Vitre verre = chaleur ? [BOITIER] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:50:06
Je vais être clair ; la dissipation thermique due aux parois d'un boîtier est négligeable. Preuve : mon boîtier est en acier, puis je l'ai recouvert d'une double couche d'isolant phonique, également reconnu comme isolant thermique. Résultats : hausse de la température de 0 à 3°C, qui sont en fait probablement dus au sous-voltage généralisé de mes ventilateurs de boîtier et d'alimentation. Par conséquent, le verre n'est pas un problème, à moins que tu ne mettes ton PC près d'une source de chaleur ou à bronzer.
Et pour le truc de l'air expulsé par le Zalman CNPS7000Al-Cu, je dirais que généralement un blowhole est conçu pour mettre un ventilateur d'aspiration ; en effet, il y a généralement autant d'emplacements de ventilateurs pour l'aspiration que pour l'extraction, mais comme on oublie tout le temps que l'alimentation sert de ventilateur d'extraction dans la norme ATX, il y a en fait plus de capcité d'extraction que de capacité d'aspiration. Bref, je te conseille de placer un blowhole (de 120mm svp!:P) de côté, l'idéal étant qu'il regarde droit sur la carte graphique, afin de refroidir celle-ci, de ne pas gêner le flux d'air de ton ventirad de CPU, et d'apporter une entrée d'air supplémentaire au système. Une dernière petite remarque ; en général, le CPU est placé assez haut sur la carte-mère, ce qui signifie que l'air expulsé par ton ventirad se retrouvera directement aspiré par le ventilateur de ton alimentation.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 09:56:51
ok merci eric pour ces explication
Je vais p-e m'acheter un nouveau boitier, je vais p-e me tourner vers le antec 1000 AMG, qui possède de bonnes ventilations. Mais en 80 Donc je là je doit sou volté, donc je sais pas si ça va refroidire...
Trement un 6A19 avec ses deux 120 mm, mais pas d'aréation sur le coté..
Marsh Posté le 13-07-2004 à 01:01:21
Même s'il n'y a pas de ventilateurs de côté, il faut toujours avoir une préférence pour les boîtiers à ventilateurs de 120mm, pour 3 raisons :
a) Le refroidissement est autant ou plus efficace (Un ANTEC BLACK SLK3700BQE a été chois par une de mes amis pour remplacer son Thermaltake Xaser III. Résultat : température égale ou plus faible qu'auparavant). C'est peut-être dû au fait qu'il y ait une circulation d'air unique.
b) Comme il n'y a pas d'orifice de côté, cela diminue la nuisance sonore.
c) A refroidissement égal, les ventilateurs de 120 mm tournent plus lentement, ce qui diminue la nuisance sonore. En plus, si tu cherches à réduire la nuisance sonore, le fait qu'il n'y ait pas de ventilateur de côté permet de faire des économies sur les potentiomètres Zalman Fan Mates.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 01:05:28
Siltronic a écrit : Salut, je me posais juste la question, car j'ai des problème de T°, si mon verre sur le coté de la tour pouvai jouer sur la température du processeur ? |
La seule influence que peut avoir ton panneau en verre cestlaisser passer les rayons du soleil qui vont taper directement sur les composants si ton PC est au soleil. s'il en est abrité, il n'y a aucune influence comme l'a dit EricTerminator.
Siltronic a écrit : |
Pas forcement, si tu fais un trou dans ton boitier, tu risque de perturber le flux d'air. mieux vaut un boitier bien ventilé qu'un bricolage au jugé.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:31:13
Siltronic a écrit : ok merci pour vox eplication pro |
ça dépends de la puissance des ventilateurs et il va falloir bricoller un peu, mais à première vue, je dirais oui.
P.S. jette un oeil au premier lien de ma signature
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:30:37
car quand je touche le verre, il est assez chaud, donc p-e qu'il garde et augmente la chaleur ?
et une autre question en passant, mon zalman 7000alcu expulse l'air (une partie) au dessu de la carte mère. Si je fait un trou à cet endroit, est-ce que cela va permettre de mieu faire tourner 'le vent' et donc de mieu refroidire ? merci
Feed-back
