Boitier avec meilleur système de rack HDD - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:33:52
Phanteks Enthoo pro possibilité de 6HDD + 2 SSD par exemple.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:31:09
je vois que c'est le même système de rack que sur le NZXT
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:14:51
sans hésiter une seule seconde : mon mien! : Lian Li PC Z70
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-z70/
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68802.html
9 ports 3.5 tous en hot swap en façade de la tour.
tous sont transformables en port 2.5 avec un adapteur, donc passage en full SSD possible à terme
j'ai rajouté un accessoire pour avoir en plus 2 ports 2.5 en hot swap en façade en bas de la tour (pour un SSD pour windows, et pour un autre SSD qui me sert de clone pour le système)
Le système de rack est sérieux, c'est du costaud. Indestructible! et on ne peut pas faire plus rapide pour le branchement / débranchement des disques! du coup je n'utilise plus de disques externes, le hot swap, c'est 15 crans au dessus!
Sans parler de la multitude d'accessoires Lian Li.
je l'ai depuis environ 3 ans et je ne suis pas prêt d'en changer!
par contre, il ne se fait plus. Mais tu dois toujours pouvoir arriver à en trouver un d'occasion ou en déstockage.
bonne chance!
Marsh Posté le 06-04-2016 à 07:09:13
Merci pour ta réponse, mais peut-être que les nouvelles tour Lian Li incluent le même système
Marsh Posté le 06-04-2016 à 07:36:00
Dans les nouvelles tours Lian Li, j'ai vu des systèmes similaires mais avec accès aux ports 3.5 sur le côté de la tour, et non pas en façade.
Ce qui est moins accessible.
Après je ne connais pas toute la gamme de boitiers Lian Li, elle est vaste. Faut regarder sur leur site, ça doit certainement exister oui.
ceci étant, le système de rack est rapide et ultra fiable. Sur un autre forum quelqu'un m'avait dit qu'à force de brancher et débrancher un disque dur dans un rack, ça finissait par abimer les connecteurs. Ça m'avait fait sourire.... Avec un bon rack tel que celui dans ma tour, tu peux brancher et débrancher un disque 50 millions de fois, ça ne bouge pas. Ça revient à brancher et débrancher un appareil électrique dans une prise de courant, c'est pareil.
bonne recherche
Marsh Posté le 06-04-2016 à 09:28:18
j'ai regardé sur le site de lian li.
j'ai trouvé un seul boitier qui pourrait te convenir (avec 6 ports 3.5 en hot swap en façade de la tour)
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-z60/
mais il n'est apparemment plus vendu dans le commerce, en tout cas en France.
une tour avec au minimum 6 ports 3.5 en hot swap en façade, c'est pas courant.
surtout dans les 150 euros
Marsh Posté le 06-04-2016 à 10:08:16
Merci pour tes recherches, peut-être sur le bon coin avec un peu de chance...
Le Hot swap c'est vraiment cool !
ça fait un peu serveur industriel
Marsh Posté le 06-04-2016 à 10:11:55
| zeod a écrit : Merci pour tes recherches, peut-être sur le bon coin avec un peu de chance... |
Le hot swap, c'est le bonheur!
impossible après de revenir à une tour normale sans hot swap.
mes disques de sauvegardes sont des disques internes en hot swap, branchés et débranchés en 2s.
si je veux tester un truc sur windows, je retire mon SSD principal et je mets mon SSD de sauvegarde en 2s aussi.
si tu veux plusieurs os : plus besoin de t'emmerder avec un multi boot! un os par disque et tu changes de disque et d'os ultra rapidement.
le bien je te dis le hot swap!
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:28:53
Tous les HDD et SSD actuels sont capable de faire du hot swap ?
Sur materiel.net il n'y a pas de filtre pour choisir hot swap lors du choix des tours, du coup difficile de savoir quels tours sont hot swap.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:31:23
Tous en 3.5 / 2.5 internes. Vu que c'est standardisé niveau connectique.
C'est une question de boitier / rack. Pas de HDD / SSD
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:35:36
Ok, mais j'avais tout de même un doute si tous les disques pouvait se brancher à chaud sans problèmes.
je recherche dans d'autres marques si ily a du Hot swap, j'ai trouvé la Corsair Carbide Air 540, mais seulement 2 hot swap. C'est pas monnaie courante on dirais !
Marsh Posté le 06-04-2016 à 12:01:26
| zeod a écrit : Ok, mais j'avais tout de même un doute si tous les disques pouvait se brancher à chaud sans problèmes. |
oui tous sous windows du moment que tu es en AHCI ou RAID dans le bios.
| zeod a écrit : je recherche dans d'autres marques si ily a du Hot swap, j'ai trouvé la Corsair Carbide Air 540, mais seulement 2 hot swap. C'est pas monnaie courante on dirais ! |
non c'est assez rare.
surtout avec 6 ports 3.5 comme tu le souhaites.
j'ai pas mal fouillé sur le net pour trouver mon boitier.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 16:58:39
Sinon j'ai la solution !
Prendre un boitier avec de nombreuses facades 5.25" (lecteur CD)
et ajouter des baies hot swap, exemple :
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] Submit=ENE
celle ci pourrait se mettre sur ma tour actuelle, économie d'une tour !
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product
bonne solution ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 20:44:23
Ça me parait être une très bonne solution.
renseigne toi bien sur le rack, pour être sur que le système est bien foutu.
mais sinon du coup ça ne fait que 3 disques alors que tu parlais de 6 minimum?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:22:21
merci de ta réponse,
Au final je n'ai pas besoin que tous mes disques soit hot swap.
Si je change de tour ok je prendrais une qui soit full hop swap, pour une question de confort absolu.
Mais là en gardant ma tour qui a deux emplacement 5.25 de libre, je vais me contenter de 3 DD hot swap.
Je n'ai pas besoin d'enlever tous mes disques régulièrement.
Je le ferai pour les disques de sauvegardes et ceux qui sont susceptibles d'être enlevés le plus souvent. En résumé, je vais me contenter de ça..
Oui je vais bien faire le tour de ce qui se fait et prendre un bon système ! Après mettre entre 50 et 80€ dans ce sytème ça peut paraître cher. Mais je ne trouve pas de tour à - de 200€ qui soient full hot swap..
Marsh Posté le 05-04-2016 à 14:21:29
J'ai un boitier NZXT H2, le système de rack n'est pas bien, le rack en plastique ne glisse pas bien dans le rack en metal du boitier, car les petits pitons en caoutchouc de ce morceau de plastique bloquent souvent lors de l'insertion.
Je souhaite un boitier pour contenir au moins 6 HDD, 8 à l'avenir.
Connaissez vous des références sur lesquels le montage/démontage du HDD se passe très bien et en un temps minime de préférence ?
Budget autour des 150€.
Merci.
Message édité par zeod le 05-04-2016 à 14:26:06
