>Boitier Corsair Graphite 600T< [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:10:54
Bonne idée de topic (je me tâtais à le faire)
je serais bien intéressé par une version avec plexi
une idée des matériaux utilisés?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:14:03
Apparemment c'est acier et plastique. Mais la finition à l'air pas mal.
Pour la vitre plexi, faudra sortir le dremel...
Reste à voir ce que ça donne au niveau t°.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:24:34
moi c'est pas possible le dremel, et j'aime pas le plastique
donc :\
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:31:15
Quelques tof pour les gourmands...
Intérieur finition full black. Passe-câbles protégés de caoutchouc comme les autres boitiers Corsair. Ouverture derrière le socket CPU.
Tooless pour les lecteurs optiques. Il semblerai également que l'on puisse enlever la partie haute du rack HDD, bien vu pour le flux d'air.
8 emplacement pour cartes filles.
La connectique de façade avec la molette permettant le contrôle de la vitesse des ventilos semblable au CM sniper.
La grille mesh du dessus peut être retirée. Le 200 mm supérieur peut être remplacé par deux 120 mm.
Les filtres à poussière, dessous l'alim et en façade. Notez le capot qui bascule pour celui en façade... ça évite de démontée celle-ci à chaque fois.
On sent une forte influence des boitiers Coolermaster, notamment du sniper avec toutefois quelques petits plus et un design moins angulaire façon cosmos.
La ventilation est, elle aussi, très inspirée CM avec les deux gros 200mm.
Par contre aucune indication sur leur vitesse pour le moment.
Du classique mais qui devrait faire son effet si les T° sont bonnes.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 06:43:56
fais pas mal penser au coolermaster sniper je trouve ...
mais en mieux
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:35:48
Ouais c'est ce que je disais, on sent une influence Coolermaster là dedans avec un design plus léché.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:57:09
le boitier à l'air très sympa mais pour moi 26.5 cm de large c'est un peu trop
sinon c'est du sniper moins anguleux , on dirait qu'il y a un filtre à poussière sur le dessus ; dans ce cas si je craque je tente un systeme à pression positive comme chez silverstone.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:44:46
Mujol a écrit : le boitier à l'air très sympa mais pour moi 26.5 cm de large c'est un peu trop |
Sûr que c'est large mais tu as l'assurance que la plupart des ventirads passent... même l'orochi.
Et, de même, le câble management ne posera pas de souci derrière la panier de la carte mère.
Manque juste quelques emplacement supplémentaire pour ventilos à mon goût.
Mujol a écrit : ...je tente un systeme à pression positive comme chez silverstone. |
Ouais... suis pas très convaincu par les innovations made by Silverstone.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:21:44
n'empeche que le systeme silverstone donne de super resultats avec le fortress 01 (me fait bcp de l'oeil celui là...)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:27:10
Je ne nie pas...
Mais j'suis du genre ultra classique... c'est aussi pour ça que le corsair me plait bien.
Les concepts chez silverstone sont sûrement efficaces mais j'adère pas, notamment celui de la CM tournée à 90°.
Mais ce n'est que mon point de vu...
Spoiler : Les coups et les douleurs... euh non, les goûts et les couleurs... |
EDIT: une 'tite vidéo http://www.youtube.com/watch?v=VYh [...] re=related
Marsh Posté le 28-07-2010 à 22:34:00
Mujol a écrit : n'empeche que le systeme silverstone donne de super resultats avec le fortress 01 (me fait bcp de l'oeil celui là...) |
chez moi très peu de différence (2° en moins par ci, 2° en plus par là) , je préfère le système classique plus pratique pour la poussière
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:20:15
couilleshot a écrit : |
+1
je sens une bonne rasade de marketing avec cette histoire ...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:28:01
je pensais que pour la poussiere le systeme du fortress 01 était mieux ; les 2 ventilo en aspi ont des filtres à poussière et comme la pression est plus élevé dans le boitier , l'air s'echappe par tous les trous et donc moins de poussières (dans tous mes boitiers , malgré les filtres la poussieres passe par toute les petites ouvertures...)
couilleshot ; tu as un boitier silverstone et tu as testé dans les 2 sens ??
Marsh Posté le 29-07-2010 à 20:31:25
oui j'ai testé dans les deux sens avec le ft01, ça change peu de chose vraiment que ce soit au niveau des t° que de la poussière (le filtre du haut est pas facile d'accès d'ailleurs)
la pression positive améliore les t° au niveau du cpu et de la cm mais la carte graphique prends un coup de chaud, surtout si elle est en mode grill (cooling modifié qui n'expulse pas l'air chaud à l'extérieur)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 22:47:24
ReplyMarsh Posté le 29-07-2010 à 23:21:53
... donner le lien en Méta-Topic, c'est trop dur ?
Je l'ajoute, mais SVP rapportez les liens des topics uniques que vous créez... je ne peux pas sonder en permanence Hfr à leur recherche !
Marsh Posté le 30-07-2010 à 04:58:33
oups...
Sincèrement désolé zack, non pas que je suis faignant, je n'y ai tout simplement pas penser. Sorry.
J'y penserai à l'avenir.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 11:20:39
Oui voilà, c'est surtout ça le problème Les Hfriens n'y pensent plus
Bonne continuation à ton topic !
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:13:50
ryo7 a écrit : Joli boîtier mais juste du firewire sans eSata en façade, c'est dommage |
Mais ya de l'usb 3 dont les débit sont plutôt pas mal... et vu la forme du connecteur je serai pas étonné si c'était un combo USB/eSATA avec ce dernier utilisant l'alimentation du premier (donc un eSATA alimenté comme on voit sur certaines cartes mères) mais rien d'officiel pour l'instant.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 12:02:43
ReplyMarsh Posté le 31-07-2010 à 12:22:37
drap
surement mon prochain boitier (janvier/février )
avec 2 ventillo 200mm ultra silencieux + water à coté dans mon actuel P180 (qui sera recyclé en boitier WC donc )
Marsh Posté le 31-07-2010 à 13:48:04
Nocat a écrit : Des infos supplémentaire sur "Quand sera t'il dispo ?" et " ou ? " |
Tjs rien de plus que "sortie prévue cette été".
Encore une nouvelle vidéo du computex toutefois...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 15:40:41
Ok merci,
Je vais l'attendre alors, il semble vraiment pas mal
Marsh Posté le 31-07-2010 à 22:09:54
ryo7 a écrit : Mi-septembre apparemment. |
parfait, il aura le temps de revenir à son prix public avant que je l'achete au mois de janvier/février
Marsh Posté le 09-08-2010 à 11:54:25
Moihey a écrit : |
???? comprend pas
Son prix public sera de 149$ dès le début...
EDIT: allez, une 'tite photo du boitier rempli cette fois-ci.
Apparemment, ya la place pour les plus grandes cartes vidéo.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:10:53
Rhaaaa l'attente est longue pour ce boitier
Vivement qu'il sorte avec les premiers retour ici des acheteurs, je le trouve bien pensé niveau ventilation et agencement et je me laisserais bien tenté
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:15:54
je trouve le 200mm du dessus mal placé, trop centré, il va extraire l'air au niveau des ports mémoire alors qu'il serait plus judicieux de ventiler la zone socket/mosfet
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:22:42
Effectivement on dirait que Corsair l'a placé pour aérer les barrettes en prio, mais effectivement il aurait pu être plus contre le cpu
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:47:47
bof ... pour ce que sert le/s ventilo du haut
j'ai u plusieurs boitier "gamer" avec 25/12/14cm en haut et le gain est très faible voir inexistant.
le ventilo arrière pompe 90% de l'air chaud.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:52:07
c'est plus ou moins vrai selon le niveau de puissance/chauffe de la config
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:28:33
couilleshot a écrit : c'est plus ou moins vrai selon le niveau de puissance/chauffe de la config |
et surement de la hauteur du boitier ... en regardant les tofs interne de ce corsair,peut être intéressant finalement ce ventilo
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:52:28
Bonjour à tous
je viens merci de trouver mon nouveau boitier, l'Obsidian me fait de l'œil depuis un non moment mais le tarif laisse pantois
merci pour ce beau travail de présentation
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:43:26
Cizia a écrit : |
tu veux dire pour faciliter le montage/démontage?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 11:23:39
14 kilos selon Amazon.
C'est lourd, snif.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:38:33
Bienvenue sur le Topic du Graphite 600T
Le nouveau boitier de Corsair !!
Une forte ressemblance avec le CM Sniper, en plus beau à mon gout.
Sortie prévue
cet étémi septembre au prix annoncé de 149 $ outre atlantique.Moyen tour ATX/µATX.
4 emplacements 5.25".
6 emplacements 3.5" compatible 2.5".
8 slots pour carte d'extension.
En façade, 4 USB 2, 1 USB 3, IEEE 1394, entrée casque et micro mais pas d'eSATA !
Filtres à poussière facilement accessibles sous l'alim et en façade.
Côté ventilos, un 200mm à led blanche (ça change du bleu ou du rouge!) en façade, un autre en haut et un 120mm à l'arrière régulés par potard en façade.
Câble management façon 800d et 700d
Dimension: 507mm x 592mm x 265mm
Tout les détails ici
Et un avant goût là
Vivement un test complet
Message édité par lerenard72 le 24-08-2010 à 13:38:38
