branchement ventilateur boitier
branchement ventilateur boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2009 à 21:14:23
je viens d'investir dans un boitier silverstone raven...
en montant le pc,j'ai branché comme je le fais habituellemnt directement sur l'alimentation.
le boitier possede 2ventilateurs de 180mm et connexion 3pins et moi j'ai mis un adaptateur pour les deux ventilos pour pouvoir les brancher sur l'alim...
sur ma carte mere je possede :cha fans 1,2,3,4,5 et un appelé power fan...
je n'ai jamais branché direct sur la carte mere puique l'on m'avait dit il y a quelques temps deja que c'etait assez "dangereux"
alors si je pouvais avoir votre avis et votre aide sur les risques ou bien comment connecter mes 2 ventilateurs 180mm direct sur la carte mere
ma config
core2 duo e6600 over 3.0ghz
carte mere asus p5b dlx
4go ddr2 gskill
merci!!!
Marsh Posté le 03-09-2009 à 21:16:18
mon alim est une thermaltake modulaire 750w.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 21:36:54
tu peux aussi bien les branchés sur ton alim que ta mobo , en général il faut utiliser ceux de la carte mère mais ce sont la plupart du temps pour les modèle PWN ( réglable ) .Donc tu ferais mieux de le brancher sur ta mobo et en plus tu as de la chance tu as vachement de prise pour les fans je n'en avait jamais vu autant  :pt1cable:
Message édité par totogros le 03-09-2009 à 21:37:26
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:13:09
donc il n'y a aucun danger de brancher les 2 180mm direct sur la carte mere?
merci pour tes precieux conseils!
Marsh Posté le 04-09-2009 à 00:36:39
sinon,c'est quoi la difference entre cha fan et pwr fan?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 00:54:08
CHA = CHASSIS = pour le boitier
PWR = POWER = pour l'alim
en pratique, tu branches ce que tu veux où tu veux
Marsh Posté le 04-09-2009 à 00:54:17
y'a aucun risque de branche sur la mobo, au contraire, la mobo les regles en generals par rapport a la T° donc moins de bruits
de plus, tu peut les monitorer.
c'est qui est dangereux c'est de les brancher en route, quand le pc tourne, faut pas se tromper sinon, plus rien
pour cha fan et pwr fan, aucune difference
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:43:41
merci pour les reponses!!je vais tout de suite les brancher sur la carte mere!!!
