Boitiers ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2019 à 21:39:25
Ce boitier dont tu parles ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Marsh Posté le 14-07-2019 à 23:20:58
Oui c'est bien ce boitier, par contre je viens de prendre des photos mais je trouve pas comment les envoyer....
Marsh Posté le 14-07-2019 à 23:34:10
Je suspecte un souci de montage ![]()
Marsh Posté le 14-07-2019 à 23:55:34
Ok merci, voici la photo du bas de ma tour une fois la carte mise.
https://www.casimages.com/i/190714115224930243.jpg.html
Marsh Posté le 14-07-2019 à 23:58:03
Pour le montage pas de soucis les sorties USB ethernet et autres de la carte sont a l'emplacement prévu.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 23:58:39
Euh. On peut avoir une vue d'ensemble ?
Marsh Posté le 15-07-2019 à 00:27:28
il y avait quoi d'écrit sur la boite en carton du boitier, peut être erreur de boitier.
https://www.fractal-design.com/home [...] cus-g-mini
Marsh Posté le 15-07-2019 à 00:41:35
Clairement, soit tu as une CM E-ATX et un boîtier ATX, soit une CM ATX et un boîtier micro ATX, pas possible autrement.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 06:30:32
Tu es sûr de la référence de ton boîtier?
Sut ta photo, je ne vois que 3 emplacement pci. Sur la photo d'illustration du fabricant, il y en a 7. Ton boîter me semble fort petit pour de l'ATX.
Celui-ci correspond mieux à ce que l'on voit sur ta photo. https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05540.html
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:34:50
C'est clairement un boîtier micro ATX, pas possible autrement (bis) ![]()
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:51:56
zonka a raison ,CM ATX et boitier pour microATX ==> non compatible
tu dois changer l'un ou l'autre
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:52:57
C'est pour ça qu'il faut absolument vérifier la réf exacte du boîtier que tu as reçu comme le propose isfcer
Marsh Posté le 15-07-2019 à 12:56:09
je crois qu'on est d'accord pour dire que tu as reçu un boitier micro atx.
Alors soit maladresse de ta part en commandant, soit erreur de préparation de commande du vendeur, soit erreur de produit à l'emballage à l'usine ( produit non conforme au produit désigné sur la boite d'emballage).
Marsh Posté le 15-07-2019 à 14:58:36
J'avais pas remarqué les sorties PCI mais oui il y a erreur de boîtier on m'a envoyé le mauvais, sur ma photo de commande y en a plus. Merci bcp à vous
Marsh Posté le 15-07-2019 à 16:36:39
| furtif94 a écrit : J'avais pas remarqué les sorties PCI mais oui il y a erreur de boîtier on m'a envoyé le mauvais, sur ma photo de commande y en a plus. Merci bcp à vous |
Tu as quand même été jusqu'à monté la carte mère dans le PC avant de t'en rendre compte ?
Tu peux sortir la carte du boitier et la poser sur un bout de carton, ca marchera aussi.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 17:30:22
Oui mais avant de poster ici j'ai appelé le revendeur car je trouvais cela bizarre, on m'a répondu que c'était normal la carte mère passait derrière l'alimentation alors j'ai essayé....
Marsh Posté le 14-07-2019 à 14:39:07
Bonjour a tous,
Suis en train de refaire mon PC et ais acheter entre autre un boîtier "fractal type G" et une carte mère "Asus TUF Z370-PLUS GAMING II" tous 2 étant ATX. J'ai tout reçu et ais commencé a monté mais gros problème l'alimentation ne rentre plus la carte mère prend toute la place, pourtant j'ai bien vérifié que les 2 soit ATX, quel est le problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
