boitier slimline (a plat)
boitier slimline (a plat) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:22:33
bonjour, je voudrais savoir comment fait on pour raccorder une carte son dans un boitier slimline, est une carte standard ou un format speciale?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:41:17
allez y a^pas un expert qui peut me faire un petit topo rapide,
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:42:20
C'est simple : soit tu trouves un carte son qui entre (demi hauteur), soit tu mets une carte son externe.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:44:23
Si le Overture d'Antec est bien un boîtier slimline, tu peux mettre ce que tu veux, ça entre.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:52:46
:non:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:53:02
ya des boitiers plats silverstone chez pclook qui ont des adaptateurs pci et agp pour mettre des cartes normales en position horizontale
 peut etre que ça se trouve au detail sans le (beau) boitier qui va avec
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700806-007.php
Message édité par bracame le 24-04-2004 à 20:56:51
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:54:21
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:06:40
[:mlc] il est pas du tout "slim", il est juste desktop (cad on peut y mettre des cartes d'extention au format "normal" :o)
chez antec, c'est le minuet qui est slim [:romf] (=> cartes low profile)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 23:29:49
c'est quoi la nuance slimline et desktop? donc a priori une carte son standard pci avec un adaptateur, mais comment se nomme cet adaptateur, ou peut on trouver ce genre de chose? et a quel tarif?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:10:43
Déjà dis quel boîtier tu veux utiliser, ça sera fait !
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:35:24
on ne sait pas bien compris, il s'agit dun pc en boitier a plat avec l'ecran dessus qui ne possede pas de port jeu/midi donc je souhaite rajouter une carte son avec un port joystick, mais n'ayant jamais ouvert un tel boitier je ne sais pas quel type de carte il faut ou s'il s'agit dune carte normal pci, avec un adaptateur? c'est tout, rien de complique donc, juste besoin de l'experience des gourou de l'info.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:32:47
Ouvre le déjà... et mesure.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:07:17
mesure quoi? c'est un dialogue de sourd j'ai l'impression
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:07:54
Ben la hauteur que tu peux mettre... :sarcastic:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:25:33
pb resolu merci pour vos reponse, par contre petite question, peut on mettre de la ddr-sdram a la place de sdram pc100 sans aucun soucis de compatibilite ou autre?
PS. installation d'une carte son muse lt= prise de tete si vous avez win98
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:32:06
ah non, ca n'est pas du tout compatible ca !!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:34:05
Essaie le maillet avec embout plastique si tu veux forcer. Celui avec embout métallique est trop ... violent  :D
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:36:01
 :non:
alors ca, c'est pas tres gentil ... (ni malin d'ailleur ...)
enfin, ce qu'il a voulu dire, je pense, c'est que de toute facon, il est phyquement impossible de mettre une barette de DDR a un emplacement de SDR ...
 :sweat:
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:52:55
"Essaie le maillet avec embout plastique si tu veux forcer. Celui avec embout métallique est trop ... violent   "
tres sympa, on se dirais dans une boutique info, ou le vendeur passe son temps a se foutre de la gueule du monde, c'est une facon d'envisager les choses.
tres constructif comme reponse, donc quel difference entre ddr et ddr/sdram?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:39:32
pour la difference entre la SDR et la DDR au niveau materiel, je te laisse chercher tout seul sur google ou sur le forum (tu obtiendrais des reponses bien meilleures / completes / justes que celles que je pourrais te donner  ;) )
sinon, au niveau physique, sur la SDR, tu as deux detrompeurs qui te permettent de ne pas mettre la barette a l'envers, et sur la DDR un seul qui lui, permet de ne pas mettre la barette a l'envers, mais aussi de ne pas mettre de SDR et vice-versa.
grossierement cela donne ca :
SDR : -------------------||-----||-------
DDR : -----------------------||----------
grossierement bien sur !
 :ange:
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:48:46
juste histoire de repondre, mais je sais que la ddr et la sdram sont deux generation de memoire differente mais si vous pouvez allez faire un tour sur un compararteur de prix style mr prix, vous trouver un intitule "so-dimm DDR-SDRAM xxxMo PC2700" d'ou ma question pensant qu'il pouvait existe un support compatible avec les deux.
c'est pas terrible de prendre les gens pour des C.. des qu'il pose une question, soit on sait et on n'a rien a demander, soit on demande pour avoir un renseignement, et si je me suis permis d'insister c'est que le fait d'avoir deux intitule ddr d'un cote et "ddr-sdram" prete a confusion.
enfin bon maintenant je me debrouille et pis c'est tout ; )
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:27:17
Petite precision : DDR SDRAM signifie double data rate SDRAM (je ne me souviens plus de ce que signifie SDRAM ...)
DDR en est donc son avreviation.
en gros, la difference principale entre la DDR et la SDR, c'est que contrairement a la SDR, la DDR fonctionne sur les front d'horloge montants et decendants (d'ou le double)
sinon, la SODIMM est le format de memoire pour les portables (barettes plus courtes).
Si je te dis de chercher, c'est juste pour pas dire de betises, ca n'a rien a voir avec toi ... ;)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:35:32
alors je dit merci pour les infos
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:09:17
pas de quoi ;)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:20:13
Oula, faut pas être susceptible comme ca !!
Je me suis permis de plaisanter puisqu'on ta fourni la réponse juste au dessus de mon poste ...
