Boîtier avec rhéobus intégré - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2023 à 15:47:32
De nos jours on commande les ventilo directement par le Bios ou une application.... Tu es certain de vouloir utiliser un rheobus en mode 1995?
Marsh Posté le 10-01-2023 à 16:08:18
| zonka a écrit : De nos jours on commande les ventilo directement par le Bios ou une application.... Tu es certain de vouloir utiliser un rheobus en mode 1995? |
j'en ai un qui prend la poussière ^^
Marsh Posté le 10-01-2023 à 16:17:57
J'ai plutôt une mauvaise expérience du pilotage des ventilos via la carte mère...
La solution du rhéobus me convient jusqu'à alors très bien (j'utilise un ZALMAN ZM-MFC1 Plus).
Celui intégré à cette tour à l'avantage d'être plus discret et plus "simple" avec ses 3 positions, du 8V pour un refroidissement silencieux, du 12V pour les périodes de fortes chaleurs.
Marsh Posté le 10-01-2023 à 16:26:07
le pure base 600 est pas fantastique,
et les 2 ventilos fournis, de mémoire, sont pas PWM, un peu dommage (à verifier)
> trois positions seulement, ~5v, ~7v et 12v
auj y'a énormément de boitiers qui ont un ptit hub a l'arriere, avec ou sans reglette en facade, le rheobus c'est pas forcement ultra nécessaire
aussi, mieux vaut de bons ventilos PWM (chez Arctic, y'a des kit 5x120 PWM pour 30€)
et juste faire une courbe dans le bios,
ce sera plus précis, et autant si ce n'est plus efficace (meilleurs ventilos, en nbre plus important)
PS: oui en principe un doubleur c'est bon si y'a pas assez de connecteurs (c'est pas dit, mais je me souviens pas combien y'en a sur le 600)
mais pr bien faire faut être sûr de l'intensité max (Ampere) pr pas risquer de le flinguer en mettant trop de ventilos,
+ là c'est des connecteurs 3 pins > prévu pour des ventilos 3 pins,
idem pr le hub du boitier, qui fera peut-etre de la merde avec des ventilos PWM (gestion DC / PWM totalement differente et incompatible)
Marsh Posté le 10-01-2023 à 16:42:37
Les ventilos fournis ne sont pas PWM mais ce sont de bons ventilos (Pure Wings 2), j'en utilise déjà dans ma config actuelle.
Mon idée était de compléter les 2 fournis avec les 3 que je possède déjà pour avoir un système à 5 ventilos (2x140 à l'avant, 2x140 au sommet, 1x120 à l'arrière), le tout réglé à vitesse constante.
Tu aurais d'autres références de boîtier à me conseiller ?
Marsh Posté le 10-01-2023 à 17:17:02
ok, je comprends
et a partir du moment où t'as deja des DC, je comprends aussi
tu tiens absolument à ce qu'il y ait une reglette donc ?
et tu t'en fiches de mixer des references differentes de ventilos ?
(pcq si tu veux rester en bequiet et en DC, ca limitera le choix, et leur boitiers sont pas donnés, surtout ces temps-ci)
Marsh Posté le 10-01-2023 à 18:15:29
Réglette en façade pas necessairement, si je peux contrôler la tension via le BIOS (en espérant que ce ne soit pas buggé!).
Tu parlais de boitiers avec petit hub à l'arrière. Tu aurais des exemples ?
Marsh Posté le 10-01-2023 à 18:28:34
je parle de ceci
https://n.sinaimg.cn/front20220831a [...] 96ac7e.jpg
Marsh Posté le 10-01-2023 à 15:41:50
J'envisage de me monter une nouvelle config en ce début d'année et je suis très intéressé par ce boîtier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00222411.html
Ce dernier intègre un rhéobus qui permet de connecter jusque 3 ventilateurs.
Si je souhaite en connecter d'avantage (5), l'utilisation de ce type de câble (https://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html) est-elle possible/recommandée ??
DESKTOP: i5 4670K, MSI Z87-G43, 16 Go DDR3, SAPPHIRE Radeon R9 290 Tri-X OC 4G, SSD CRUCIAL BX100 250 Go + MX500 1 To, HDD SEAGATE BarraCuda SATA III 2 To (x2), Win 10 Pro N 64 bits
