boitier avec deux alim?
boitier avec deux alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:19:36
salut a tous;
je cherche un boitier capable de contenir deux alimentation et qui a de bonne capacité de reffroidissement; si vous connaissez un tel engin merci bien de me conseillez. :??:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:26:23
lut'
Tu veux une alimentation redondante ? Si oui tu cherches sur des sites de matos comme ldlc ou autres ...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:34:35
sais pas si celui là peut convenir, mais il est pas mal :)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=148
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:22:22
euh... c'est quoi une alim redondante au risk de passer pour un décérébré?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:25:32
starconsole ; ce boitier ne peut pas contenir deux alim? ou c'est moi qui me trompe? (faut que j'arrette lé frosties au wisky)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:31:39
Coolermaster Stacker +/- 140€
Emplacement pour alim en haut et en bas
-> http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 119&page=1
Et ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par zealot1337 le 17-08-2004 à 19:32:52
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:33:28
+1 Coolermaster Stacker
http://magnasuprema.labrute.fr
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:37:47
d'origine,1 alim
mais
http://www.openjl.fr/upload/big/DA-01-BL-details3.jpg
l'alim ce met sur une plaque,et il existe d'autre plaque pour mettre 2 alim
sinon,a ma connaissance,le seul boitier conçu a 100% pour mettre 2 alim (y a meme un cable pour ke les 2 alim s'allume en meme temp),et ki a une exelente ventilation,c'est le CoolerMaster Stacker
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/cmstacker/montage_fini_vue_back.jpg
2 emplacement,1 en haut et l'autre en bas,et en + un cable pour allumer les 2 alim en meme temp est livrée avec le boitier
d'autre boitier ki peuve prendre 2 alim,c les grande tour de Lian Li
telle ke les PC-70,71,75 (c 3 fois la meme tour) et les derniere PC-V2000
cet model utillise une grande plake pour fixer l'alim (fo juste trouver la plaque pour 2 alim,ou bricoler celle ki est vendu avec)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:40:48
ouais, mais grâce au Dremel, tout est possible :d
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:55:40
n importe qu el boitier peut contenir deux alimentations,il suffit d acheter une mini alim redontante de ce type:
http://www.suza-fr.com/picture/big/178.jpg
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:07:32
[:fear]
des fan de 40mm :sweat:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:18:34
j ai prix un screen d une mini alim redontante ki me passait sous la main,il doit y avoir d autres types de ventilation :o :d
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:19:08
dans ce cas une seul solution  :o
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/xxx(casques)/bouchon-doreille.jpg
 [:tounet]
topic ACH-VDS haute savoie
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:40:06
ok ben merci bcp je vais surement voire sa pour le boitier cooler master.... sa a l'air d'etr pluto bien penser!!
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:06:35
bon ben après avoir vu le prix du cooler master et des lian li je crois que je vais accepter l'idée de starconsole et sortir mon dremel...  lol
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:18:21
ok grossomodo je pense qu'en bricolant un peu sa passe dans toutes les grandes tour?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:20:50
Mais oui facile !
Marsh Posté le 27-08-2004 à 17:04:45
WARNING.....
Les alims redondantes sont spécifiques....
A moins que vous ayez beaucoup de chance, les alims de PC (classiques) ne se mettent pas en parallèles...
Vous avez de granges chances de tout griller.... (et puis un "POF" électrique d'une alim a découpage de 350 W pourrait bien vous griller quelque chose d’autre que les alims justement… (le reste du pc ou encore qq. chose branche sur le courant ailleurs dans la maison....
Raison : les alims ne délivrent jamais exactement les même tensions….
Imaginons deux alims en parallèles :
2* 300 W par exemple :
utilisation :
Toutes seules :
Alim 1 :  le 12V est a 12.1 V
Alim 2 : le 12V est a 11.9 V
parallèle :
utilisation a 0%
Ca marche pas : Les alim a découpage n’aiment pas « ne rien faire ». (Chacune – si elles sont bien faites va donc dissiper en chaleur un minimum de courant pour pouvoir fonctionner.
Utilisation a 25% (du total)
Alim 1 : le 12v est a 12.1V
Alim 2 : Le 12V est a 11.9 V
C’est l’alim 1 qui va fournier la totalité de la puissance nécessaire au pc. (Soit 50% de sa capacité propre).
De plus, - si chance : rien d’autre a signaler.
              - Si pas chance : l’alim 1 va essayer de garder la tension de 12.1V, et l’alim 2 va essayer de garder la tension a 11.9V… donc l’alim 2 va CONSOMER les 50 autres % de la puissance de l’alim 1…..
On va vite se retrouver dans ce cas :
Alim 1 : a 105% (elle ne pourra pas garder les 12.1V et va griller sous peut de temps (quelques millisecondes si vous etes vraiment pas chanceux)
Alim 2 : Va consommer 55 % de l’autre alim (n’oublions pas qu’une alim n’est pas faire pour ça => destruction  8-)
Pour l’utilisation a 60% du total, je vous laisse faire le calcul ;-)
Pour ce que ça marche bien, il faudrait que les alims soit TRES EXACTEMENT identiques… or un composant n’est jamais identique a un autre juste a coté (même marque même chaîne de fabrication, même série).
Maintenant, ça marche peut être chez vous….(ci dessus, c’est la théorie… en pratique les tensions s’affaissent un peut quand on approche de la limite de l’alim donc on doit avoir qq chose du genre (alim1 a 95% alim2 a 10%)…. Si vous avez de la chance ;-)
Sans compter que, quand une alim grille, en général elle fait disjoncter l’ensemble (expérience dans les serveurs). Le seul avantage dans ce cas est de pouvoir redémarrer dans la minute.
Message édité par kolossal le 27-08-2004 à 17:06:22
Marsh Posté le 28-08-2004 à 18:24:03
pensez vous que ce boitier est assez grand ;  et savez vous quels sont les différences avec le boitier chieftec citer ci dessus?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3488&vu=0
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:37:42
quelqu'un serait capable de me dire ou je peu acheter soit un boitier chieftes DA-01SLD soit le DA-01BL-D?
 merci d'avance
Marsh Posté le 03-01-2012 à 13:41:33
je suppose que ce sujet n'est plus suivi mais je me permets néanmoins de répondre
le meilleur , si tu as le budget, c'est bien sûr le célèbre ATCS 840 de Cooler Master.
http://www.cowcotland.com/articles [...] s-840.html
Fais un petit tour sur le net, c'est l'un des meilleurs boîtiers grand tour de tout les temps
bon courage
