Boitier silencieux ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2019 à 21:20:36
Dans l'idéale pour du silence et en conservant un bon refroidissement il faut te faut un boitier correct,dans les 100€ en gros et faire ton système de ventilation avec de bon ventilateurs.
Tu prend des 140mm en PWM si possible,tu fais les réglages de tes ports SYS-FAN dans le bios et la tu as ce qu'il y a de mieux.
Cela a un cout mais c'est vraiment le top
J'aime beaucoup le Phanteks Eclipse P400A,il prend très bien l'air en facade.
C'est du très bon matos.
Et je prend par exemple des Corsair ML Pro PWM en 2x140mm ou 3x120mm pour la facade.
1x120mm pour l'arrière.
Pour le top tu peux prendre aussi mais ca apporte que dalle.
Tu raccorde directement a la CM
Tu utilise un port SYS-FAN pour la facade
Un SYS-FAN pour l'arrière
Un SYS-FAN pour le top si tu en monte.
Des dédoubleurs et rallonge en 4pins pour faire ta salade dans un coin.
Et la tu te retrouve avec une ventilation inaudible est efficace.
Tu fais en sorte que ca monte vers les 800RPM pour les fortes charges.
Avec un bon ventirad le PC est quasiment inaudible meme en bench.
Reste juste la CG en générale qui va faire du bruit in game.
Exemple avec un 9600K OC a 4.8Ghz
Après une vingtaine de minutes sous AIDA64
63°C MAX et pas un seul ventilateurs arrivent a 1000RPM
Tu entend quasiment rien,juste un léger souffle.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 01:03:50
Salut, merci de ton aide mais, j'avais un fractal r6 tu vois et je veux pas prendre un boitier (pour moi) moins performant. Du coup, je me demande si je pars sur le p600s et que je remplace les ventilateurs par ceux-ci https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00140431.html ? Je pense que ça peut le faire mais, je ne sais pas si le p600s vaut le coup
Marsh Posté le 01-01-2020 à 11:25:32
Le boitier a l'air bon : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4 mais tu risques de bien faire monter les temperatures gpu et cpu avec ces ventilos dedans. Les plaques anti-bruit vont déjà réduire le flux d'air et tes ventilos risquent d'être trop "faiblard" une fois régulés.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 12:08:54
je viens de remonter toute ma config dans un boitier Fractal Design Define S2 que du bonheur !
un peut encombrant certe !
Marsh Posté le 01-01-2020 à 12:28:26
Je peux prendre quoi comme boitier avec un bon flux d'air mais le plus silencieux possible ? Sachant que je veux changer et pas prendre de fractal
Marsh Posté le 01-01-2020 à 14:09:38
Un Dark Base Rev.2 peut etre, fourni avec 3 Silent Wings :
https://www.bequiet.com/fr/case
Pour le silence les grandes tours sont idéales. Un peu au dessus de ton budget, mais trouvable à 230 euros, peut etre moins sur un deal
Marsh Posté le 01-01-2020 à 14:37:36
J'ai deja regardé le dark base et be quiet en général y'a un soucis d’aération apparemment. Je cherche toujours...
Marsh Posté le 31-12-2019 à 19:15:30
Je suis à la recherche d'un boitier ultra silencieux pour un budget de 200€. j'avais un fractal r6 que j'ai donné à un ami et je ne veux pas reprendre le meme. Des conseils svp ?
Merci à tous et bonne année
