Boitier le plus efficace en terme de filtre poussiere
Boitier le plus efficace en terme de filtre poussiere - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:48:29
je voudrais savoir si tout les boitiers peuvent accueillir en option des filtre a poussiere (vraiment efficace),
ou si cela doit etre prevu d'origine lors du choix du boitier !
donc voila j'aimerais savoir si connaissiez des boitiers qui se démarque des autres pour leur réel  efficacités  dans ce domaine  :??:
dans l'ideal il me faudrais un boitier qui possede d'origine des filtres sur TOUTE les grilles aspiration d'air exterieur, et que sa soit veritablement performants !
et sinon les systemes "universels" effcicace  qui peuvent se greffer sur la plupart des boitiers, et dans ce cas j'en est deux trois deja en vu ! :)
merci de votre aide :jap:
Message édité par saian78 le 10-01-2010 à 13:51:13
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:15:26
Le Fractal Design R2 est entièrement filtré.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:00:21
merci, il fait parti de mes premiers coup de coeur  :love:
mais j'aimerais aussi que celui ci fasse moins de 39cms de haut, et je ne vois pour l'instant que LIAN PC-A0N5 !  :sweat:
mais je privilegie quant meme certain critere prioritaire comme la filtration ! quitte a faire l'impasse sur la hauteur :/
c'est pourquoi je cherche tous les boitiers possibles avec comme domaine de predilection, la filtration :)
a moins qu'il existe des sytemes simples/efficaces et adaptable au grille (aspiration) de tout boitier  :??:
je cherche en faite le rapports ventilation/filtration/taille pour accueillir confortablement un config  avec CM ET ALIM ATX, et sa devrais normalement etre soit i7860 ou i7 920 avec une  CG  radeon 5770 (pas de SLI/CROSSFIRE) et juste 2 DD
je me demande d'ailleur si c'est raisonnable d'envisagé un MINI tour pour ce genre de config ???
Message édité par saian78 le 10-01-2010 à 16:22:11
Marsh Posté le 01-04-2010 à 01:09:02
Salut, j'utilise mon pc comme pc de salon, donc dans un meuble télé ayant pour emplacement pc, une "case" de hauteur d'environ 45 cm.
Histoire de laisser de la place au dessus, je cherche, tout comme toi une tour de moins de 40 centimetres depuis des mois maintenant.
Je me suis donc résigné à acheter un boitier HTPC, jusqu'à ce que je tombe sur le lian li que tu as cité. C'est le seul petit pc qui en vaille la peine vu ta config.
De mon coté, je peux enfin utiliser cet emplacement vide! =D
Regarde sur ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6180_1.htm
Marsh Posté le 01-04-2010 à 01:58:42
ca creuse , ca creuse ...
