Boîtier IN WIN 503 ?
Boîtier IN WIN 503 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 00:00:40
Bonsoir à tous,
Je suis tombé sur ce boîtier, le IN WIN 503 http://www.ldlc.com/fiche/PB00193014.html dont le design me plaît énormément.
Cependant, j'aurais voulu savoir si d'autres boîtiers lui faisaient vraiment de la concurrence à ce prix là, ou bien avec les mêmes avantages/inconvénients pour un prix plus intéressant ?
Je suis notamment regardant sur la ventilation du boîtier, sa facilité de montage (ergonomie donc) ainsi que la possibilité de mettre un lecteur disque éventuellement.
Merci d'avance pour vos conseils.   :hello:
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:25:01
Marsh Posté le 19-07-2016 à 14:14:40
Marsh Posté le 19-07-2016 à 14:36:23
S'il te plait, tu peux y aller, c'est un boitier classique, et a ce prix, il fait ce qu'on lui demande.
Niveau ventilation d’origine, il est un peu juste car il ne dispose que d’un seul ventillo de 120mm en extraction, a voir en fonction de la config que tu veux mettre dedans mais ca vaudra peut etre le coup de lui avoir un autre 120mm en admission sur la face avant (en plus ca tiendra les HDD au frais).
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:10:00
Merci pour ces conseils ! Je pense en effet qu'il faudra que je rajoute un ventilo, vers quoi devrai-je m'orienter si je souhaite en acheter un ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:11:12
Noctua: http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:52:07
Merci ! C'est un peu cher et un peu moche :whistle:
Est-ce que celui-ci peut faire l'affaire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151988.html
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:55:23
Pardon je savais pas que tu voulais de l'esthétique xD
Ceux là je te les déconseille vu qu'ils ne sont pas en PWM (4 Pins).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166480.html Celui là est pas cher, en PWM mais fait un peu de bruit.
Sinon ceux là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00201089.html C'est le même que celui que tu propose mais en PWM
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:04:13
Pour le choix du ventillo, il faut aussi voir ta carte mère car si elle ne dispose que de connecteur 3 pins pour les ventillos boitiers, aucun intérêt de prendre des PWN. Sinon les Be Quiet sont très bien (une petite préférence pour les silent wings mais les pure sont bien aussi).
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:12:39
Merci à vous deux de prendre le temps de me conseiller.
J'ai pas trop compris cette histoire de PWN, mais sachant que j'aurais soit une MSI Z170A gaming pro ou une MSI H110M pro-v-d (ce sont deux CM qui n'ont rien en commun mais je peux peut-être obtenir la première à 100€ neuve donc bon...) est-ce que c'est vraiment important ?
Ca joue sur le bruit ? La connectique ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:15:04
Sur la connectique oui. Une prise 3 Pins n'est normalement pas réglable et ton ventilo tournerait à fond, mais les cartes-mère d'aujourd'hui peuvent les régler ( Il me semble que c'est ça ).
Les Prise 4 Pins sont des PWN et sont donc réglables d'où le bruit plus faible.
Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de dire une connerie xD
Marsh Posté le 20-07-2016 à 00:56:11
Merci beaucoup pour ces infos !
Je me suis un peu renseigné de mon côté aussi, et PWN permet en effet d'avoir un réglage automatique du ventilo selon l'usage du PC.
Est-ce une grosse différence sans ? Ca je ne sais pas.. :D
Marsh Posté le 20-07-2016 à 09:32:35
L'intérêt du PWN c’est surtout le bruit, car si la T° des différents composants n’est pas très élevé (genre PC en veille ou bureautique), la carte mère va piloter les ventillo pour qu’ils tournent au minimum (donc peu de bruit), et quand tu vas solliciter la machine les ventillos tourneront au max.
Avec un connecteur 3 PINS, les ventilo tourne toujours au max (il existe des solutions différente : résistance, rheobus… pour diminuer les nuisances dans le cas de ventillo 3PINS).
