boitier,j'suis vener
boitier,j'suis vener - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:12:16
bonjour à tous,on ma acheter un boitier "heden briza B952ATX".Ventillateur:un à l'arrière qui prend de l'air et un à l'avant qui fait sortir l'air mais hélas trop,trop bruyant.Je voudrais les changer mais je ne sais pas comment faire et puis lesquel choisir.sos j'ai l'impression de travailler dans un aeroport.merci d'avance pour vos réponses.
JeTe3Bet
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:19:15
Correction : le ventilateur à l'arrière fait sortir l'air du boitier et celui à l'avant fait entrer l'air frais à l'intérieur.
Test du boitier
http://www.pcinpact.com/articles/a/116/0.htm?pge=1
Si c'est bien ce modèle, tu peux remplacer les ventilos par des 120 mm
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:42:54
merci mais marque choisir
JeTe3Bet
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:33:25
noiseblocker se2 ou papst si tu cherche le silence
sinon va voir sur http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_91.html
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:42:16
se2 c pas un 92mm ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:46:08
@wade, c'est pas le se2 en 12cm, c'est le SX1! :o ;)
Message édité par bardack le 05-05-2005 à 17:46:51
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:22:40
c noté  ;)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 17:41:11
Les plus silencieux, une fois sous-volté, sont les Textorm DB Killer...
Pas très chèrs, compatibles 4-Pins ou 3-Pins et fournis avec des attaches caoutchouc pour éviter la raisonnace des vibrations...
Le Noiseblocker SX1 a l'avantage de tourner à seulement 1250 RPM en 12V donc peu de bruit de souffle, mais un petit bruit de moteur car c'est un Ball bearing...
Un petit comparatif de 120mm ou les Textorm figure sous la référence GlobeFan :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page9.php
Sinon, pour calmer tes ventilos (du moins ceux brancher sur ta CM en fonction de sa compatibilité), utilise un logiciel comme SpeedFan pour monitorer leur vitesse de rotation en fonction des T° relevés...
