Boitier Silencieux ? une idée ? :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:17:03
Le p180 d'antec a une predisposition pour le silencence. Mais apres c'est surtout ce que tu mets dans ton pc qui fait qu'il est silencieu ou pas.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:18:42
Les boitiers Silverstone sont aussi conçus pour le silence.
Tu peux aussi prendre un boitier avec un gros ventilo sur le coté, comme le Xclio 2 et son ventilo de 25cm. Il tourne doucement et ventile bien tout en étant silencieux.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:20:55
le p180
Ou alors, tu fais comme moi: tu le fabrique toi même
ET la, bien que la fionition sera aussi bien qu'une découpe laser (encore que ), tu aura exactement ce que tu veux
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:21:05
ReplyMarsh Posté le 11-12-2006 à 15:24:06
grotius a écrit : Cela fait du bruit maintenant un boitier? |
Rhoo le vilain qui vient troller !
Achètes un boitier TT et tu comprendras ... les ventilos sont bruyants et la cage à DD n'absorbe pas les vibrations, du coup ça fait un sacré bruit aussi. Et j'te dis pas avec mon raptor ^^
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:25:25
si tu mets de ventilos bruyants dans un boitier "silencieux" avec une alim noname tu as rien gagne, c est bien la preuve que le boitier ne fait pas de bruit.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:29:14
Oui et non.
C'est clair que ce n'est pas le boitier qui fait le silence, mais ce qu'on met dedans.
Cependant la conception du boitier a son influence. Le type d'attache des DD et des ventilos, la qualité du matériel utilisé...
Bref, il y a des boitiers qui sont plus adaptés à une config silencieuse.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:32:14
generer du bruit ou en limiter la diffusion c est 2 choses differentes.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:20:05
J'ai une x1900xt dedans avec un DD classique, mais c'est vraie que les boitier TT chui pas content ... mais le antec P180 n'a pas un pb avec sa porte ? et il est tres lourd non ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:23:00
Il y a le Antec Solo aussi. C'est un 180 revisité il me semble.
La porte du P180 est en plastique, ça jure un peu avec le reste.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:27:28
grotius = troll????
Un boitier n'est pas silencieux en tant que tel, ok.
- Mais un boitier qui a un flux d'air foireux: tu fera tourner les ventilos plus vite pour la même temp qu'un boitier normal. => + bruit
- vibration du DD plus importante => + bruit
- Moins d'absorbement du son => + bruit
ALors non, de l'alu ça fait pas de bruit, mais un boitier sera un élément décésif sur le bruit d'un pc.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:46:44
Donc pour toi je conseillerai l'antec p180 ou le antec solo si t'as pas trop les moyens.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:33:32
ReplyMarsh Posté le 11-12-2006 à 22:55:28
+1 ... moi j'ai un Kandalf alors pour le poids tu repasseras: 19Kg à vide ^^
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:00:38
M'enfin, quelle idée
Le Antec Solo n'est pas trop lourd il me semble. C'est un P150 sans alim si je ne m'abuse:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
Marsh Posté le 14-12-2006 à 09:06:41
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 09:11:31
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 10:06:44
Moi je suis content de mon super lanboy
Petits caoutchouc pour maintenir les Hdd + 2*120mm a 1200tr a 12v (1200tr : trop de bruit pour moi ^^ donc je les ai mis en 7v ce qui fait ~700tr) eet puis ma x1800xt et mon 3200+@2.7Ghz sont assez a l'aise dedans (3200+ en full : 42° avec Big typhoon et vcore = 1.6v)
Et puis le look du super lanboy, j'adore
Enfin bon c'est mon avis, mais c'est un boitier d'exception.
Au fait : 2kg a vide le super lanboy
Marsh Posté le 14-12-2006 à 10:22:44
sammo a écrit : Oui j'ai lu, mais je voulais des avis d'utilisateurs en disant ça |
je suis utilisateur
J'ai monté ma nouvelle config dans un P180 il y a environs 2 mois maintenant, j'en suis satisfait à 200%
La seule source de bruit dans mon Uc est la carte graphique, une X1900XT. J'ai mit les ventilateurs du P180 sur low et je les trouve tres silencieux.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 10:56:24
littleone a écrit : Rhoo le vilain qui vient troller ! |
bah non il a raison un boitier seul ca fait pas de bruit c'est ce que tu mets dedans qui fait du bruit (ventilo, alim, HDD,...)
ok ok je sors
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:25:51
Lyanis Windtalkers a écrit : bah non il a raison un boitier seul ca fait pas de bruit c'est ce que tu mets dedans qui fait du bruit |
si si un boîtier peu faire du bruit : porte latérale, rack hdd... à force de manipuler il y a du jeux qui apparaît si les matériaux sont légers. et les vibrations hdd par exemple sont amplifiés sur ta tour.
j'ai eu le cas avec un slk 3000b
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:34:26
Meuh non ton boitier il est pas bruyant y'a pas un fantome dedans si tu le laisses la tout seul il fait pas de bruit maintenant oui si il est mal concu il se peut que l ecoulement d'air une fois en marche fasse du bruit ou que la porte couine mais tout seul ton boitier il est silencieux
Bon ok c'est parler pour rien dire mais je m'ennuie la au boulot.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:57:29
enfin quand on dit boitier, on parle aussi de ces ventilos qui y sont intégrés d'origine, et a ce niveau tous les "boitiers" ne sont pas aussi silencieux
Marsh Posté le 14-12-2006 à 13:17:46
bah oui surtout qu en general les ventillos fournis avec sont de pietres qualites alors il faut les remplacer par des plus silencieux (genre noctua) et apres il ya l assemblage derriere, vibrations, bruit d ecoulement de l air... Mais bon pour revenir au sujet il faut surtout savoir ce qu il veut mettre dedans parce que bon n'importe quel boitier sera silencieux si il ne met aucun ventillo et une CG a refroidissement passif et un semprin 1800. Maintenant si il veut un duo de GTX 8800, un 6400 OC a 4 giga.... c'est sur quoi qu'il fasse ce sera un peu bruyant. Mais bon un Lian Li PC-B20A c'est pas mal et pas trop bruyant.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:03:23
J'aimerais changer de boitier et me prendre un boitier tres silencieux, à l'heure actuel j'ai un Tsunami mais pas tres heureux
Avez vous une idée d'un boitier moyenne tour tres silencieux ?
Merci d'avance
