boot étrange -> branchement des cables sur la mobo? [Boitier Mystique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:41:00
salut
pas de + ni de moins sur le power et reset, c´est des simples contact, donc en gros si ca te plait tu peux demarrer ou faire des reset avec un simple tournevis sur le broches adequates
+ et - sont seulement pour les LED qui ont une polarité
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:33:18
J'ai transféré mon ordi dans un boitier cooler master mystique.
Comme si subitement + et - n'avait pas d'importance...
J'ai un gros soucis avec les cables de ce boitier et leurs branchements sur la mobo : les cables Soft Power, Reset, HD led, Power led, n'ont pas les mêmes couleurs que ceux de mon précédent boitier. Je croyais tout ça normalisé et immuable... Par exemple, avant mon cable Reset avait un fil blanc et un de couleur, maintenant ils sont tous les deux gris, du même gris
Ensuite, le manuel du boitier n'explique rien a ce sujet, conclusion : le cable du bouton Soft Power comporte 2 fil, un blanc et un bleu. Où est le +, où est le - ?
Pour moi le bleu était le positif, le blanc le neutre, je branche donc tout ça à ma façon. Après quelques petits soucis de stabilité dus à une alim qui fatigue, et un ordi qui ne boote pas toujours, l'ordi démarre puis reste muet, écran noir et pas de chargement du Bios comme s'il n'arrivait pas à se lancer, puis il boote seulement si je fais un reset... Alors là, je pique un coup de sang (ça fait 2 semaines que je cherche à savoir qui du Bios, des DD Sata, de la RAM, des branchements ou de l'alim provoque ce bordel). J'inverse le branchement du cable Soft Power du boitier, en mettant le bleu sur le - de la mobo, et le blanc sur le +.
Résultat, au lieu de griller quelque chose, ça marche aussi, comme si en fait on pouvait tout brancher dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, l'ordi semble booter normalement maintenant.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment il a branché son Mystique ou au moins m'expliquer les codes couleurs et polarités des cables de boitier ? Moi qui pensait que si on mélangeait les fils on risquait de tout griller...
Merci.
