Boitier ultra compact pour config gamer? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:56:08
Si oui, tu as certainement des contraintes de dimensions.
Quelles sont les autres particularités de ce meuble ? (fermé/ouvert, mod possible, ventilation)
Et tu n'as pas parlé de la ventilation. Selon le meuble, tu as peut être besoin que l'évacuation se passe par l'arrière plutot que sur le dessus
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:09:14
Merci pour ton aide.
Pour le meuble TV, pas de dimension précise (si ça rentre pas jle mettrai à coté ou sur un petit bureau) mais je veux un tout petit boitier car il sera très fréquemment transporté principalement dans des chambres d’étudiants donc vraiment pas grande.
Pour l'alim j'aimerais si possible quelque chose de classique type ATX (celle qu'on met dans les tours pc), pareil pour la CM.
En faite je veux éviter les CM propriétaires type shuttle ou quand l'alim ou la CM claque c'est très chiant à trouver (et chère).
je crois que depuis un moment ya eu des nouveau format type mini-itx.
Dc ça serait CM type mini ITX + I5 2500k + Ram normale (pas celle de pc portable)  + CG type 5850 / 6890 ou équivalent nvidia(budget de 100-150e).
Et jai déjà le SSD.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:25:29
Ah oui, tu as ôublié un élément important : quels budget as tu ?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:30:01
Après, tu as du choix ![]()
Perso, je n'aime pas les trucs trop tapa à l'oeil alors je dirai :
- Lian Li Q07
- Silverstone Sugo (SG06)
- Bitfenix Prodigy
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:57:51
Tu as aussi le Cooler Master Elite 120 Advanced qui est vraiment pas cher.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 06:51:18
| jin1080 a écrit : Bonjour,   |
 oui ,mais sous quel format itx/µatx/atx?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 16:48:45
| jin1080 a écrit : ...   |
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:08:09
Ben wé!
Je pense prendre le cooler master. A priori il accepte les alim classiques et les CM mini. Dc faut que je verifie maintenant si les cm micro atx/ mini itx ont des connectiques d'alimentation classique.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:12:43
Oui, les connecteurs sont les memes en tout point : 24 pins ATX, 4/8 pins CPU, etc etc...
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:33:39
Je recherche un boitier le plus compact possible mais qui devra contenir du "vrai" hardware (qu'on puisse glisser dans un meuble TV)
Je voudrais monter un pc à base de sandy bridge (à priori i5 2500 au moins) avec une vrai CG type HD 5xxx / HD 6xxx ou plus (pas de merde low profil avec rad passif).
J'aimerai utilisé un maximum de matos classique , ram DDR3 , CM pas trop bizzare et alim plus ou moins normal .
Une petite idée du boitier qui pourrait être compatible avec critères ?
Message édité par jin1080 le 13-08-2012 à 21:37:51
