[Boitier HDD] Connectique USB 1, 2 et 3 : ça existe ?
Connectique USB 1, 2 et 3 : ça existe ? [Boitier HDD] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2011 à 14:49:26
je souhaiterais savoir s'il existe des boitiers externes pour DD ayant une connectique compatible avec les trois versions USB ?
Car il existe encore en ce monde du matériel only USB1, si si :D
Il n'y a apparemment pas moyen de définir un tri si "poussé" sur les quelques sites de vente que j'ai consultés :/
Merci d'avance.
Message édité par Funkpeck le 20-10-2011 à 14:50:29
Et si la vraie démocratie c'était cela ? | La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 15:32:57
Bonjour,  à savoir que l'usb 3 est rétrocompatible, donc si tu prend un boitier externe compatible usb3 alors tu pourra le brancher sur un pc usb1, usb2 ou usb3 ...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 20-10-2011 à 15:51:15
L'USB 3 n'est pas compatible USB 1 :/
EDIT : bon en fait c'est plus subtil que ce que je viens de dire :D
J'avoue que j'ai un peu de mal à capter dans quel cas ça pose problème.
En clair, si je branche un DD externe USB 3 sur une prise USB 1 d'un ancien PC, ça passe ?
Et il ne me serait par contre pas possible de brancher une imprimante USB 1 sur un PC USB 3 c'est ça ?
Message édité par Funkpeck le 20-10-2011 à 15:58:39
Marsh Posté le 20-10-2011 à 18:16:05
Tu ne peux pas brancher de peripherique usb 3 sur un port usb 1/2. par contre tu peux branché tout ce que tu veux sur un port usb3.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:03:21
Arf cassimkster, c'est le contraire de ce que j'ai dit alors ? :o
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:07:25
tu as fait ce test ? pour faire fonctionner un périphérique usb3 il faut un port usb3 ? il n'y a pas juste de bridage de vitesse ?
ici ils disent l'inverse : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5621_1.htm
Message édité par rastaben le 20-10-2011 à 22:08:18
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:13:06
En tout cas j'ai toujours entendu dire que la compatibilité USB 3 vers le 2 et inversement était totale. La seule réserve concernait l'USB 1.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:14:43
difficile de savoir , pas beaucoup de personne vont avoir fait le test
tu peux aussi voir pour prendre une carte en pci (si pc fixe et pas portable ?) avec un contrôleur usb 2, comme ça tu sera moins bridé qu'en usb1
Message édité par rastaben le 20-10-2011 à 22:19:48
Marsh Posté le 21-10-2011 à 07:07:43
je n'ai pas fais le test, enfaite c'est ce que j'ai lu sur wikipedia et que j'ai cru avoir compris :
"la compatibilité ascendante des prises et câbles avec les versions précédentes est assurée. La compatibilité descendante est impossible, les câbles USB 3.0 de type B ne sont pas compatibles avec les prises USB 1.1/2.0."
Marsh Posté le 24-10-2011 à 19:35:29
C'est ce que j'avais fait, ça n'a hélas jamais pu marcher. Soit carte PCI de merde (achetée 7€ à Montgallet), soit problème sur la carte mère (d'un PC HP assez ancien, donc composants assez "sensibles" ).
J'avais lu aussi, mais j'en étais arrivé à la conclusion inverse de la tienne :D
Bon en tout cas, j'aimerais bien savoir s'il existe sur le marché des boitiers HDD externes des modèles proposant à la fois une prise USB 2, et une autre USB 3.
Ou à défaut, un espèce d'adaptateur :??:
Message édité par Funkpeck le 24-10-2011 à 19:36:49
