Boitier Serveur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 23:39:25
salut
tu a une floppée de boitier qui correspond a ce que tu recherches
tu peux regarde les boitier chieftec il pourrait te convenir
Marsh Posté le 15-11-2008 à 14:52:02
ba justement j'en trouve aucun
D'ailleurs les Chieftec n'existe tout simplement pas en mini tour.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:01:55
| jadou2291 a écrit : ba justement j'en trouve aucun |
http://www.chieftec.eu/index.php?o [...] Itemid=245
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:13:47
merci je n'avais pas trouvé.
Seulement, les ventilateurs ne sont pas en 120 mm donc ça l'exclu. Dommage
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:01:00
Moi pour mon serveur j'ai pris un Sharkoon Rebel9 ( http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=7832 ), avec deux supports de disques Silverstone CFP51 ( http://www.materiel.net/ctl/Racks/ [...] noir_.html ).
Du coup j'ai pu mettre mes 8 disques durs 500Go avec deux ventilateurs 12cm en façade qui soufflent droit dessus, et les supports éviter d'avoir les vibrations qui se répercutent dans le reste du boitier.
Pour les ventilateurs, j'ai tout remplacé par des Noctua NF-P12 ( http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_P12.html ) au nombre de 4 en tout (2 en façade, 1 à l'arrière et 1 sur le ventirad...)
Bon, c'est une solution plus économique, mais les disques ne sont pas rackable... (de toute façon j'espère ne pas avoir à les changer trop souvent donc ça ira...)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:07:19
merci pour ta réponse.
Le boitier répond a ce que je souhaite. Est-il en acier et quid des vibrations et du bruit ?
Qu'entends tu par support ?
Je pensais aussi remplacer les ventilateurs par des P12.
La solution au final est-elle très proche du "inaudible" ?
merci pour ton retour.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:12:49
Oui il est en acier. Pour ma part, avec les supports pour disques dur que j'utilise je n'ai aucun bourdonnement du aux vibrations.
Je précise que mon serveur est dans le salon, dans le meuble TV/Hifi.
J'entends un peu la rotation des disques (il y en a 8) et un léger souffle quand je suis juste à coté, sinon il est vraiment très silencieux. (j'entends plus le bruit du disque dur de la Freebox HD que mon serveur...)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:16:08
ok je pars pour cette solution pour l'instant, la même que toi, sauf que j'ai déjà le rack.
Si quelqu'un a une autre idée quand même, je suis preneur
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:21:06
le problème, c'est que d'après cette image, le rack ne rentre pas, c'est le même problème que sur mon Nine Hundred car les bords du rack sont plats contrairement à ceux du boitier
http://i151.photobucket.com/albums [...] C00017.jpg
http://www.materiel.net/live/37551.jpg
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:25:08
Effectivement, je n'avais pas vu que les bords de ton rack étaient plat...
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:35:11
un avis sur celui là
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _A59B.html
Marsh Posté le 22-11-2008 à 20:49:25
ReplyMarsh Posté le 25-11-2008 à 19:18:01
Marsh Posté le 14-11-2008 à 23:33:10
je cherche un boitier pour remplacer mon Nine Hundred (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0).
Je veux m'orienter vers un boitier mini tour avec comme critères :
