USB 3.0 sur le boitier mais rien côté carte mère : que faire ?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:37:28
Sur un port PCIE 1.0 x1, tu vas fortement limiter la bande passante nécessaire à l'USB 3.0 (deux fois plus importante que ton port PCIE)
Néanmoins tu as ça:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201308080048.html
Mais pour moins cher, je ne peux que te recommander ça:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201209120061.html
Etant donné que tu ne pourras pas vraiment profiter de la vitesse de l'USB 3.0, cette adaptateur permet de connecter les ports 3.0 internes sur une prise interne USB 2.0.
Il faut savoir que les prises/cables USB 3.0 contiennent à la fois des connecteurs/fils pour l'USB 1.1/2.0 et 3.0.
Les deux normes ne partagent pas les mêmes fils.
Avec cet adaptateur seule la partie USB 1.1/2.0 sera connectée (partie au fond du connecteur USB 3.0).
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:40:36
Si tu t'en fiches de la vitesse (je pense que c'est le cas
 ), il suffit de prendre un adaptateur interne usb 3.0 -> 2.0
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:59:12
Euh les mecs vos adaptateurs moisis coûtent le prix d'un controleur usb 3.0 et même en pci-e 1.0 la différence de vitesse est flagrante.
J'avais un controleur dodocool usb 3.0 4 ports à puce via (vli805) sur une ep45-ds4 et il marchait très bien. En revanche une autre avant à base de puce renesas bootait une fois sur 10, à éviter selon moi.
Ça coûte une misère sur ebay ou amazon.
Un lien au pif d'une carte avec chip via sans trop de soucis : http://m.ebay.fr/itm/Dual-Ports-5G [...] iid%253A10
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:13:14
L'adaptateur je l'ai payé 1€, c'est un silverstone qui fonctionne sans soucis.
Trouve moi une carte contrôleur 3.0 à 1€fdpin qui fonctionne sans soucis, on en reparlera
Surtout que je conseillais l'option la plus simple sans prise de tête, juste pour avoir des ports USB qui fonctionnent, car vu le reste de la config je doute qu'il cherche le top du top...
Marsh Posté le 12-07-2017 à 23:08:30
Merci, messieurs pour vos suggestions !
Effectivement, vu le matos, pas la peine d’investir alors que quoi que je fasse, du débit USB 3.0 je ne pourrai jamais en avoir...
Pour conclure, convertir les 2 ports USB 3.0 du boitier en USB 2.0 via ce câble (un exemple) fait bien l’affaire ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96 ou il faut ajouter autre chose ? Aussi, je suppose qu’un seul câble suffit pour alimenter les 2 ports USB 3.0 ? Le graphique inclus dans le message de Nono0000 me fait croire que oui mais je préfère attendre votre confirmation ?
Encore merci !
Idem pour ce câble beaucoup moins cher ?[url] https://www.amazon.fr/Cable-dadapta [...] .0+femelle[/url]
Marsh Posté le 13-07-2017 à 06:21:51
C'est bien ça. Un câble permet de connecter deux connecteurs type A en façade.
Normalement, dans ton boîtier, tu ne dois avoir qu'un seul câble pour les deux prises USB 3.0 de la façade.
La même chose est vraie pour l'USB 2.0 ![]()
Marsh Posté le 13-07-2017 à 10:00:50
Merci beaucoup, Nono0000, pour tes explications si précises !
Donc, le câble à acheter fera la liaison entre celui du boitier concernant les deux ports USB 3.0 (qui deviendront du USB 2.0) et la carte mère.
Quant à l’autre câble du boitier, celui-ci gérant les deux ports USB 2.0 restants, je n’ai qu’à le relier directement à la carte mère car elle en dispose de 4 à cet effet, si j’ai bien suivi les spécifications trouvées sur la notice de la carte mère dont voici le dé détail :
Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers
Encore un grand merci à vous tous ! Passez une bonne journée.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:06:48
Récemment, j’ai acquis sur Amazon (44€ en reconditionné) ce boitier http://eu.coolermaster.com/fr/case [...] encio652s/
Il servira à loger une configuration datant des années 2006/2007 !
Alors que le nouveau boitier inclus sur le dessus 2 ports USB 3.0 + 2 ports USB 2.0, ma vieille carte mère dispose bien du USB 2.0 mais rien côté USB 3.0 et c’est bien normal, vu sa date de sortie !
Voici les spécifications de ladite carte mère http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-11#sp
Ma question est donc simple : y a-t-il une solution du genre carte contrôleur pour palier l’absence de support des ports USB 3.0 sur la carte mère et malgré cela pouvoir profiter des 2 ports USB 3.0 ? (pour les ports USB 2.0, si j’ai bien compris, ma carte mère en a 4, donc là pas de problème).
Dernier point, aux cas où, sachez que le seul slot PCI Express 2.0 disponible sur la carte mère sera occupé par ma carte graphique. https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
En résumé, si quelqu’un pourrait me donner un lien pour acheter ce qu’il faut (câble rallonge compris, vu la taille du boitier ?, je le remercie d’avance !
