Boitier avec bouton caché par porte ? [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:11:25
Posé sur un bureau ? Ou posé au sol ?
A moindre coût tu as le Silencio 450 :
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:25:01
le bitfenix colossus a l'air de répondre à tes exigences
http://www.cowcotland.com/articles [...] aille.html
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:35:45
C'est vrai que les Define, le bouton bien centré au dessus ça fait aimant à gamin
Les Lian-Li à porte font ça et la porte est fermable à clé.
Le Colossus faut aimer quand même (version très très soft
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:36:36
C'est une question de goût et de budget après héhé
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:41:08
Merci pour vos réponses.
Le silencio 450, je l'avais repéré. 2 problèmes toutefois :
1/ c'est moche au possible
2/ pas assez d'espace pour mon ventirad cooler master hyper 212 EVO.
Le bitfenix :
1/ C'est moche aussi, je sais c'était pas dans mes critères, mais c'est moche quand même
2 / C'est trop grand, pas assez de place sous mon bureau.
Merci quand même pour votre aide.
Je vais jeter un oeil aux lian-li du coup, par contre j'ai peur que le prix me brule les yeux
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:42:06
On dirait que c'est la mode les boutons sur le dessus, sur mat.net à part ceux déjà cités, j'ai trouvé que le Silencio 650 sans bouton visible.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:43:18
L'hyper 212 Evo rentre normalement dedans (mais oui, moche !)
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:44:52
Moyen tour only si j'ai bien compris niveau taille ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:46:39
Je vien de regarder de plus pres le silencio 450 et le bouton power est... au dessus.
Seul le reset est derrière la porte.
Le 650, faut voir, effectivement y'a une petite trappe qui cache tout, c'est pas mal. J'ai juste peur pour la hauteur qui risque de coincer un peu sous le bureau.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:47:22
Ah ouais bien vu... mais après à toi de câbler le reset sur le Power haha
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:49:11
SH4 Origon X a écrit : Moyen tour only si j'ai bien compris niveau taille ? |
J'ai peur que oui. En fait ma cochonnerie de bureau me limite un peu à 47cm de haut, à moins que je me défoule sur le fond à la scie sauteuse, ou que je change carrément le bureau.
Le problème est de négocier ça avec madame après
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:49:57
Un de plus avec une trappe ! http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Edit: 508mm Ca va être chaud la 470 max !
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:49:58
BennyHeal a écrit : Ah ouais bien vu... mais après à toi de câbler le reset sur le Power haha |
Pas con .... ca marche ça, on peut inverser les fils sans trop foutre le bordel ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:51:02
Tu peux inverser sans aucun problème, ce ne sont que des contacteurs basiques
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:52:49
SH4 Origon X a écrit : Un de plus avec une trappe ! http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html |
recalé de toutes façons, bouton à côté de la trappe...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:53:34
Je me penche sur le 650 avec solution mac guyver et après je regarde chez lian li.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:55:37
SH4 Origon X a écrit : Tu peux inverser sans aucun problème, ce ne sont que des contacteurs basiques |
Du coup, le define R3 avec bouton reset derrière la porte peut être interessant. Mais il parait que le bouton reset est microscopique. SI même moi j'arrive pas à l'allumer c'est embetant. Je pourrais toujours demander à mon fils d'y mettre ses petits doigts
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:57:05
Si c'est le même genre de bouton reset que sur mon LL, c'est fait pour les chinois ! Je suis obligé de tordre mon ongle pour appuyer dessus !
Marsh Posté le 22-10-2012 à 11:04:09
Bon, rien trouvé chez Lian Li. Peu de boitiers avec porte, trop grands et 400€ !!!
Je vais me lire une review du silencio 650 et peut être sortir mes outils !
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:08:50
Bon, finalement le silencio 650 à l'air vraiment pas mal niveau chassis. Juste que les ventilos sont un peu faiblards semble-t-il.
Faut pas une config trop musclée, sinon ça chauffe dur.
Mais j'aime bien la petite trappe pour le power et les ports USB, en plus lecteur de cartes et dock sata.
Dommage qu'il aient intégré le dual boot car le PCB derrière la cage HDD bloque un emplacement si on ne souhaite pas installer un second OS, et du coup on doit garder la deuxième cage HDD si on veut mettre 3 disques...
Si je prends ca, faudra à priori que je surélève mon bureau d'environ 1cm.
Je vais réflechir, sauf si vous avez d'autres options, car à 120€ le boitier, c'est déjà un peu cher.
Edit : les test me font un peu peur concernant les températures quand même. Je crains d'avoir des températures encore pires qu'avec le Sonata II...
Edit 2 : Les températures des différents tests varient énormément, ce qui m'aide pas dans mon choix. On passe de 70 à 90° en charge selon les configs montées. Par contre le boitier reste super silencieux globalement, mais pas inaudible en ventilation faible.
Bon, j'espère quand même qu'en passant de 1 seul ventilo en extraction sur mon sonata à 4 ventilos sur le silencio 650, y'aurait une amélioration des températures...
Marsh Posté le 24-10-2012 à 09:33:45
Bon, Finalement j'ai commandé le silencio 650 pour 89 € (promo price minister sur un produit neuf).
Je ferais un retour ici même pour vous dire ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:36:42
Marsh Posté le 29-10-2012 à 09:27:19
Voilà, boitier reçu et monté vendredi soir. Comme promis, je vous fais un retour sur le silencio 650 de cooler master.
Quelques photos de la config montée avec :
- Alim be quiet L8 pure power 630w
- Carte mere msi P67A-G45
- Ram G-skill 2x4 go CL9
- Rad processeur Hyper 212 EVO avec 2 ventilos be quiet shadow wings 120 PWM
- Processeur I5 2500K
- CG Nvidia 560ti superclocked Crysis 2 edition (rad de reference)
- HDD spinpoint F1 750Go pour le stockage
- Crucial M4 64 Go pour le système
- OCZ agility 2 120Go pour les jeux
- Graveur DVD LG
Le boitier présente bien en termes de finitions. La porte en alu et la facade en général donnent une impression de qualité vraiment agréable.
L’intérieur est bien pensé en termes de cable management avec de grands passages pour les cables et un accès backplate suffisamment grand.
En matière de silence, je suis globalement satisfait. Le boitier est discret, sans toutefois être inaudible. On entend un léger bruit de ventilation assez grave donc peu dérangeant, et je suis exigeant de ce point de vue. En tout cas, il fait mieux que le sonata 2 de ce point de vue. La trappe ouverte à l’arrière, je n’ai pas noté de nuisances sonores supplémentaires, du coup elle reste ouverte en permanence.
Premier bémol par contre concernant les ventilos fournis d’origine. J’ai testé une première fois avec uniquement les ventilos installés d’origine et si ceux-ci soufflent pas mal d’après moi, ils ont un défaut majeur en position faible (7v) car ils émettent un léger cliquetis mécanique en fonctionnement. Honnetement, à 1m, sous le bureau boitier fermé on ne les entend presque plus. Malgré tout, suffisament pour m’agacer. En particulier le ventilo frontal placé en haut faisait plus de bruit que les autres. Je l’ai donc remplacé par un silentwings 2. Je pense remplacer tous les ventilos d’origine par des silentwings 2 ou des shadow wings mid-speed.
Second défaut selon moi, l’épaisseur des portes que je trouve un peu juste, bien qu’elles soient couvertes de mousse. Je trouve l’acier un peu fin tout de même, mais sûrement car je viens du sonata II qui avait des portes assez lourdes. Dommage également qu’il n’y ait pas de système d’ouverture comme sur le sonata ou le HAF XM (une poignée pour ouvrir le boitier, système qui devrait selon moi équiper tous les boitiers).
Enfin, je l’avais déjà lu dans les tests, mais l’espace entre la carte mère et le panneau latéral derrière est trop juste pour passer ses cables confortablement. J’en ai pas mal sué pour faire un rangement acceptable qui permettre de fermer le panneau droit. Le cable 24 broches de l’alim passe juste en épaisseur. La grosse tresse de cables qui sert au front panel (USB, power, rhéobus, etc.) et aussi assez difficile à placer correctement pour fermer le boitier.
D’ailleurs, le panneau droit est légèrement bombé sur l’avant au niveau de la cage HDD faute d’avoir pu faire un meilleur cable management. Ca ne dépasse que d’un demi milimètre, mais ca me gave un peu. Je suis sûr que j’essaierai de refaire mon cabalge plus tard pour avoir un meilleur résultat.
Le très bon point est l’isolation des disques durs. Le bruit est vraiment contenu, et là, c’est beaucoup mieux que dans le sonata.
Niveau températures, j’ai pas eu beaucoup le temps de tester, mais c’est asez chaud quand même. Je pense pour l’instant être au niveau du sonata 2. C'est-à-dire dans les 80° en charge pour la CG après 1h de the witcher 2.
Par contre le processeur est à l’aise avec dans les 60° en charge.
En idle, pas de problème CG à 20-25°, processeur à 34-38°.
Globalement, malgré les defauts cités, je trouve le boitier plutôt convaincant. Il rempli bien son rôle pour contenir le bruit, est beau, selon mes critères et donne un impression de qualité.
A l’occasion, si j’ai le temps, je ferai peut être un topic unique sur ce boitier.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:19:04
Alors tout d'abord, Bravo, ça fait plaisir de voir des CR aussi détaillés
Ensuite, bah je ne sais pas si tu es à ton premier boitier, mais bon câble management
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:40:22
Yep c'est propre la dedans.
Je suis carrément d'accord pour l'ouverture rapide du panneau, ça se fait de moins en moins et ça fait drôle de revenir au panneau à vis même sur du haut de gamme !
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:07:25
Pour continuer dans le feedback sur ce boitier, je trouve que les températures de la carte graphique sont élevées. Autant le processeur est au frais, autant la CG peut monter à 90° sur certains jeux gourmands (the witcher 2, BF3...). Passer le sélecteur en 12v ne fait que très peu diminuer les temp. On peut passer de 90 à 87°, ou dans ces eaux là.
Par contre la config est vraiment discrète en 7v.
Du coup, j'ai décider de changer les ventilos de base en mettant de plus grosses soufflantes. J'ai commandé 3 Scythe Slip Stream M (1200 RPM) pour mettre 2 en front, 1 en extraction arrière et le silentwings 2 en extraction au dessus. Avec un peu de chance le PC ne fera pas le bruit d'un 747...
Je vais tester comme ça et si les températures ne bougent pas (ce qui me ferait Chi** vus que j'enverrais environ 10cfm de plus par ventilo), je mettrai un ventilo en bas, à côté de l'alim pour envoyer un peu d'air frais sur la CG.
Après ça, je touche plus à rien. Si les temp sont toujours à 90°, j'utiliserai le PC comme chauffage
Marsh Posté le 02-11-2012 à 22:38:28
Tu peux mettre des caches PCI à grille dans les ports sous la CG, ça a tendance à pas faire de mal au GPU !
Marsh Posté le 02-11-2012 à 23:21:44
J'avais pensé à les virer carrément, mais je craignais l'entrée de poussière.
Je regarderais si ca se trouve de tels caches séparément...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 23:23:24
Ca se vend oui j'en ai mis sur toutes mes machines.
Si ton refroidissement boîtier est en surpression (plus d'arrivée d'air que d'évacuation) tu n'auras pas de poussière qui entre par là, si c'est l'inverse comme chez moi en effet ça en bouffe.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Les Nexus ont moyen de faire office de filtre je pense.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 23:27:21
Merci. C'est pas donné pour ce que c'est quand même. Surtout avec les frais de port...
A voir avec une prochaine commande éventuelle.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 09:05:42
Je cherche un boitier ventilé correctement et de conception moderne avec un bouton power caché derrière une porte, ou tout du moins inaccessible à des enfants en bas âge.
Jusqu'à présent, j'ai un sonata 2 qui ferme à clef et dont le bouton power est caché, ce qui me va bien.
Par contre, il manque clairement de ventilation et le cable management est inexistant, il n'a pas de support des SSD, enfin bref, c'est old school.
J'aime bien le define r4, mais le bouton est sur le dessus, du coup, j'hésite à en commander un .
Connaissez vous des boîtiers répondant à ce cahier des charges ?
Merci.
Message édité par ssebdwa le 30-10-2012 à 09:13:45
