Boitier Tuniq 2 et ATX inversé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:34:38
Up ! Personne pour me vanter les mérites d'un boitiers avec une alim en bas ? j'en ai trouvé un autre, l'antec P180, mais c'est pas facile d'en trouver c'est pas écrit dans les comparateurs de prix...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:59:40
salut
j ai un boitier avec atx la tete en bas et alim en bas , le lian-li v1000 plus black , bon spa ton budget
mais je vais te donner mon avis sur ce genre de boitier
pour l alim c est un plus sans etre plus , elle chauffe moin vue qu elle ce bouffe pas l air chaud du cpu et des autre composant , donc elle plus silencieuse que sur de l atx normale , mais en tout cas sur mon lian li du faite qu il y plus aucun ventilo tout en haut du boitier , lair chaud a tendance a stagne un peux
pour les cm , normalement aucun souci de particulier , sauf avec les cm avec heat pipe , la sa peut poser probleme , les heat pipe n aime pas avoir la tete en bas :s
apres coter temparature du cpu et des autre composant , c est kif kif , sa aporte pas grand chose
quelque tof de mon boitier
config
165@3.0 ghz
dfi sli dr
7900 gt plus by openjl
2*1 go de gskill pc4000
seasonic s12 500w ht
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:35:35
Sympa en effet, c'est domage qu'ils soient si cher ces petit lian li. Pour l'aire chaud qui stagne en haut, je n'aurais pas ce probleme car je comptes mettre un rad tripple en haut.
Et merci, je n'avais pas pensé au probleme de heat pipe. Vu que je vais en meme temps me refaire une config, je ferai gaffe à ça..
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:05:55
Niubert_86 a écrit : Sympa en effet, c'est domage qu'ils soient si cher ces petit lian li. Pour l'aire chaud qui stagne en haut, je n'aurais pas ce probleme car je comptes mettre un rad tripple en haut. |
si tu integres le rad triple , tu aura pas mon probleme , mais moi decouper un boitier a 250 toute option (boitier+fenetreplexis+autre) sa me fesait un poil chier quand meme
ouep le coup des heat pipe c est assez traite , on y pense pas forcment et la c est le chispset qui te rement les idee en place , du faite qu il va tout ce boufer dans la tete niveaux chaleur , aux lieux de faire , chip=>mosfet , sa va faire le contraire :s
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:18:19
Salut tout le monde.
Je passes dans le coin chercher des infos sur le boitiers Tuniq 2 qui m'interresse bien, mais ya rien là dessus ici non plus... Faut dire qu'il est sorti ya pas très longtemps aussi. (La niouze de pci date du 26 Juin 2006)
On ne le trouve que chez PC Look et il n'est pas dispo.
Donc il s'agit d'un boitier en ATX inversé : La carte mere se trouve la tete en bas sur la porte de gauche et l'alim se trouve en bas.
L'utilité d'un tel boitier se trouve lorsqu'on veut intégrer un bon vieux watercooling dedans. Je penses mettre un rad de 3x12 en haut en passif (je veux du silence) et certainement un 2x12 à l'arriere avec des ventilos très silencieux (coupés en idle voir plus après tests).
Bref, si quelqu'un l'a, ou a d'autres photos, ou si vous connaissez d'autre boitiers du meme genre (pas de lianli, super beau mais beaucoup trop cher), ou simplement un avis; je suis preneur !
Quelques photos ici
Merciiii !
