieux
Gaming : 1085 MHz (boost 1137 MHz) / 7010 MHz
Lightning : 1150 MHz (boost 1202 MHz) / 7010 MHz
Les deux m'ont l'air d'avoir le même voltage de base. Ce qui expliquerait pourquoi tu peux aller plus haut avec la même tension, car ils ont moins poussé à la base.
Ton OC : 1205 MHz (boost 1257 MHz) / +6 mV
Mon OC : 1240 MHz (boost 1292 MHz) / +100 mV
Après si je peux te donner un conseil : mets ton overclock de manière à ne jamais passer au dessus de 80°C, sinon il va désactiver le boost pour redescendre en T°.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:58:13
vbelo a écrit : C'est vrai que j'aurais plutôt du utiliser admission (intake) et extraction c'est plus clair qu'aspiration. |
attention, je parle des températures hors boîtier qu'en haut ou en bas ca change tien
dans un environnement confiné avec un CPU et une carte vidéo, je suis d accord qu'il vaut mieux évacuer par le haut/arrière en face du CPU.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:42:39
Ooouh ça part en débat très compliqué pour le simple d'esprit que je suis.
Alors un stress test en stock le fait monter de sorte à ce que ça oscille entre 79 et 80 (mauvais signe ?).
Sinon le flux d'air dans mon boitier est on ne peut plus normal, le ventilo devant aspire, ceux qui sont en haut et à l'arrière expirent. Le ventilo du ventirad aspire, ceux du GPU aspirent. Les ventilos des côtés ne sont pas brancher car ils font trop de bruit et ils n'apporteraient pas beaucoup d'air (selon des gens qui connaissent bien le Zalman Z11 Plus).
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:44:11
mets un ventilo en bas qui souffle vers le haut
fait un modding, tu peux mettre un 2eme ventilo en facade en bricolant un peu
range un peu tes cables et mets tes hdd en bas, tu souffle direct la chaleur des hdd sur ton combo, t es pile dans l axe du ventilo facade
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:05:50
Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte au niveau de la température de la CG et un de critères est de savoir s'il y a du mesh sur le panneau latéral ainsi qu'un ventilo , quant tu cumules les deux tu peux avoir un gain assez conséquent une fois le boitier fermé...
Si ce n'est pas le cas et vu le sens des ailettes du rad de ta GTX 770 TF, ce que que tu peux faire c'est mettre juste un ventilo de 120 au cul de la carte de façon à ce que cela souffle sur toute la longueur de la carte.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 16:40:58
aussi, dommage pas de photo, c est mon cas dans mon z9
Marsh Posté le 17-04-2014 à 17:23:44
@djorec
Bah côté rangement de câble je trouve que je suis déjà vraiment pas trop mal (vous n'avez pas vu mon premier montage, il était hideux)
Le gros pavé de câble de près c'en n'est pas un je trouve :
Le boitier après la nouvelle disposition des HDD :
Pour le ventilo en bas du boitier c'est pas évident car il n'y a que 1,3 centimètre de libre, mais normalement ce soir j'achète un ventilo ultra slim à un gars de la section achat/vente.
Quand au deuxième ventilo en façade t'aurais un conseil ? Je m'y connais absolument pas et j'ai aucun matos (si ce n'est qu'un tournevis ...) pour.
@Space
La façade ça donne ça :
EDIT : Au fait, je sais absolument pas comment redimensionner les images sans passer par photofiltre, qui est sur ma clé USB que je n'ai pas sous la main, donc désolé pour ces images absolument immenses.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 17:41:52
vire les 4 grilles en ferraille elle se remettent facile
derriere , t a s encore des ferailles qui se cassent
t achete un ventilo de 120, ce que tu veux ou tu as et les vis de fixation passent a travers ces fameuses ferrailles, tu bidouilles quoi
et tu va le brancher la ou t as de la place ou achete un adaptateur 3 en 1 en fiche pwm, ca coute pas 10€
Marsh Posté le 17-04-2014 à 17:44:53
ah , enleve aussi le plastique de rack hdd, (c est 2 vis en haut et en bas) cela n empeche pas les disques de tenir et ca permet a l air d aller dans le boitier et non de stagner dans le rack hdd justement
le ventilo du bas dans mon zalman il passe sans soucis
pis eteint ton pc avant, hiiiiiiiii
Marsh Posté le 17-04-2014 à 18:16:18
J'ai éteins mon PC, je l'ai juste rallumé car j'aime les photos avec les LED (I'm mad guys ?)
Les HDD sont plutôt lourds, ils tiendront sur 1 côté ? :s
Marsh Posté le 17-04-2014 à 18:17:19
Plus personne ne se pose la question
Marsh Posté le 18-04-2014 à 09:01:24
c est juste une cache en plastique, derriere il ya de la ferraille il tiendront
Marsh Posté le 21-04-2014 à 23:11:44
Space a écrit : ce que que tu peux faire c'est mettre juste un ventilo de 120 au cul de la carte de façon à ce que cela souffle sur toute la longueur de la carte. |
Je détourne un peu le topic, mais j'ai un ventilo qui traine, et un SLI de 760 dans un Obsidian 350D (autant dire que les cartes sont collées, et que celle du dessus a tendance à chauffer quelque peu ...).
Quelle méthode proposerais-tu pour fixer un ventilos juste devant les CG de façon à ce qu'il souffle sur toute la longueur de leurs rad ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:11:39
![http://image.noelshack.com/fichiers/2014/15/1397387425-img-1515-1.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2014/15/1397387425-img-1515-1.jpg](http://image.noelshack.com/fichiers/2014/15/1397387425-img-1515-1.jpg)
aujourd'hui durant un stress test j'ai ouvert mon boitier et j'ai constaté que mon GPU (MSI GTX 770 TF) perdait 3 degrés, j'ai bien sûr vérifié si ce n'était pas une coïncidence en faisait des 'tits essaies
Or logiquement le flux d'air est meilleur si le boitier est fermé, puisque l'air ne suit qu'un sens.
Je me demandais alors si mon boitier ne serait pas mal aéré, sachant que j'ai un Zalman Z11 Plus HF1
Le boitier est disposé de cette façon (les ventilos sont ceux de base) :
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2014 à 15:39:57
