Boitier directement dans placard
Boitier directement dans placard - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2015 à 22:07:12
Bonjour, bonsoir,
Voilà depuis un certain temps, l'idée de me monter un pc gaming me trame dans la tête, seulement, je voudrais que celui ci ne prenne pas de place sur le bureau, pour ne pas me déranger lors de mon travail.
J'ai évidement pensé aux matx ou itx cases, mais vu ce que je veux mettre dedans, le refroidissement va vite devenir un problème...
J'ai donc eu cette stupide ? idée de me créer un boitier... avec un placard (vive ikea)
Quelques images
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/39/1443297394-wp-20150926-21-42-22-pro.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/39/1443297394-wp-20150926-21-42-29-pro.jpg
La porte du placard ainsi que le fond sont relativement fins, ce qui permettrait de facilement faire des découpes pour les ventilos. Niveau dimension il fait environ 320 mm en largeur et longueur et 350 mm en profondeur.
Pour moi, cela représente un gros avantage par le fait que je puisse faire une case perso et ainsi mettre un grand nombres de ventilo, et de plus, l'ordi ne prendrait pas de place. Le seul inconvénient que je vois pourrait être lorsque je partirai de chez moi, le transport risque d'être assez délicat :p
Qu'en pensez vous, est-ce complètement stupide ou est ce que justement, le cooling ce fera effectivement plus facilement ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 09:36:14
Il y a des boitiers mini-itx qui offrent suffisament d'espace (bon ils sont un peu plus grand) par exemple le corsair 250D :
http://hexus.net/tech/reviews/chas [...] 0d/?page=3
Si tu ne mets pas de porte à ton placard tu devrais même pouvoir le caser dedans :D
Marsh Posté le 28-09-2015 à 10:46:58
Si le fait que ta config soit difficilement transportable ne te gêne pas, ça peut être une bonne idée.
Pour moi, dans ce genre de chantier, le plus important c’est d’avoir les outils adéquats pour faire la découpe et être un peu bricolo.
Pour ton bricolage je ferais un truc assez simple : en gros ventilo sur le panneau arrière en extraction (donc il ne faut pas que ta case soit collée au mur) et un gros sur la porte avant en admission avec filtre a poussier est une grille mesh pour pas que ce soit trop dégueu.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 12:01:23
cage de faraday . n'oublie pas ca .
Marsh Posté le 28-09-2015 à 13:23:42
Papier d’alu coller sur les faces internes du meuble et c’est réglé (par contre bien isolé les composants :D)
Message édité par vladobar le 28-09-2015 à 13:43:08
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:38:48
> Mukumi, ce qui me dérange le plus c'est le refroidissement. Dans ce genre de boitier, tu retrouves souvent la CG collée à la parois de la case donc pas forcement tip top, sauf si y'a un espace pour ventilo juste à cet endroit.
> Vladobar, Merci pour ta réponse, le meuble n'est absolument pas collé au mur, il fait office de séparation entre la "chambre" et le "salon" donc espace devant et derrière !
Par contre je voyais plus plusieurs petits ventilo que un gros, notamment pour mettre un AOI pour le processeur, tu penses toi que c'est mieux de mettre un heatsink et de justement mettre deux gros ventilos ?
Par contre niveau protection et isolation des composants je vois pas trop comment faire :s
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:42:39
récupérer une cage, enfin l ossature d un boitier te permettras d avoir tous les entraxes, support et autres et tu fixe à l intérieur du placard le squelette du fonds de panier, en pratiquant à la disqueuse s il le faut le découpage des portions inutiles, avant de boulonner ca  au meuble.
ca seras compliqué à réaliser si tu veux fixer directement au bois.
pour la ventilation tu met 2 noctua 14 cm en extraction au fonds que tu intégre à la planche aprés découpe à la scie sauteuse, tu peut les boulonner aux boulons de 6 ca ne bougeras pas.
Message édité par carrera le 28-09-2015 à 18:48:16
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-09-2015 à 19:33:49
Si tu regardes le 250d il a une ouverture la ou est la CG. Donc faut juste prendre une carte avec blower qui va aspirer l'air et le recracher derrière. Il faut juste choisir les bons composants.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:06:33
Le problème c'est qu'il faudrait un ossature pile poil la bonne taille, ce qui reste compliqué, peut être juste acheter des fixations que je mettrai directement dans le bois
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:09:33
C'est vrai que le boitier à l'air sympa, le truc que je me demande c'est au niveau de la board, n'y a t-il pas de compromis au niveau performance si je choisis une mini atx au lieu d'une atx ? Ou c'est juste les slots ram, carte graphique qui changent ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:12:25
Généralement, la différence entre une mini atx et une atx du même modele ne changent pas.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:14:16
non, les slot PCI RAM et autres ne changent pas.
la seule différence entre une ATX et une micro ATX c'est le nombre de port PCIe, 4 sur une micro, 7 sur une standard.
et sinon dans un placard pourquoi pas mais faut une bonne circulation de l'air, donc prévoir une bouche d'entrée (avec ou sans ventilo) et une bouche de sortie (et si t'as pas de ventilo en bouche d'entrée il en faut en sortie).
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 28-09-2015 à 20:15:45
C'est surtout au niveau des extensions. Sur une itx tu n'auras qu'un slot pour ta carte graphique (pas de sli donc), ram uniquement deux barettes et si tu veux du wifi il faut choper une carte mère wifi.
Sinon en Micro-Atx tu as aussi des boitiers sympas comme l'Aerocool DS Cube par exemple: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Il y a facilement moyen de faire des "petits pc" performants de nos jours. Tu as même des boitier full atx de taille réduite comme les lian LI PC-0a5 et PC-A56.
Message édité par mukumi le 28-09-2015 à 20:20:07
Marsh Posté le 28-09-2015 à 21:29:52
Ouai je me doutais pour les emplacements CG. Vu que pour l'instant je vais seulement prendre une gtx970 avec comme objectif futur de faire un SLI je pense que que ça va être mort pour les matx :p
Sinon merci pour les références de case, je vais un peu me pencher dessus et reconsidérer mon idée.
Pour être honnête, j'ai fais l'erreur de prendre un laptop gaming, je pensais, au début, que s'était cool et utile parce que s'était relativement petit et très mobile, mais au final j'ai pas trop envie de le sortir au vu du prix :p
De plus pour le même prix j'aurai pu avoir un ordi fixe bien plus puissant.
Donc du coup j'hésite, j'ai pas envie de retenter la voie du "petit" et être déçu niveau ventilation et surtout que je ne puisse pas mettre un composant à cause de la structure trop petite.
Du coup, je vais regarder si l'idée du placard et vraiment faisable, sinon je verrai pour une tour atx de taille raisonnable
Marsh Posté le 28-09-2015 à 22:38:36
y a des micro ATX avec 2 ports PCIe x16 pour du SLI hein...
Marsh Posté le 29-09-2015 à 08:41:48
Si j’avais à le faire pour moi, j’aurais fait comme ce que conseille carrera, je serai partie d’un vieux boitier de récup et j’aurais gardé le fond de la tour (pour pouvoir fixer les entretoises isolantes pour la carte mère) avec les supports PCI (en plus tu peux choisir combien tu veux/peux en garder  :p ) et les supports de disques (par contre, disqueuse obligatoire :D).
L’avantage c’est que tu t’en fous que ce soit fait proprement car le fond de ton placard cachera le tout, il te faudra juste que tes découpe du fond pour les connectiques de la carte mère, carte graphique et ventilateur soient propre.
Vu les dimensions de ton boitier, tu peux mettre 2 ventilateurs côte à côte au fond : un pour l’AOI et un pour l’extraction de l’air chaud.
Je ne suis pas fan des AOI (mais c’est purement personnel), a ta place je mettrais un bon ventirad avec un 120mm mini, c’est suffisant (1 ou 2 ventilo de 140mm (c’est ce que j’appelais gros :D) en extraction et 1 ou 2 en admission (avec un filtre a poussière et decoupe a la scie cloche pour que ce soit propre) et ça te fait un bon boitier).
Message édité par vladobar le 29-09-2015 à 10:18:40
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:31:00
J'ai pas vraiment une disqueuses sous la main donc ça risque d'être compliqué pour les supports de disques.
De toute manière je pense opter pour un 480/500 giga SSD, vu que je suis une personne qui aime avoir des dossiers et fichiers bien clean, et je ne suis pas le genre à avoir 100 jeux en même temps. (Je tourne sur 300G de SSD actuellement et il me reste la moitié de libre :p) Du coup, pas besoin de support disques :p
Sinon oui en effet, récupérer le fond de boitier me semble être une bonne idée, je pense que ça peut facilement se découper avec une scie à métaux nan ? Ca ne serait peut être pas très propre en revanche... xD
Message édité par Aexos le 29-09-2015 à 17:34:05
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:47:42
Aexos a écrit :
Bonjour, bonsoir,
si c'est juste une histoire d'encombrement sur le bureau , pourquoi tu ne mets pas une tour ou une mini tour au sol :??:
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:59:22
 J'aime pas avoir la tour au sol et de toute manière je n'ai pas de place. SI tu veux, mon appart est sur la longueur et n'est pas très large, et, au niveau du mur du fond, il y a un bureau qui prend toute cette largeur. Du coup, si je devais le mettre par terre, étant donné la disposition des meubles, il serait un peu en plein milieu de la pièce quoi... Donc bof :D
Marsh Posté le 29-09-2015 à 18:10:56
Arf c'est comme tu vois , une tour mini ITX cela prend pourtant pas trop de place sous le bureau et avec certains modèles on peut caser du gros CPU + grande CG) , cela m'étonne que tu n'ais pas la place surtout que cela semble contradictoire avec tes indications du 1er post vu que ton placard semble plutot encombrant...Enfin bon si tu dis qu'il n'y a pas la place... :d
Marsh Posté le 29-09-2015 à 18:27:59
 Je pourrais en fait la poser par terre, à côté du bureau, mais cela bloquerait des tiroirs en fait. Pas forcément l'idéal. M'enfin grâce à tous les postes, j'ai pu avoir d'autres points de vues, il me reste plus qu'à réfléchir pour voir dans quel direction je vais m'orienter. Merci beaucoup à tous :D
Marsh Posté le 29-09-2015 à 19:12:56
---I like Scsi---
Marsh Posté le 29-09-2015 à 19:16:07
Mon point de vue est le meilleur , les autres ne valent pas un clou [:julm3]
Marsh Posté le 02-10-2015 à 08:28:28
Sinon Thermaltake vient de sortir le Core P5.
C'est un boitier "open air" (mais avec une plaque de protection) que tu peux accrocher au mur :bounce:
http://www.tomshardware.com/news/t [...] 30221.html
