Boitier pour petit budget
Boitier pour petit budget - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:12:51
Voila je refait un peu mon PC HP et je change de CG , on m'a donc dit de changer d'alimentation et j'aimerai savoir si vous connaissiez une alimentation pas mal et pas trop cher . J'ai vu celle-ci http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _480W.html mais j'ai lu que Advance était pas trop recommandé :-S alors j'ai pas d'idée.
Ma config ressemblera à sa : AMD x2 5600+ 89W , 3850HD 512mo ou nividia équivalent ( je sais pas encore )
Merci d'avance
Message édité par t0uma1 le 07-08-2008 à 21:15:50
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:18:56
c'est quoi ton budget alim il faut compter en gros 50€ pour avoir quelque chose de bien et pas trop cher ....
la Advance si tu as un pépin elle risque de tout te cramer.. et en plus tu n'auras jamais 480W de fournit au mieux 250W
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:22:05
en alimentation pas chère de qualité on peut difficilement trouver mieux que 40€, avec la antec earthwatts 380W.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:23:40
+1 je pensais à celle là aussi...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:24:39
Au depart on m'a conseillé celle-ci http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
J'avais pas prevu pour l'alim alors je sais pas si je pourrais tout changer d'un coup j'ai environ 200€ pour Processeur , CG et donc alim :-S
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:25:49
la antec passera sur la config que je voudrais faire ?
40€ sa va c'est pas trop cher ^^
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:34:21
en fait tu veux rajouter un proc (x2 5600+) une CG et une alim..
tu as la cm et la RAM ??
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:44:42
Oui c un pc Hp le a6105 , je veux pas mettre du tres haut de gamme parceque c'est un Pc de marque mais pour etre plus tranquille et pour les jeux occasionnellement . Ram j'ai 2go et la cm c'est une ecs. L'assistance Hp m'a dit que le proc 5600+ en 89W passé sans changer d'alim mais pour la Cg doit falloir la changer
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:57:53
chez materiel.net 235€ fdp compris pour ton X2 5600+ / CG Club 3D HD3850 512mo / et alim corsair VX450 pour avoir un peu plus de marge que la Antec 380W
si tu veux rentrer dans ton budget prends un X2 5200+ 200mhz de moins que le X2 5600+ les perfs doivent être sensiblement les mêmes...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:06:47
il a de la marge même avec la earthwatts 380W ;)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:10:38
vérifie avant achat que tu à la place pour mettre une alim de plus de 140mm de profondeur dans ton boitier.  ;)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:10:45
tu penses même si après il prends une plus grosse carte ?? et vu la diff de prix pour une dizaine d'euros
Message édité par Mcgrady_01 le 07-08-2008 à 22:11:00
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:14:40
tout va dépendre de la carte, mais si c'est comme ile le précisait au début une HD3850 oui ça passe largement, c'ets une carte qui consomme peu (même pas 80W en charge).
après oui une VX450W de chez Corsair c'est "que" 20€ de plus, maintenant quand on a un petit budget souvent les 20€ on est bien content de les économiser, à lui de voir :)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:15:31
j'ai fait les mesures cette aprem mon alim c'est 150 (L) x 140 (P) x 8 et quelque de hauteur donc je pense sa doit passer .
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:25:33
Oui pas de souci pour une Corsair VX ou Antec Earthwatts.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 22:26:02
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:37:55
Tant mieux ^^ je verrais alors laquelle prendre sachant qu'apres je pense pas changer de piece , ma carte mere made in HP c'est pas le top soit je prend le tt ce moi ci soit je prend le 5600+ et l'alim corsair et le mois d'apres acheté une 4850 c'est ptet mieux que d'acheté d'un coup mais moins performant.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:22:12
Par-contre tu pourrait nous dire si ta carte mère possède un connecteur ATX 20 broches, ou 24 broches, idem pour le deuxième connecteur de la CM (8 ou 4 broches). ?
Ou éventuellement nous donner la rèf du PC ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 00:49:21
J'ai ce lien http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3440614
et sa c'est le lien du Pc http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] lc=fr#N431
J'ai jeté un oeil je crois que ce que tu demande y est a la fin du premier lien
Dsl pour le retard
Marsh Posté le 08-08-2008 à 01:05:21
Dsl pour le retard
Ok, parceque, pour les corsair VX, elle sont livré avec un connecteur ATX 24 broches non détachable et un 8 broches non détachable non plus, du coup ça pose problème sur certaines carte mère non standard (de PC de marque comme HP, Packard Bell, ect...), qui ont des composants à coté de ces connecteurs.
Voir ici : http://www.corsairmemory.com/products/vx.aspx
http://www.corsairmemory.com/_images/products/atx_24pin.jpg
http://www.corsairmemory.com/_images/products/eps-atx12v_8-4_pin.jpg
Alors que les antec earthwatts (380W et 430W), c'est du 24 broches (détachable) et 1x4 broches.
voir ici : http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=04638 (infos dans le manuel)
et la : http://www.antec.com/connectors.ph [...] SetZone=fr
http://www.antec.com/images/connector/24pin.jpg
http://www.antec.com/images/connector/atx12v.jpg
Vu que ta carte est en 24 broches et 4 broches, je te conseil plutôt de prendre une antec earthwatts, pour évité tout problème de connexions.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 01:10:26
Marsh Posté le 08-08-2008 à 01:27:32
Dsl pour le retard
carte graphique intègrée? CACA =P
Sinon pour ce qui est des conseils... Fais toi pas chier, revends celui la et achète toi en un nouveau, sois que tu monte toi même ou sois de marque...
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 08-08-2008 à 01:33:18
Effectivement, c'est mieux, mais dans ce cas monte le toi même ou fait le monté, prend pas un pc de marque.
Puis bon, après ça dépend de ton budget globale.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 01:34:14
Marsh Posté le 08-08-2008 à 02:35:55
Dell ils font des Bons PC fixes, je sais ce que je dit vu que mes parents disposent d'un Dell dimension E521
Marsh Posté le 08-08-2008 à 02:51:56
Ouai Dell, encore ça peut aller, par-contre Acer, Packard Bell, HP, faut oublier.
Dell, c'est pas trop mal niveau qualité de fabrication, mais on as pas les même perfs qu'avec une tour ou on choisit ses composants (si ont choisit bien ses composants), par-contre c'est pas trop mal en rapport qualité/prix. ;)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 03:40:35
Oui mais le revendre si c'est par site ou annonce sa va etre long et je pourrais pas en tirer un prix assez bien pour en racheter un , j'ai pas un gros budget . La carte graphique je pense la changer ( celle intégré me fait tourné COD4 bon pas haute qualité ni la resolution exact de l'écran c'est deja pas mal mais un peu juste c'est pour sa je voulais un peu plus haut sans prendre tres haut de gamme ) et l'an prochain peut etre en acheter un moi meme , j'ai que 16ans alors le budget c'est un peu chaud :S
Marsh Posté le 08-08-2008 à 03:42:44
Un athlon64 x2 5600+ avec cg 3850 voir 4850 si j'attends un peu avec une alim antec et 2go de ram j'aurais toujours de mauvaise perfs ? je veux pas une config gamer je joue un peu aux vacs et les week-ends pas plus.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 04:01:29
Fait déjà avec tes moyen, tu aura quelque chose de pas trop mal.  ;)
Proc 5600+ (voir 5200+), HD3850, 2go de RAM, et une antec, ça me parait bien.
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 04:04:39
Marsh Posté le 08-08-2008 à 04:04:09
Oui , l'an dernier quand je l'ai acheté je savais pas du tout qui valait mieux le faire sois meme puis je connaissais pas trop la c'est sur si je pouvais je le ferais mais bon je pense que en changeant les pieces j'aurais quelque chose de correct :)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 04:10:33
Tu penses que si le 5200+ est moin cher ( enfin qu'il y ai un reel ecart ) il ira tout aussi bien ? j'ai regardé le 5600+ car l'assistance HP me donnait que celui-ci en reference celui avec 2mo de cache en 89W pas le brisbane sorti apres qui a dailleur dans les tests des perfs en deça.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 05:20:07
Bin oui le 5200+ est moins cher (env 56€) par rapport au 5600+ (env 73€), mais effectivement je parlait en comparaison de la V2 en 65W.
Je disait ça, car je pensait que tu voulait en avoir pour le moins cher possible, mais sinon le 5600+ en 89W sera effectivement plus performant. ;)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:47:09
Bonne nouvelle j'ai le budget qui a augmenté un peu j'ai maintenant 300€ je prendrais bien le 5600+ alors ^^
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:04:00
L'assistance Hp m'a bien dit qu'on pouvait changer l'alim mais ils sont à la ramasse les pauvres - -' , je lui dis c'est en vue d'un changement de carte graphique il me dit vous avez un port pci x16 toute carte ( ATi et Nvidia ) sont compatibles sachant que votre alim est de 300W mais vaut quand même mieux prendre la antec .
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:15:13
C'est pas bientôt finit d'embêter les hotliner de chez HP !  :lol:
Marsh Posté le 08-08-2008 à 18:50:02
Faut bien qui serve a quelque chose :D
sa va ils m'ont aidé pour le processeur ^^
