Boitier Thermaltake " shark
Boitier Thermaltake " shark - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 17:16:04
 Je vien d'acheter ce boitier et je voudrais changer le ventilos qui est a l'avant du boitier , car un peu trop bruyant ^^ mais impossible d'y  acceder .
Si quelqu'un sait comment procéder, je serais heureux qu'il m'éclaire.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 06-11-2006 à 01:17:07
faut démonter la façade, un peu chiant mais c'est le seul moyen (j'vais m'arrranger pour bricoler un truc pour eviter ça justement je donnerai des nouvelle si j'le fais)
Marsh Posté le 06-11-2006 à 02:20:46
et pourquoi pas les sous volter ??
moins cher et moins chiant, qui dit mieu ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:38:22
La galere j'ai pas trouver les vis pour la façade ^^
 Les sous-volter bonne idee!
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:10:42
C'est pas des vis sur la façade, c'est un systeme de clips, trois de chaque cotés, en bas, au milieu et en haut :D
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:26:02
Tu dois retirer t'es deux panneaux latéraux et ensuite tu veras à l'avant de ta tour mais toujour de chaque coté latéraux trois clips de chaque coté, c'est chiant à déclipsé et tu dois faire guaffe de pas les petters, c'est par là que tu vas netoyer ton filtre à poussiéres ou changer de ventilo. Moi j'ai instaler un fan control jr d' aKASA ( un triple potientometre (regulateur de vitesse) et 2 usb ) pour mon ventilo de devant et de derriere (peux encore en réguler un si je veux ).
Sinon j'ai toujours un probléme de bruit, qui se fait au niveau des tôles ou de la porte, je sais pas ôu (ce n'est pas le hdd ni ventilo qui sont équiper de caoutchouuu anti-vibration) ! On entend une vibration et un bruit trés désagréable, une légere pression n'importe ôu sur la tour, pour la faire bouger un peu et on entend plus rien, jusqu'a ce que ca recomence...  :pt1cable:
Help qui a le même bleem et une solution ???
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:56:41
Non j'ai pas ce bruit moi le seul probleme de bruit ces le ventilos avant , j'ai pas encore toucher ^^ faut que je m'y mette xD
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:14:24
Le bruit je l'avais au debut au niveau d'une tôle qu'on peux virer sur la façade du boitier, c'est les bouts de tôle qu'on retire quand on veut mettre un graveur DVD par ex.
Sinon j'ai un autre bruit en ce moment, ça vient de la cage des HDD qui retransmettent les vibrations au boitier... je vais chercher parceque ça commence à m'enerver un tit peu :(
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:17:34
Oups Doublon
Message édité par darknesslegion le 22-02-2007 à 19:17:48
