Boitier Antec P182 et zalman HP600 compatible ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:14:03
le mieux serait de connaitre ta CM (les connecteurs d'alim ne sont pas toujours placés au même endroit) et la longueur des câbles de ton alim !
perso j'ai un P180 + une CM Gigabyte P35-DS3R + alim Enermax Modu82+ et ça passe tranquil (les câbles d'alim passe devant la CM, pas possible de les faire passer derrière sur le P180)
j'ai eu une alim Fortron Green Power et là par contre c'était très très juste !
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:36:54
nenezz1 a écrit : le mieux serait de connaitre ta CM (les connecteurs d'alim ne sont pas toujours placés au même endroit) et la longueur des câbles de ton alim ! |
Merci de ta réponse.
J'ai une Asus P5E.
Et en ce qui concerne la longueur, je n'en sais rien du tout. Je dirais la hauteur d'un boitier pour le câble du processeur et un peut plus court pour le 24 volt de la carte mère...
Quand tu dis qu'il n'est pas possible de les faire passer derriere, ça veut dire que le boitier ne le permet pas ou que pour toi tes fils sont trop courts ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:54:13
cé juste que l'intérieur du P180 n'est pas prévu à la base pour que les fils passe derrière la CM (pas d'encoches dans la plaque où est fixée la CM pour que les fils resortent, à moins d'en faire soit même), sinon la longueur de fils de mon alim le permettrait largement, ANTEC a corrigé le tir avec le P182 (veinard )
sinon à vue de nez je dirais que ça passe dans ton cas !
Marsh Posté le 18-10-2008 à 14:30:36
Je viens de recevoir une réponse de ldlc me disant que mon cable 4 broche pour le cpu sera trop court et me propose cette rallonge :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024021.html
A brancher sur molex ?
Pas de risque ?
etant donné que j'ai déjà une prise CPU faite expres pour le cpu qui sort direct de l'alim (en meme temps l'atx 24)
Help
Marsh Posté le 18-10-2008 à 15:49:13
il doit faire 35-40 cm.
Le p182 fait 52 en hauteur...
Rallonge obligatoire, c''est bien ce que m'avait dit ldlc
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:37:50
Bonsoir,
j'ai actuellement un boitier merdique (boitier fujitsu scaleo-crotte).
J'aimerais donc faire l'acquisition d'un nouveau boitier et le P182 de chez Antec me botte particulièrement.
Cependant, j'ai vu que la disposition de l'alimentation se faisait en bas et qu'il fallait des câbles assez longs pour les faire passer derriere la carte mere et ensuite les brancher sur cette dernière.
Je dispose d'une alimentation Zalman HP600.
Pensez-vous que les câbles d'origines seront assez longs pour être branchés sur la CM ?
Certains ont ils ce boitier et peuvent ils me dire s'ils ont dû racheter des morceaux de câbles ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Cordialement
Cypia
