Quel boitier avec maxi 52 cm (Prof) et 51 cm (H) ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 20:10:34
Le HAF 912 passerait aussi. Après, ce sera toujours un peu juste, mais tu pourras compter sur la ventilation supérieure et latérale.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 22:40:17
Merci de ta réponse Tar Aldarion
Effectivement pourquoi pas celui-là non plus, mais ce qui m'inquiète c'est les 49,6 cm de profondeur quand je ne dispose que de 52 cm
En effet à ces 49,6 je dois rajouter aussi la longueur des prises de la carte graphique et de l'alim et j'ai peur que çà ne passe pas
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:04:37
Salut à tous !
Le projet de mod de mon Three Hundred étant plus ou moins au point mort (tentative de percage sur une plaque d'un ancien boitier ayant donné un boulot dégueu), je commence (Noël approche) à zieuter d'autres boitiers qui auraient un bon câble management.
Seulement voilà, ma tour doit être dans un meuble et je vais donc avoir des contraintes de place.
>> Ma config actuelle <<
Il faut savoir que je ne dispose que de 52 cm de profondeur et 51 cm de hauteur, après ce sont les parois du meuble
Pour l'instant je n'arrive pas à trouver dans des dimensions similaires à mon Three Hundred : 45,8 (H) - 46,5 (P)
Il y aurait éventuellement le Lian Li Lancool DragonLord K58 ou encore mieux le Lian Li Lancool DragonLord K62 dont les dimensions sont 49,8(H) et 49,6 (P).
Ce qui nous laisse 1 cm d'espace en hauteur et 2 cm en profondeur.
Je pense que c'est malheureusement trop juste
Qu'en pensez-vous ?
Quid de la ventilation ?
Quid des cables à brancher sur la carte mère ?
Quel autre boitier pourrait faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Message édité par fafane84 le 19-10-2010 à 12:11:21
Mon Topic de Vente Hardware
