Branchement HUB pwm Enthoo primo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2013 à 13:53:11
Bon en fait c'est mort maintenant j'ai brancher ce molex sur le molex de l'alim et la une flamme est sorti du hub ! Donc voilà mon nouveau enthoo primo a déjà pri feu !!! Il faut que je me renseigne si il est possible de l'avoir en pièce détaché.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 18:46:49
je suis novice en informatique!
Moi aussi, j'ai le même problème que toi je voudrais savoir où je dois brancher ce câble molex sur lequel il est indiqué:
"1.  Don't connect this molex cable first.
  2.  Only connect this molex cable if your power.  motherboard doesn't provide sufficient for compatibility.
  3.  Please check www.phanteks.com"
Que j'ai fait traduire car moi et l'anglais ça fait deux:
"1. Ne pas brancher ce câble molex premier.
2 Connectez ce câble molex si votre alimentation . carte mère ne fournit pas suffisamment de compatibilité.
3 S'il vous plaît vérifier www.phanteks.com"
J'ai cherché sur le site de Phanteks mais je n'ai rien trouvé, j'ai téléchargé la notice de mon boitier "Phanteks enthoo primo" sur le site qui est plus complète que celle fournis avec le boitier sensé être en français qui est au final en anglais.
Quelqu'un pourrait-il m’éclairer sur ce câble molex comment savoir si ma carte mère "MSI X79A-GD45 PLUS" est compatible et ou le brancher ?
Un grand merci à ceux qui me répondront
Marsh Posté le 16-11-2013 à 12:43:01
Salut à tous,
Je viens de recevoir hier mon nouveau joujou le boîtier phanteks Enthoo primo.
Il possède 5 ventilateurs 140 tous relier à un HUB PWM qui lui est censé se brancher sur un 4 min de la carte mère ( le seul pour ma part sur un msi z77a-g45). Un prise molex y est aussi brancher sur laquelle est écrit " a brancher uniquement si le power de la carte mère ne suffit pas"
Lorsque je branche le 4pin sur ma carte mère aucun ventilo ne tourne et quand en plus je branche la prise molex sur une des fiche de mon alim, ben rien non plus !
C'est mon deuxième boîtier et c'est le premier qui est pour moi aussi complexe au niveau des câblages !
Si quelqu'un saurait ce que je fais de travers j'en serai ravi parce que la je suis perdu, j'ai fini pas brancher les ventilo direct sur la cm mais bon ce n'est pas le but !!!
Merci d'avance à ceux qui vont me répondre
