Boitier Zalman Z9 Plus
Boitier Zalman Z9 Plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:20:31
Bonsoir,
Je viens d'acquerir un boitier Zalman Z9 Plus tout fonctionne correctement, les ventilos tourne et s'allume en bleu. Néanmoins j'ai un petit problème avec la température du PC. En effet, en théorie celle-ci devrait s'afficher en haut à gauche de la façade avant de la tour (en rouge) or la mienne ne s'affiche pas du tout. En fait, ce n'est pas moi qui ait monté l'ordinateur, on me l'a monter dans une boutique. Pour l'instant je n'ai toujours pas allumer l'oS et j'ai chercher sur le net et je n'ai trouvé aucun problème similaire au mien. J'aurais donc voulu savoir chez ceux qui ont ce boitier comment faire fonctionner le thermomètre. Celui-ci peut il fonctionner sans OS? Dés qu'on allume le PC il se met en marche et l'on voit afficher la température? Combien de temps faut il attendre? Je me demande s'ils n'ont pas fait une erreur de branchement et ca m'embete vraiment d'avoir à y retourner? J'ai un peu le même problème sur les Ventilos j'ai l'impression que le reglage de la vitesse des ventilos ne fonctionne pas. Voilà merci de votre attention.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:29:40
Ils ont du oublier d'alimenter le rheobus... Il doit être connecté à l'alimentation du PC via une prise molex pour avoir l'affichage de la T° et réguler 2 ventilateurs du boitier (si ils sont branchés dessus...). l'affichage apparait à la mise sous tension du PC, rien à voir avec l'OS.
Regarde la photo mise en spoiler sur ce sujet:
En jaune c'est la prise Molex à alimenter et en rouge, les deux prises qui servent à réguler les ventilateurs.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9375_1.htm
Message édité par bidoulou le 30-01-2012 à 20:59:10
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:37:57
Marsh Posté le 29-01-2012 à 18:02:23
+1^^
Sinon j'ai acheté ce boitier également début janvier, j'en suis pleinement statisfait, mais c'était juste pour raconter une petite anecdote.. :D
Je monte tout, je vérifie 3 fois tous mes branchements, ok, je tente de démarrer, et là misère, il démarre pas.. Coup de flippe, re-test des branchements etc..
Bref pendant 20 minutes je cherche, et paf, illumination..
Je démonte la façade du boitier, et là les fils du bouton POWER n'étaient pas branchés (pas sur la CM hein, juste entre la façade et le rhéobus).. :D Le truc tout con quoi.. Je leur faisait confiance à Zalman moi :P
A verifier avant de renvoyer vos composants lol ;)
Message édité par jaibi31 le 29-01-2012 à 18:03:28
Marsh Posté le 02-02-2012 à 20:39:39
je pesnes commander ce boitier aussi ! j ai lu que le systeme de fixations des hdd se faisait avec des vis et des petits caoutchouc , il y en a combien de livré avec ? on peut monter combien de hdd ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 20:51:57
Il y a 5 emplacements et autant de vis et caoutchoucs pour chaque disque (5x4).
Tu peux aussi monter un disque normal ou un SSD dans un emplacement 5"1/4 grâce à un adaptateur fourni.
Message édité par bidoulou le 02-02-2012 à 20:52:45
Marsh Posté le 02-02-2012 à 21:51:28
ok impec merci! j ai jamais monté de pc donc je prefere demander avant
