Boitier WC Moyenne tour - 3HDD + SSD + 2 rad*360 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2016 à 10:05:47
Loin d'être un expert mais je trouve que ta demande est un poil compliqué.
Je connais pas beaucoup de boitier où deux 360 rentre dedans surtout a peine plus grand que l'atx ^^
Où alors il va falloir jouer du dremel !!
Marsh Posté le 31-05-2016 à 10:07:41
2 rads de 360 ? c'est une centrale nucléaire que tu veux refroidir?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 10:56:50
En moyen tour c'est chaud, il y a le in win 303 qui accepte 2 rad de 360, compatible E-ATX mais il n'a que 2 emplacements DD 3.5
Marsh Posté le 31-05-2016 à 13:59:55
Si on en crois le site d'InWin: https://www.inwin-style.com/en/gaming-chassis/303
2 x 3.5"
2 x 2.5"
Marsh Posté le 31-05-2016 à 14:27:10
Vraiment pas mal du coup ce boitier pour ce que je recherche !
Il vient de sortir ?
EDIT: par contre pas la place de rajouter un rad 360 en bottom juste 3*120 ventilos
Marsh Posté le 31-05-2016 à 16:29:21
Je suis étonné pour le 303 pour le rad de 360 au fond car j'ai vu des photos de config qui l'avait, par contre c'est impossible avec un SLI.
Pour l'evolv, impossible de caser 2 360.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:04:49
vladobar a écrit : Je suis étonné pour le 303 pour le rad de 360 au fond car j'ai vu des photos de config qui l'avait, par contre c'est impossible avec un SLI. |
Tu peux caser un 240 et un 360 dans l'evolv ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:55:21
Ca ca doit être faisable, par contre faut voir ou sont placés les disques 3.5 car tu es obligé d'enlever la cage et c'est possible que tu n'es plus d'emplacement 3.5.
Si tu pars sur un 240 et un 360, il doit y avoir d'autres modèles possibles. Par exemple le corsaire air 540 tu peux loger toute ta config (sauf 1 de tes 3.5 car il n'a que 2 emplacements).
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:21:43
Oui mais il me semble qu'il est orienté airflow, donc pas hyper silencieux.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 21:09:22
Sur un Fractal Design R5, si tu arrives a laisser la cage du bas en la décalant, ta config peut passer.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 21:11:24
vladobar a écrit : Sur un Fractal Design R5, si tu arrives a laisser la cage du bas en la décalant, ta config peut passer. |
CM format CEB incluse ? C'est du 267mm de large.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 21:29:06
Je sais pas, officiellement non, il est donné ATX seulement.
Sinon sur un Thermaltake Suppressor F51 ça doit être possible (donnée E-ATX, donc c'est bon pour la CM) :
Edit : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811133279 (c'est mieux, la description du boitier est plus complete)
Reste a voir si tu peux mettre la petite cage 3DD dans un coin.
Après j'ai plus trop d'idée, je crois que j'ai fait tout les fabricants que je connais
Edit : après vérification, il y a bien l'aire d'avoir 2 cage HDD 3.5 dans le bas de l'evolv ATX mais il faut mettre les rad comme cela pour en profiter :
Marsh Posté le 31-05-2016 à 22:36:23
Parfait, donc on valide que l'evolv est pas mal pour ma conf ?
Un peu useless le 360 avec un ventilo en moins...
Marsh Posté le 01-06-2016 à 09:31:59
Ca doit passer (mais 2 HDD à la place de 3, et il y a bien 2 emplacements SSD), par contre je pense que tu vas t'amuser à tout rentrer dedans car ca doit passer tout juste .
Si tu es un peu bricoleur, il y a sûrement moyen de décaler la cage DD au de quelques cm pour mettre le 240 en « position basse » et comme ca pouvoir garder tout les ventilos sur les 2 rad
Sinon le Thermaltake Suppressor F51 te permet de mettre un rad de 240 et un 360 avec tout les ventilos :
Et 2HDD sur l'arrière du support de cage (copie/colle le lien car pas accessible directement depuis le forum) : http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] 950827.jpg
(c'est pas con, c'est un peu comme ce qui se fait sur les supports 2.5 d'habitude, c'est les seuls que j'ai vu faire ca), en théorie il n'y a plus de support SSD disponible mais ca doit pas être bien compliqué de trouver un peu de place pour les mettre (genre côte à côte sur l'alim ou sur l'arrière de la carte mère...), il doit y avoir un peu plus de place que dans l'evolv pour le système de water car il n'y a pas l'espace en bas, mais ca doit être aussi galère à monter
Marsh Posté le 01-06-2016 à 23:15:04
Merci pour tes réponses vlado !
Et du coup, mettons que je mette les HDD en dock externe.
Ça laisse plus de choix ? Marge ?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 09:33:48
C'est clair qu'avec les DD en dock externe, c'est plus facile , par exemple, dans ce cas, aucun soucis pour l'evolv ATX tu peux caser le rad de 360 et 240 avec tt leurs ventlos et les 2 SSD sans soucis, il y a un paquet de montage sur cette base dans Google image.
Le suppressor f51 fonctionne toujours (cf l'image de mon post précédent) sans bricolage, il y a bien les 2 emplacements internes pour tes SSD.
Il y a le corsaire obsidian 450D qui peut accueillir un 360 et un 240 avec 2 SSD sans problème non plus.
Ces 3 boitier accepte les cartes mères E-ATX donc pas de soucis avec ta config.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 12:45:21
vladobar a écrit : C'est clair qu'avec les DD en dock externe, c'est plus facile |
Dans ce cas une préférence de perf/dilence ou d'agencement entre les 3 ?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 14:38:03
Le corsair n'a rien d'exceptionnel (ni en bien, ni en mal), c'est un boitier très classique. D'un point de vue perf brute, une fois tous tes ventilos en place, je pense que c'est le plus perf (et le plus bruyant) car il est beaucoup grillagé (donc un peu plus sensible à la poussière) la ou les 2 autres se contentent d'ouies.
Le suppressor F51 est le plus grand des 3 (3 cm de plus en hauteur et 5 en profondeur que l'evolv ATX, un F51 avec 5cm de plus en hauteur et profondeur rentre dans la catégorie des grandes tours), assez classique lui aussi, mais mieux que le 450D car il propose un grand filtre sur toutes la partie haute et fait plus dans la sobriété. Comme il dispose de mousse isolante et d'une porte, je pense que c'est le moins bruyant des 3.
L'evolv ATX joue la carte du style et de l'originalité, son seul petit défaut pour moi est qu'il y a un des emplacements SSD qui est du « mauvais côté » (mais pas vraiment gênant pour ton projet ). La partie cage en bas du boîtier peut peut-être se révéler utile en cas de bricolage (fixations...)
. Vu son prix et les tests, ca a l'air d'être un bon boitier
Personnellement, étant fan des boîtiers très sobres, et aimant bien la place, je prendrai le F51. Mais c'est une question de goût, à toi de voir lequel te fait envie.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 12:11:10
vladobar a écrit : Le corsair n'a rien d'exceptionnel (ni en bien, ni en mal), c'est un boitier très classique. D'un point de vue perf brute, une fois tous tes ventilos en place, je pense que c'est le plus perf (et le plus bruyant) car il est beaucoup grillagé (donc un peu plus sensible à la poussière) la ou les 2 autres se contentent d'ouies. Le suppressor F51 est le plus grand des 3 (3 cm de plus en hauteur et 5 en profondeur que l'evolv ATX, un F51 avec 5cm de plus en hauteur et profondeur rentre dans la catégorie des grandes tours), assez classique lui aussi, mais mieux que le 450D car il propose un grand filtre sur toutes la partie haute et fait plus dans la sobriété. Comme il dispose de mousse isolante et d'une porte, je pense que c'est le moins bruyant des 3. L'evolv ATX joue la carte du style et de l'originalité, son seul petit défaut pour moi est qu'il y a un des emplacements SSD qui est du « mauvais côté » (mais pas vraiment gênant pour ton projet Personnellement, étant fan des boîtiers très sobres, et aimant bien la place, je prendrai le F51. Mais c'est une question de goût, à toi de voir lequel te fait envie. |
Merci bien pour tes réponses,
Je vais partir sur le F51 je pense, tu sais où je peux trouver le power supply cover ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 13:24:45
C'est une édition spéciale du boîtier : le Thermaltake Suppressor F51 Power Cover Edition, il est disponible chez Ldcl par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00205867.html
Marsh Posté le 06-06-2016 à 13:54:31
vladobar a écrit : C'est une édition spéciale du boîtier : le Thermaltake Suppressor F51 Power Cover Edition, il est disponible chez Ldcl par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00205867.html |
Merci c'est commandé chez Amaz
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:10:07
Fait nous un retour une fois ton montage fini si tu veux bien, ca sera sympa et ca pourrait aider les suivants dans leur recherche
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:03:33
vladobar a écrit : Fait nous un retour une fois ton montage fini si tu veux bien, ca sera sympa et ca pourrait aider les suivants dans leur recherche |
Sans soucis je l'ai attaqué aujourd'hui mais il me manque 1 rad, embouts, toyo, chauffeuse, leds, reservoir, cpu WB pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:49:13
Je recherche un boitier bien isolé, assez silencieux si possible avec beaucoup d'espace en moyenne tour pour fit : 3HDD + SSD + 2 rad*360 + pompe avec une carte mère Format CEB, donc légèrement plus grande que l'atx.
C'est assez urgent et malgré mes recherches je n'avais rien trouvé à part le define S mais le fond de l'emplacement de la cm m'a empêché de la fit -.-
Je vous remercie d'avance,
