Boitier Cooler Master Mystique et gros ventirad CPU - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:44:30
un boitier qui tient dans un ventirad ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 03:03:21
le nine hundred a l'air plsu grand
toujours aux possesseurs de Mystique (trés beau boitier en alu), quelqu'un aurait il dedans un très gros ventirad cpu du genre Scythe Infinity ou Thermalright ultra 120 ??
parce que j'ai l'impression que ça passe pas un ventirad de 16 cm de haut ou plus
Marsh Posté le 10-06-2007 à 05:46:24
krystof,
Pourquoi tu ne fait pas de mesures ?
Tu connais la hauteur des rads.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 10:33:18
Oui, prends les mesures du ventirad et sers-toi d'un mètre pour vérifier dans ta tour que tout passe.
Marsh Posté le 05-09-2007 à 18:42:59
Je voulais avoir un retour sur ce boitier, à savoir surtout sur le vibration côté disque dur, et ventilateur.
Merci d'avance krystof !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:57:41
j'avais choisi ce boitier pour son look et l'alu, super léger et de bonne finition.
globalement je ne regrette pas mon achat, avec quelques + et -:
+ look, finition
+ poids (ultra léger)
+ fixation des DD, floppy et lecteurs DVD sans vis
+ fixation cartes pci sans vis
+ 2 ventilo 120 (dont 1 avec filtre) et emplacement pour un 80 sur le côté
- panneau carte mère non amovible (galère pour monter les pièces)
- fixation cartes pci (système manuel un peu fragile et pas super efficace)
- vibration: comme tous les boitiers en alu ça vibre un peu, rien de vraiment rédibitoire (j'ai mis du silicone et des isolants un peu partout)
- la porte frontale n'est pas compatible avec un fanbus du type zalman (les boutons dépassent trop et butent sur la porte), j'ai dû bricoler le fanbuss
voilà !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:33:47
Oki, merci !
J'aimerai bien que tu détailles au niveau des isolants que t'as mis.
Par exemple, au niveau du silicone, tu as mis quoi comme type de silicone ? Celui qu'on trouve à leroy merlin en bouteille pour pistolet mécanique ?
Quels autres isolants as-tu utilisé ? Dans quels endroit de ton boitier, les as-tu mis ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:12:36
j'ai acheté un kit d'isolation (doc micro) avec des fixations souples pour ventilo et toutes sortes de fournitures isolantes, ainsi que des pads en silicone pour les 2 ventilo de 120 et l'alim; pour les DD (j'en ai 3) malheureusement le système de fixation par rail ne permet pas d'utiliser les silent block, je n'ai donc rien fait à ce niveau car je ne sais pas encore comment faire...
la porte avant a déjà des tampons silicones d'origine qui marchent très bien
reste le graveur de DVD qui lui non plus ne peut pas vraiment être isolé mais je ne grave pas souvent
globalement il n'y a plus beaucoup de vibrations ; tu peux aussi utiliser si nécessaire le silicone en pistolet du commerce (leroy merlin par exemple), ça marche aussi très bien !
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:02:59
je poste ici car n'obtiens pas de réponse dans le forum air cooling:
j'ai un boitier mystique et cherche à savoir si un gros ventirad cpu du type GeminII ou TT 120 extreme tiendra dedans ?
merci à ceux qui pourrait m'aider !
Message édité par krystof le 01-06-2007 à 21:47:23
