Boîtier et Largeur carte graphique
Boîtier et Largeur carte graphique - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:29:03
Désolé si la question est un peu bête. Je me demandais comment ça se passe, pour les cartes graphiques qui sont "plus larges que l'équerre," et dont le connecteur électrique est toujours sur le côté. (donc rayon de courbure du câble en plus).
D'ordinaire, dans les caractéristiques des boîtiers, il est indiqué la longueur maximale pour une carte graphique, mais quid de sa largeur ? Comment savoir si une carte "large" tiendra quand même ? Ou bien, est-ce que la largeur ne pose jamais de soucis ?
Merci,
nb: la hauteur supportée pour le ventirad peut servir de référence, bien entendu.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:32:52
Je me permets de "remonter" mon propre topic  [:cawa]
Par exemple :
- si je prends en considération mon boîtier "Cooler Master N200", qui est annoncé comme pouvant recevoir un ventirad de 140mm (information sur laquelle je me base pour estimer l'espace libre en largeur)…
- si je prends la "MSI GeForce GTX 1070 GAMING X" (c'est juste pour l'exemple), qui a une largeur de 140mm…
Est-ce que ça rentre ? Comme indiqué dans mon premier message, est-ce que le câble d'alimentation ne va pas poser problème?  (malgré les poignets d'amour du boîtier)
Quand je fais une simulation avec le Config-o-Matic de TopAchat, il me laisse sélectionner cette carte avec ce boîtier.
Merci :jap:
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:39:11
Pas de soucis, ton boitier fait 202mm de largeur, malgré l'espace pour le cable management il te reste encore de la marge.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:43:23
Merci artouillassse :jap:
