Branchement cables sur carte mère
Branchement cables sur carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:01:05
je viens d'acheter un pc à assembler. Seulement, j'ai un petit soucis : le branchement des fils!
sur mon boitier pour le power led, j'ai 3 fils(broches) alors que sur ma carte mere (ati sapphire pure performance), je n'ai que 2 emplacements...? Apres ces 2 emplacements là, j'ai ceux du power switch qui fait lui aussi dc 2 emplacements, et apres, j'ai un espace ou il n'y a pas de broches.
Comment faut il que je fasse?
De plus j'ai une autre question. J'ai 2 ports usb en facade. Et j'ai 2 séries de 4 fils (rouge, noir, vert et blanc) et sur la carte mere 2 emplacements usb. Est ce que je dois mettre les 8 fils sur l'usb1 ou alors les séparer?
Quant aux audio, est ce qu'il faut les brancher si on a un fil qui relie le graveur dvd à l'espace sur la carte mere pour le cdrom drive.
D'avance, merci beaucoup pour votre aide! Je commence réellement à regretter d'avoir voulu tenter de le monter...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:08:13
tu coupe la broche de ton boitier pour ne faire plus que deux picots
usb = cf manuel de ta cm
pour la cable allant de tes lecteurs optiques a la carte son = pas necessaire sous xp / 2000
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:11:23
Le probleme sur le manuel, c'est que je ne trouve pas ca clair :
j'ai connexion usb2.0 connector descriptions avec exactement le nom des fils que j'ai ms j'ai aussi ensuite sur une autre page, pr les usb en facades
Marsh Posté le 14-01-2006 à 08:24:25
certainement pour des cartes avec une autre rev ou un autre modèle
edit : en même temps tu peux tester, cela en coute rien et cela n'abimeras pas ton matos
Message édité par keos92 le 14-01-2006 à 08:25:00
