Boîtier d'alimentation qui explose
Boîtier d'alimentation qui explose - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:12:26
Cela fait deux fois que mon ordinateur s'éteint en marche et ne veux plus redémarrer.
La première fois, cela a fait sauter les plombs de toute la pièce et le boîtier a émis un boum puis des étincelles :(
J'ai dû changer 2 fois de boîtier d'alimentation.
Pouvez-vous me dire d'où pourait venir le problème ?
miasara
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:13:48
si tu donne pas ta config on fais comment pour t'aider?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:14:02
alimentation noname+ courant de mauvaise qualité à ta prise ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:26:44
De quelles informations as-tu besoin ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:28:18
Ah ben, je comptais racheter un boîtier d'alimentation no name... il y a une marque de boîtier meilleure que no name ou cela n'a pas d'importance ?
Je vais changer aussi la multiprise, cela doit être la cause du court-circuit.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:31:35
Règle n°1 de l'achat de matériel informatique: NE JAMAIS ACHETER DU NONAME !
c'est la source de 90% des problèmes matériels.
Il y a plein de bonnes marques d'alim: Enermax, Antec, Fortron, etc...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:33:03
multiprise combien de prise dessus,est ta config tu peux la donner
stp
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:49:02
Justement je n'y connais rien et je ne voudrais pas y mettre trop cher  :heink:
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:51:23
Enermax ou Fortron en 350w
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:52:13
pour pas chere et bon rapport qualité prix, tu as du LcPower 420w à 30€.
C'est quoi ta config alors: proco?carte mere?carte graphique?..
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:52:44
CPU ? CARTE MERE? DD ECT..
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:03:16
processeur AMD ATHLON XP, 2000 MHz
carte mère MSI KT4AV
carte vidéo NVIDIA GEFORCE 2MX 32 Mo
2 disques durs
imprimante
scanner
graveur de cd-rom
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:05:02
marque de ton alim?watts?
Message édité par copsc le 18-11-2004 à 21:05:20
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:05:28
C'est celui-là ?
http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] &origin=14
Merci pour l'info !! génial  :bounce:
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:07:21
ouaip c'est cette alimentation :)
pour ta config,c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:10:10
euh... je crois que c'était une Home Pro Electronic model MAU-300P
AC 230V 115/230V 6A/3A 60/50HZ 300 ou  350 watts, je ne sais plus et il est grillé maintenant donc je ne peux pas vérifier.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:12:20
Merci :)
Question bête : c'est bien pour un ordinateur PC n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:18:40
stp
2 multiprises avec 4 prises sur chaque multiprise.
Est-ce que je dois investir dans une multiprise "pare-feu" ?
miasara
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:20:33
est tu as quoi de branché sur tous ça?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:28:47
miasara
plutot pare-foudre ;)
oui c'est bien une alim pour pc :)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:29:32
l'ordinateur, le hub usb,le scanner, l'imprimante, le modem, une rallonge, la prise de l'autre multiprise.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:31:11
j'oubliais ! la lampe de bureau.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:31:49
est oui est il y as quoi dessus
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:41:52
sur une prise : la rallonge, le PeaBird fast ethernet switch, l'imprimante,
sur l'autre : l'ordinateur, la lampe de bureau, le scanner, la prise de l'autre multiprise
