Boitier plus large que profond - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2013 à 10:51:30
je t'aurais bien dit ce boitîer hors normes : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136717.html
à mettre de côté... mais bon le prix est hors normes aussi.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:00:03
J'ai le Silverstone SG03B-F en MATX:
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
Profondeur 312, il devrait tenir dans ton meuble, peut-être en léger dépassement selon les câbles derrière, mais les pieds sont en retrait.
Gain en profondeur: 385-312=73mm
Il est bien refroidi, et pas besoin d'autres ventilateurs.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 44&area=en
Comparaison avec le SG01 ("cube" ):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8254522
Comparaison avec le Sonata (petit moyen tour):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8366691
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:00:56
je pense personnellement que 375mm de profondeur, c'est déjà pas mal!
En changeant de boitier, tu ne vas pas gagner tant de cm que ça finalement. Après tu souhaites quand même t'ne servir en console, donc il faut qu'il soit bien aéré dans un boitier adapté.
Je ne vois pas vraiment l'intérêt de changer de boitier pour gagner 75mm, mais admettons, le mieux serait de se diriger vers des boitiers un peu cubiques éventuellement.
Tu as la série des Grandia chez Silverstone (-50mm), ou le new Prodigy M mis de travers. Si tu peux bouger ton boitier à 90°, t'as 55cm de largeur, c'est jouable
Sinon pour les tables de bench type Lian-Li avec une plaque de fixation micro ATX!
Si vraiment tu veux passer en dessous, va falloir taper dans le mini ITX, mais tu perdras beaucoup d'avantages pour un PC orienté HTPC et Gaming.
Je laisse la parole aux pros des petits formats
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:06:57
Tu peux mettre n'importe quel boitier en position latéral.
Comme en plus la mode est de placer les boutons sur le coté...
Sinon y'a ça:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 46608.html
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:16:09
ça lui fera bien gagner 385-373= 12 mm en profondeur par rapport au sien
Marsh Posté le 23-08-2013 à 15:21:49
Merci a tous pour vos reponses, qqes precisions/questions ci dessous!
Malheuresement la profondeur n'est que de 37.5 et je dois avoir dans cet espace un boitier + les cables!
Pour la hauteur il s'agit d'un Besta de 60 de haut soit 58 cm utilisables
Exclus car trops grands!
Lian Li PC-X2000FN http://www.ldlc.com/fiche/PB00136717.html
PC Lian Li PC-V351B --> 37.5 de profondeur tres exactement
A verifier
Silverstone SG03B-F en MATX --> semble impec
Biphenix:
Est ce que c'est OK si je le met sur la tranche d'apreès vous?
j'etais parti pour regarder les bancs de test Lian Li mais... * soit aps dispos en europe
* soit ia ca http://www.amazon.fr/PC-T60A-PC-T6 [...] B003U3RYLW mais j'ai l'impression que ce sera trop grand aussi malheuresement...
En fait le meuble BESTA est un peu relou pr faire ce genre de choses...
Je voudrais aller vers un truc +- comme ca
http://lifehacker.com/5619746/how- [...] ent-center
http://forums.overclockers.com.au/ [...] ?t=1062404
Marsh Posté le 23-08-2013 à 15:45:06
| eurusd a écrit :
Sur le mien, le premier câble qui pourrait dépasser 375mm c'est celui du secteur.
Avec une fiche secteur coudée (rare) la question est réglée.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081026.html
Le suivant c'est le câble DVI mais on peut descendre à moins de 70mm à angle droit ce qui fait moins de 10mm de trop, ce qui est jouable en dépassement du meuble si ouvert, ou en poussant un peu...
Les autres câbles sont moins encombrants.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 10:18:02
je viens d’emmenager dans un nouvel appartement et je suis en train de refaire un peu l’organisation de tout mon barda
J’ai pour le moment un BESTA ikea en 120*60 soit deux blocs de 55cm de hauteur ; 55 de largeur ; 37.5 de profondeur
je voudrais mettre Freebox+FReeboxTV+NAS Syno 2 baies et surtout mon PC !
Le PC servira de console, de HTPC mais vite fait et apres je deporterais mon ecran/clavier/souris pas trop loin pr faire qqes seances de gaming
j’ai une CM Micro ATX (il s’agit d’un PC de 2010 i5 mais avec un socket qui n’existe plus avec une carte mere recente)
j’ai pour le moment un boitier Aerocool M40 de 38.5 de profondeur (sans cables)
je suis donc a la recherche d’une solution, ie un boitier plus large que long. Apres moult recherches j’ai trouvé le Lian Li C50 ; en revanche il fait tres tres mal ! 170e !
une autre solution serait de demonter le PC et de tout laisser a l’air libre
Est-ce que vous connaissez des boitiers super larges mais pas super profonds ? l’ideal étant un 30cm de profondeur pr etre large sur le cablage
Merci !
