Branchement Alimention PCI Express 8 broches
Branchement Alimention PCI Express 8 broches - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 12:12:29
Salut à tous
Je possède cette alimention, et j'ai eu une petite interrogation lors du branchement des câbles PCI Express :
mon câble 8 broches, du côté de de l'alim, à une broche Terre en moins. Sur le petit schéma de l'alim c'est indiqué "GND", et de l'autre coté (CG) j'ai bien 8 broches qui sortent, mais il me manque une broche "terre" du côté alimentation, j'ai un petit carré vide (vous l'aurez compris les câbles sont modulaires).
Est ce normal ? Y a t'il un défaut ?
merci ...
Message édité par PiZz_ le 30-05-2009 à 12:43:01
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:55:15
Un défaut je sais pas.
Mais techniquement ca en revient au même qu'un câble 6pin quoi. C'est pas sérieux. Mais bon 2x 6pin ca suffit dans la très grande majorité des cas.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:03:36
Normal non
un défaut oui, va la rapporter ou tu l'as achété pour avoir une explication
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:04:04
maintenant c'est une terre en moins donc c'est pas trop grave que si c'était une alim en moins
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:26:12
Sauf que les électron qui rentrent, ils ressortent par l'autre côté. Bref ca change rien au fait que ce soit le +V ou le -V qui manque.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:31:40
oui mais il y a les 3 autres brins de terre donc cela ne pose pas vraiment de probleme
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:39:05
Tu n'as pas compris le problème.
Les pin de ce type de connecteur sont limité à 25W par pin.
Or si la CG pompe plus de 75W sur ces lignes, il n'y a pas de problème pour les pin V+ car limité à 4x25W, par contre ca va en causer pour les V- qui est limité à 3x25W.
Mais bon comme dis plus haut peu de cg nécessite autant de courant.
