Branchement de ventilateurs [Besoin d'aide] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 13:03:46
Up ^
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:44:09
Plz besoin d'aide
Marsh Posté le 12-12-2005 à 01:01:05
Ton alime est assez puissantes de ce coter la no problemo
Pour les ventilos:
A part le ventirade du proco tu peu brancher tout les autres sur ton potentiometre y pas de problème
Tu poura regler leur vitesse en fonction de ta tolérence au bruit et en cas de grosses chaleurs
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:43:15
+1 balance tout ce qui a pas vraiment besoin d'etre monitoré sur le rhéobus la 2 * 120mm pas besoin de les laisser en 12V ( 5V c'est très bien s'ils démarrent ) et pas besoin de les modifier alors que c'est moins le cas pour le proco ...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:23:19
Merci de votre aide à tous les deux !
En espérant vous renvoyer la pareille un de ces 4 !
Marsh Posté le 10-12-2005 à 10:48:38
Salut à tous !
J'ai quelques petites questions à vous poser...
Je viens d'acquérir un boitier Aero Engine d'Aerocool (je vais monter le PC dans quelques jours) sur lequel j'ai 3 ventilos lumineux :
1x12cm en facade
1x12cm en face arrière
1x8cm sur le coté au niveau du proco.
Ma config :
Asus A8N-SLI Premium
Fortron Green Power 400W
AMD Athlon 64 3500+
Aerocool Silencer 64 Ultra TC
Crucial 2x 512 Mo DDR Ram PC3200 400Mhz
POV 6800GS
WESTERN DIGITAL Raptor 74Go 10000t Serial ATA 8Mo
Graveur DVD
J'ai entendu dire que la carte mère pouvait gérer la vitesse des ventilos (2 apparement) à condition qu'ils aient 3 fils d'alim.
Est-ce que j'ai bien compris ?
Les 2 ventilos dont il est question sont ils ceux de la CM ? (proco + chipset ?, bien sur je n'ai pas de ventilo sur le chipset, vive les HEAT PIPES) ou ceux du boitier ?
Mon boitier dispose d'un potentiomètre permettant de controler simultanément la vitesse de 5 ventilos. Lesquels dois-je y brancher ?
Résumé de la question : quels ventilos brancher sur la CM ? sur le potentiomètre du boitier ? direct sur alim ?
Dernière question : sachant que je vais m'acheter un DD d'au moins 250 Go prochainement, trouvez vous que ma config est équilibrée et que l'alim est suffisante ?
Merci à tous !
Message édité par wanou85 le 10-12-2005 à 16:29:23
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
