Antec Sonata III: un lèger doute [Boitier] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 11:17:57
Euh...D'après les lien que tu as donné, la GTX280 à besoin d'un connecteur 8pins et d'un connecteur 6pins. Or la Earthwatt possède un connecteur 8pins et deux connecteur 6pins !
Je ne comprend vraiment pas le problème !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 11:30:48
ah ok oui,donc la CG utilise un connecteur 8 pin 12 V,et l'autre il s'agit d'un des 2 connecteurs 6 pin PCI-E ? j'avais mal vu sur la photo et pensait qu'il s'agissait d'autre chose.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:16:54
attention, le connecteur male 8pins sur la earthwatt n'est pas prévu pour alimenter le connecteur femelle de la gtx280,mais pour les cartes mères ayant ce port ( remplace le connecteur P4 en fait ). A part faire sentir le roussi ta tour, tu auras rien d'autre
De plus, à contrario des HD3870X2 qui utilisent 8 et 6 pins, mais ou l'on peut utilisé seulement 2 fois 6 pins pci-express des alimentations courantes.la GTX280 requiert un 6pins et un 8 pins pour fonctionner.Maintenant, sa existe des alimentations avec ce connecteur 8pins pci express, comme chez enermax etc
Marsh Posté le 24-06-2008 à 11:10:07
Bien le bonjour,
Je suis fortement tenté de prendre comme Boitier le Antec Sonata III,qui je pense à faits ses preuves sur beaucoup de domaine. Ceci dit,je me pose 2 questions importantes:
l'alimentation de 500 W n'est elle pas un peu légère,compte tenu de ma future config ?
en gros ca donnerait ca:
Carte graphique: GTX280 (aie aie la conso)
Processeur: INTEL Core 2 Quad 2.66GHz Q9450
Mémoire: 4 Go de ram
DD: 1 velociraptor voir 2 raptor en raid.
voilà le reste donc ca reste du standard
et enfin,car je ne trouve pas l'info,cette alimentation est elle prévue pour recevoir une GTX 280,qui demande 2 connecteurs d'alimentation ?
Je pose la question,car quand on regarde sur ce topic la gueule des 2 connecteurs,on peut y voir 1 x 8 pin et 1 x 6 pin
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8401_1.htm
et voici le lien avec les différentes connecteurs de l'alim:
http://www.antec.com/connectors.ph [...] SetZone=fr
je m'attends un peu déjà à la réponse mais bon. Dommage que Antec impose une alimentation à son boitier qui,selon plusieurs tests,ressort souvent dans les 3 premiers!
Je vous remercie par avances de vos avis précieux
