Boîtier mini-tour pouvant accueillir une carte mère ATX ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2019 à 10:22:13
Par définition les mini-tower sont micro-ATX. Amha, le plus "petit" mid-tower pour ATX est le Carbide 400C, ou encore le Air 540, plus atypique (c'est une sorte de gros cube)
Marsh Posté le 08-01-2019 à 12:03:24
Il y a des possibilités, qui sont certes pas aussi compactes qu'une vraie mini-tour du fait de la hauteur de la carte mère.
Lian Li propose dans sa gamme des boitiers dont l'alimentation est rangée à l'avant du boitier, ce qui permet de s'affranchir de la hauteur correspondante.
C'est sobre, qualitatif et léger (construction en aluminium)
Sur LDLC :
Si la couleur alu te dérange il y a, sur caseking.de :
Marsh Posté le 08-01-2019 à 17:43:59
Merci pour vos réponses satoshi et Silicium777!
Les références proposées sont chouettes effectivement...
Par curiosité, vu que c'est pour un vieux PC qui sera en serveur (pas d'écran ni souris, ni utilisation des baies du boîtier), z'aurez pas une solution de boîtier à moins de 40/50€ ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-01-2019 à 18:36:42
ça correspond plus à ton budget:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00144701.html
Marsh Posté le 08-01-2019 à 20:09:26
Ce modèle était ce que j'avais trouvé de plus compact pour du ATX à l'époque :
https://eu.coolermaster.com/fr/case [...] elite-361/
Apparemment difficile à trouver actuellement ![]()
Marsh Posté le 09-01-2019 à 15:47:55
Merci pour ces recommandations !
muzah le Cooler Master 361 a l'air top, je vais en trouver un sur ebay ou leboncoin
Il t'avait convenu?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 22:34:31
Carrément ! C'est sans doute le meilleur choix dans cette catégorie. Ça reste un boitier assez gros, il faut bien rentrer une ATX dedans mais l'emplacement de l'alimentation est assez judicieux, ça fait gagner des litres. J'avais une Gigabyte GA-965P-DS3 avec un Q6600 surmonté d'un ventirad discret énorme
En plus tu peux poser ce boitier debout ou couché, les pieds en caoutchouc peuvent se placer au bon endroit.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:20:28
Mille merci @muzah!
J'ai suivi ton conseil, j'ai trouvé un 361 sur leboncoin 25€ fdp inclus, un coup de Mondial Relay, et hop, à l'heure où je t'écris je viens de finir de monter le PC dans le CoolerMaster 361
C'est super bien fait, le boitier est de bonne facture et petit, c'est incroyable qu'une ATX + alim rentre dedans, mais en fait si!
Problème résolu
Thanks muzah
Marsh Posté le 13-01-2019 à 14:08:23
De toute manière techniquement il n'existe pas beaucoup d'alternative accessible pour rentrer une ATX dans un boîtier "compact".
Bonne route avec ce boîtier ![]()
Marsh Posté le 07-01-2019 à 22:52:51
J'ai récupéré une carte mère au format ATX (30x24cm) dans un boîtier gamer assez gros (moyenne ou grande tour) que je n'aime pas trop...
J'aimerais la mettre dans un boîtier plus petit / plus sobre.
Question : Y a-t-il des boîtiers "mini-tour" qui puissent accueiller une carte mère ATX (et non pas microATX) ?
Merci d'avance
Message édité par jeb25 le 07-01-2019 à 22:53:49
