Boitier GIGABYTE GZ-M1 + HD4850
Boitier GIGABYTE GZ-M1 + HD4850 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2008 à 17:19:27
Bonjour je voudrais un mini pc sans avoir des perfomances graphiques mediocre donc je pensai qu'une HD4850 serait bien mais je ne sais pas si il y a assez de place dans le boitier GIGABYTE GZ-M1 ?
Merci de me répondre.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 17:33:06
J'en ai 2 a la maison dont un qui acceuille une config de jeu(cf mon profil)
J'ai une 8800gts 512.
Et il reste énormément de place car il n'y a rien qui gène la CG(regarde la photo,les baies pour les hdd s'arrètent et vont pas jusqu'en bas)
http://img.directcanada.com/images [...] -710_I.jpg
Tu as la place de rentrer les CG les longues du marchés
Donc oui ca passe et plus que largement
Message édité par kaidoh31 le 05-12-2008 à 17:33:52
FEED BACK///achats-ventes///
Marsh Posté le 05-12-2008 à 17:37:14
Ah vraiment merci c'est niquel, le boitier tient sur un bureau? Et avez vous eu des problèmes pour le montage?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 01:21:12
Le boitier tient sur un bureau,je vois pas pourquoi il tiendrais pas :)
Pour le montage,pas prise de tete,il y a toutes les vis fournis avec et la place pour passer les mains.
Il n'y a pas de bouton reset.
Le bouton power est jolie avec son halo bleu.
Je n'ai par contre pas brancher le hdd led car je trouvai  la diode cligotante assez génante.
Le ventilo fourni(9cm)est par contre assez bruyant.
A changer si tu comptes le brancher.(sur le pc de surf,je ne l'ai pas brancher,sur le pc de jeu je l'ai changer)
Message édité par kaidoh31 le 06-12-2008 à 01:21:37
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:03:14
Peut-on mettre une alim micro-ATX à la place de l'alim ATX prévue pour ce boitier ?
(en fait, j'ai une bonne micro ATX et je voudrais éviter d'en racheter une !)
