Boitiers sweex, vous conaisser? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:49:48
connais pas du tout cette marque
mais si tu veux une 9800 pro vaut mieux la coupler avec une alim de bonne facture.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:50:37
Ces fameux sweex m'ont l'air assez bidon
..y'a pas mal de meilleurs boitier dans cette même gamme de prix : http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] rix&show=1
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:03:14
faut pas rever, ton boitier a 40 cache une alim de merde et ta 9800pro va la tuer...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:11:28
en effet, prends un boitier à 40 (sans alim) de marque connue, une fortron 350w par exemple, et ta 9800pro
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:12:31
SURTOUT ne PAS lesiner sur l'alim, c'est le plus important avec la ram, il faut que se soit de qualité donc de marque
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:18:00
alfox1 a écrit : SURTOUT ne PAS lesiner sur l'alim, c'est le plus important avec la ram, il faut que se soit de qualité donc de marque |
C'est sur que le CPU ne compte pas
(entre autre)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:48:38
tartalap a écrit : C'est sur que le CPU ne compte pas |
A ce que je sache il n'existe pas encore de CPU "noname"!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:58:07
D'accord à 100% avec alfox1... l'alim' et la mémoire sont des éléments à l'importance (notamment en terme de stabilité) trop souvent sous-estimée.
Quand tu as une bécane qui merde en permanence (écrans bleus, reboots intempestifs, freezes écran, etc.), les causes sont souvent à chercher du côté de ces composants (plus que du côté du processeur ou même de la carte mère.)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:59:52
Oui beaucoup de gens sous estimes l'importance de ces deux elements qui causent enormement de problemes de stabilités
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:31:35
Voila. vu que je vais changer ma config, il est possible que je change mon boitier + alim no-name pour un truc, pas chère, mais sufisant. Sur mon magasin (www.computersupplies.be) il y a des boitier sweex. tous dans les 40. C intéressant, paske soit je prend un boitier à 100 + une 9600XT, soit je prend un sweex + une 9800pro...
