Problème branchement alim sur Carte mère - Boitier - Hardware
MarshPosté le 20-03-2008 à 08:15:46
Bonjour à tous!
Voila ayant commandé toutes les pièces de mon pc, je me suis atelé hier soir au montage de mon pc... cependant je rencontre un soucis auquel je n'ai jamais eu affaire... et ça m'inquiète...
Voici mon problème: A la gauche du processeur sur la CM, je dois brancher le connecteur 8 broches venant de l'alimentation, mais les connecteurs ne s'emboitent pas complètement. Je n'arrive pas à la clipser...
Apparemment, c'est comme si les broches mâles de la CM étaient tordues, mais j'ai vérifié que non, tout a l'air bien droit... le pb doit donc venir du coté du cable de l'alimentation? pour ces petites broches femelles, qui m'ont l'air de bien se déplacer dans leur logette, n'est-il pas possible de les écarter au maximum pour permettre d'aller clipser les connecteurs?
Que faire pour brancher ces satanées prises?
Sinon sur le même cable d'alim, j'ai également un connecteur 4 broches, si je le branche dans la CM ça ira bien? en fait je ne sais pas bien à quoi sert ce second connecteur. J'ai branché le principal 24-pin, et je ne sais pas à quoi peut bien servir le connecteur 4/8 broches.
Voila merci d'avance à vous pour m'aider à résoudre mon soucis!
Marsh Posté le 20-03-2008 à 08:15:46
Bonjour à tous!
J'ai cette alimentation: Alimentation PurePower modulaire V2.2 - 600 Watts (Ventilateur 14 cm)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -14-cm.htm
Pour ma carte mère il s'agit de la Gigabyte GA-EX38-DQ6
( http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 8_DQ6.html )
Voici mon problème:
A bientot!
