Boitier Define XL R2 réguler la vitesse des ventilateur
Boitier Define XL R2 réguler la vitesse des ventilateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:40:48
Je vient de m'acheter le boitier FRACTAL DESIGN Define XL R2 Black Pearl équipé de 3  ventilateurs de 140 mm
avec un interrupteur de gestion des ventilateurs à trois positions (5V, 7V et 12V)
3 câble (que j'ai brancher) partent de cette interrupteur pour réguler les ventilateurs
Je voudrais savoir si en laissent se branchement je vais pouvoir réguler la vitesse des ventilateur à l'aide de logiciel
comme Easy Tune fourni avec ma carte mère  Gigabyte ou je doit les brancher directement sur la carte mère ?
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 05-08-2015 à 12:58:45
Je viens aussi d'acheter ce boitier. Configuration pas encore installé. Mais logiquement :
- si les ventilateurs sont branchés sur le boitier => régualtion via le bouton du boitier.
- si les ventilateurs sont branchés sur la carte-mère (Chassis Fan) => régulation par logiciel (si chipset compatible)
Marsh Posté le 22-10-2017 à 17:24:02
Bonjour, j'ai ce boitier aussi.
Takezho a raison, avec le branchement de base , les ventilos sont branchés directement sur l'alim est donc invisible des logiciels.
Je profite du TOPIC pour vous poser une question, j'ai acheté en complément un corsair h115i et pas moyen de le monter.
Pouvez vous svp me confirmer que vous avez les mêmes mesures que moi sur le dessus du boitier.
Merci d'avance
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/7/1508680650-mesures-wc.png
Message édité par gambacchus le 22-10-2017 à 17:25:52
